查看: 4918|回覆: 8
[問題求助] ADi TD-52P 之PWM晶片代換問題!(UC3842AM)
發表於 2012-4-24 10:01:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手邊有一台ADi TD-52P 15吋螢幕
插上電源之後,PWM會有異聲
發現VCC 電壓12V(7)及OUT(6)的位置皆未到位!
想要置換這一顆PWM
不知道有可以替換的型號或是還是到光華買一顆同樣的型號的呢?
發表於 2012-4-24 10:16:14 | 顯示全部樓層
有些電源板須代附載電壓才會正常!
發表於 2012-4-24 10:17:34 | 顯示全部樓層
100uF/400V那顆大電容好像凸頂了耶.
電容先檢查看看吧. 不一定是UC3842A故障.
UC3842A也不會很難買,網拍很多人賣.
 樓主| 發表於 2012-4-24 10:58:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bigger12 於 2012-4-24 11:02 AM 編輯
Ricky 發表於 2012-4-24 10:17 AM static/image/common/back.gif
UC3842A也不會很難買,網拍很 ...
可是現在出現的異聲
其實我就是用電表把位置第7及第6不小心碰到就停止了(VCC也出短暫出現12V的電壓)
不過過幾秒就又出現異聲,VCC也沒電壓了!
電容部份我晚點先把他換下來看看!
感謝您
 樓主| 發表於 2012-4-24 12:01:10 | 顯示全部樓層
UC3844B.pdf (226.74 KB, 下載次數: 57)
UC3842B.pdf (133.07 KB, 下載次數: 58)
UC3842AM.pdf (233.29 KB, 下載次數: 59)
目前看了UC3842AM的datasheet
不過不知道要如何看代換的UC3844B及UC3842B可否代換的可能
發表於 2012-4-24 13:12:20 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-4-24 10:58 AM static/image/common/back.gif
可是現在出現的異聲
不過 ...
我是感覺它凸凸圓圓的,沒有嗎?
有負載時輸出電壓是多少?
發表於 2012-4-25 08:53:33 | 顯示全部樓層
先全換電容看看!!如果不是留這以後用..
 樓主| 發表於 2012-4-25 10:59:50 | 顯示全部樓層
昨日已經換下100uf 400V
先將電容短路....結果發現連1uf都沒有
換上了150uf 400V之後,PWM還是有異聲以及無VCC及OUT的電壓!
接著又換了新的PWM...有電壓出現
不過還是有異聲!
目前只有30V的電壓出來有過去AD版!
想請教這一片電源版該有哪幾個電壓過去才正常呢?
發表於 2012-6-21 18:22:08 | 顯示全部樓層
我也碰到這個問題..uc3842  是都一樣還是有的不同....還在google搜....
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.023796 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
