查看: 20184|回覆: 16
[其它] 網拍18650行動電源
發表於 2012-5-2 15:20:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為自己跟老婆都有智慧手機,所以覺得行動電源似乎是必要入手的東西
於是上網買到一款行動電源,使用18650電池
回來第一件事就來扒光拍裸照
這是電路板正面,下方是正極,四顆電池用並聯方式
正面
正面
這是背面
背面
背面
發現有三顆IC的編號被磨掉
編號磨去
編號磨去
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 5%E9%9B%BB%E6%BA%90
搜尋版上的文章,狼大有修復過一組
發覺狼大的那組用料實在好太多
難怪我這款行動電源不含電池的價格,目前網拍殺到250有找
狼大款(關鍵字1879)卻是3倍價格以上,因為使用了MAX1879恆流充電晶片
因此想請教站上前輩們,小弟這款行動電源在使用上有無特別注意的地方??
那三顆被磨去編號的晶片,有可能分析出他們的來歷嗎?
發表於 2012-5-2 18:07:40 | 顯示全部樓層
狼大修的這款
全新價真是貴...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111074092794
樓主這款網拍大概500~800元左右而且還含電池
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201240331166
發表於 2012-5-3 07:05:59 | 顯示全部樓層
這款最需注意之處,就是電池極性不要放反,尤其是電池間,因為電池並聯端子間沒有自復保險絲,所以電池一正一反裝進去等同直接短路
14隻腳被磨掉的IC很明顯是四包裝OPA,因為那裡是電量指示電路(OPA構成比較電路)
另外兩個8腳IC就要看電路才能確定用途
發表於 2012-5-3 12:59:28 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-5-4 23:06:18 | 顯示全部樓層
多謝狼大的提醒還有其他兩位的比價
目前這款又看到新版本
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21202066814068
淘寶價格雖然換算很低,可是那都沒加上運費,
如果只單獨買這麼一個電源盒,運費就快一樣多錢了
考慮再買個新版本的當成備品,因為如果剛好爆掉那兩顆沒號碼的IC
也只能直接換新了
發表於 2012-5-5 13:08:26 | 顯示全部樓層
請教一下
這種類型的產品
是否可充(導航機)此類小安培數產品???
謝謝..
 樓主| 發表於 2012-5-5 16:27:45 | 顯示全部樓層
站上的前輩說:標示的輸出A數,代表的是最大輸出,不是固定輸出...
就像汽車號稱140匹馬力,難道倒車時,要用到140匹輸出嗎?
狼大曾說過,輸出的電流要視裝置的需求而定...
狼大修復的這篇中,有幾個人不是說要給行車紀錄器跟GPS用嗎?
發表於 2012-5-14 12:27:19 | 顯示全部樓層
米達麥亞 發表於 2012-5-4 11:06 PM static/image/common/back.gif
多謝狼大的提醒還有其他兩位的比價
目前這款又看到新版本
http://goods.ruten.com.tw/item/show?2120206681 ...
米兄講的這款,有用狼大說的MAX1879恆流充電晶片嗎? 還是有哪位仁兄知道?
 樓主| 發表於 2012-5-14 13:29:12 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2012-5-14 12:27 PM static/image/common/back.gif
您用價格來判斷看看就知道有沒有用到了.......
發表於 2012-5-19 11:53:04 | 顯示全部樓層
淘寶上很多行動電源外觀看起來都一樣,但是裡面的電路設計差很多,這款 http://item.taobao.com/item.htm?id=13005601380 是用1879晶片做的,價格就差很多。
發表於 2012-6-14 08:25:17 | 顯示全部樓層
米達麥亞 發表於 2012-5-5 04:27 PM static/image/common/back.gif
就像汽車號稱140匹馬力,難道倒車時,要 ...
小弟好奇一問,如果給平板電腦用,可以一邊充電一邊使用嗎?
話說,筆記型電腦都可以插上電源供應器使用了,那平板電腦是否也可以嗎?
發表於 2012-6-14 10:31:15 | 顯示全部樓層
mimic 發表於 2012-6-14 08:25 AM static/image/common/back.gif
話說,筆記型電腦都可以插上電源供應器使用 ...
理論上應該可以
但,有些平板的系統會設計成,你接上外部電源時,不給你操作,會跑出『充電畫面』
 樓主| 發表於 2012-6-14 15:07:23 | 顯示全部樓層
我曾看到賣家的問與答,有人問過能不能電池盒一邊充電,一邊輸出給手機或平板用
印象中的答案是 : 不建議
發表於 2012-6-14 20:32:07 | 顯示全部樓層
對ㄚ,我的平板賣家也建議我不要一邊充電,一邊使用平板電腦
但是,為何筆記型電腦就可以,真怪....
發表於 2012-6-14 20:45:31 | 顯示全部樓層
說實話,那個恆流充電,個人還是真的覺得很怪~
電池充電過程應該都有一個從未飽和到飽和的曲線~
如果待充電器已經處於即將飽電的情況~
真的還能用恆充方式來充電嗎??
手機裡的相關線路難道不會做限流嗎??
我實在很懷疑~
為了在充電側和待充側在電壓即將飽電的情況~
充電側和待充側的電壓會越來越接近~
然後,因為電位差變小了,如果充電側仍想維持2A的恆定電流來輸出~
勢必要調高電壓~
不然實在不太可能可以維持恆流2A~
如果像HTC的手機,接電腦時充電限流最高500mA~
接原廠變壓器時限流最高1A~
那我用這顆行動電源卻硬塞2A到我的手機~
多出來的1A要怎麼辦??
充電IC拿來發熱自HIGH嗎..
當初想買行動電源時也是看上那款的用料不錯,但是最後還是沒下手~
就是對那個賣家所提的充電概念實在和自己所學有很大的出入~
所以後來也沒下手買..@@
後來又看上另一家~
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201306122280
用料也不錯....可是....好像更貴....
最後的結果就是....沒有買....
結果最近又看上另一家~
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111133238297
但因為看不到裡面的東西..重點是..一樣不便宜....
所以也是遲遲不敢下手~~
發表於 2012-6-14 20:54:16 | 顯示全部樓層
剛剛看了10樓的站友貼的那個淘寶賣家寫的..
個人就覺得比較OK~
MAX1879恆流工作原理~
應該是在升壓的過程不會為了升壓而降低電流~
而是升壓時,充電晶片的功率也會跟著變大,因為升壓後仍可以維和升壓前一樣的最大輸出電流~
這樣就合理多了....:)
以上為個人觀點~
如果觀念不正確,也請站友們不吝指教~
狼大如果有看到,可以的話也幫小弟看看,我的觀念是不是有什麼不正確~
以免誤導站友們..
發表於 2012-9-2 02:28:58 | 顯示全部樓層
hannahmo 發表於 2012-6-14 08:45 PM static/image/common/back.gif
如果待充電 ...
充電器經常使用一種"雙定"的的電路,就是前級用定電壓,其輸出就是次級用定電流,然後定電流輸出去充電,
當電池電壓上升到飽和點時,次級就無法再提高電壓了,於是維持在電池的飽和電壓,
如果電池沒有離開充電器(通常像UPS,緊急照明燈...),時間日久之後只要電池自放電或其他因素使電壓下降,又會自動充電,也就是一直維持電池在充滿狀態。
GMT+8, 2026-11-19 12:59 PM , Processed in 0.030056 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
