查看: 10253|回覆: 5
(求助 ) 晶工開飲機熱水軟管材料 購買之問題 ??(已解決)
發表於 2012-4-22 20:28:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 滷雞蛋 於 2012-4-30 07:33 PM 編輯
請問各位先進, 因家中開飲機JK-168L 會漏水,經拆機器檢查為 熱水軟管 有破洞, (加熱筒到水位管)
請問何處理可買到此材料 ??.  謝謝
發表於 2012-4-24 14:28:34 | 顯示全部樓層
您要不要先找看看機台上面有沒有0800的電話,如果沒有打這支看看0800-311018。這支是我從晶工電烤箱上面抄下來的,我已經打過去買了電烤箱的溫控開關、定時器。
 樓主| 發表於 2012-4-29 20:36:49 | 顯示全部樓層
linkwen 發表於 2012-4-24 02:28 PM static/image/common/back.gif
您要不要先找看看機台上面有沒有0800的電話,如果沒有打這支看看0800-311018。這支是我從晶工電烤箱上面抄 ...
謝謝提供的資訊,因打去公司詢問材料問題, 需整部送回公司維修,但後來找到露X 的賣家,賣給我此此矽膠管,
真的非常謝謝他,我已經把此 "晶工開飲機 " 完修, 可正常使用,  可說是 " 物盡其用 " ,賺到一筆 .
 樓主| 發表於 2012-4-29 20:38:25 | 顯示全部樓層
請問板主,可以幫我標題改為 " 晶工開飲機 (已修理完成 )" , 謝謝
發表於 2012-4-30 07:54:16 | 顯示全部樓層
andylin688 發表於 2012-4-29 08:38 PM static/image/common/back.gif
你可以自己先試著改看看~
在1F的(編輯)按下去就可以了!
不行再說!
 樓主| 發表於 2012-4-30 18:14:39 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-4-30 07:54 AM static/image/common/back.gif
你可以自己先試著改看看~
在1F的(編輯)按下去就可以了!
不行再說!
不好意思,我在1F 找不到修改功能,可能要請版大幫忙喔, 謝謝
GMT+8, 2026-11-15 03:15 PM , Processed in 0.019575 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
