查看: 19361|回覆: 12
[綜合小家電] 惠而浦微波爐無法加熱維修參考:
發表於 2012-4-21 21:44:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今日主角:惠而浦微波爐AKM-103
故障情形:無法加熱
水溫29℃
設定加熱1分鐘後水溫一樣是29℃?
這裡有3個安全開關,可操作就不關它們的事,如果安全開關壞了其中一個會燒保險絲~
檢查變壓器一次側&二次側均正常,連接磁控的插座就是二次側。
在變壓器上面還有一條線圈,一端連接電容器另一端與變壓器鐵片連接也跟機殼有連接,可以說是接地,有阻抗正常。
檢查電容器正常。
檢查二極體正常。
檢查磁控管兩端導通正常,內部是一個約3公分長的線圈,對地測量不導通正常。拆下檢查外觀正常,外觀是一定要檢視的,曾經遇過黑色磁鐵裂開的~
磁控管內部請參考wooden 大的[一般家電] 微波爐磁控管拆解http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 1%E6%8E%A7%E7%AE%A1
測量IC板空載輸出是否有電壓~有~正常。
所有一切正常,會有故障嗎?答案是肯定有的,那會是誰故障?答案是它????怎麼會是磁控管ㄋㄟ?其實磁控管用電錶量測有時候是查不出來的!最常遇見像是加熱時會聽到過大的而且很不舒服的電流聲,顯現出來是無法將食物完全加熱!嚴重者一點熱也沒有!
這一台為何會研判磁控管故障?這小的也不曉得如何形容,我是聽聲音,因為它沒有像有大耗電的電器剛啟動使用時那樣..!類似冰箱剛啟動那樣….!沒關係,是公的還是母的換一個下去就知道了!
設定加熱30秒後,溫度出來了~
發表於 2012-4-21 22:12:47 | 顯示全部樓層
請問版大這種磁控管一個多少銀兩呢?
發表於 2012-4-21 22:23:24 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 大大您好!!
真是太感激您... 此篇文章好像就是在教小弟如何檢修.......
小弟認真拜讀之後,有幾個問題想請教您!!
1. 磁控管用電表檢查無誤之後,也有可能是故障的...對不對??
2.磁控管用聽的....聲音的形容能否再詳細一點...我看不太懂??...
我今天又拆了一台(家中自用已故障3年多了)
剛開始是門把故障(彈簧斷裂)導致微動開關無動作
接下來是電路板全都是小強排泄物...目前正在整理中......
麻煩您了!!....謝謝您.....
 樓主| 發表於 2012-4-21 22:26:36 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-4-21 10:12 PM static/image/common/back.gif
請問版大這種磁控管一個多少銀兩呢?
一般客戶在1.9~2.3K之間,
特殊管道在1.5K以內~
 樓主| 發表於 2012-4-21 22:33:33 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-4-21 10:23 PM static/image/common/back.gif
滷雞蛋 大大您好!!
1.是的,這就是一個例子.
2.真不曉得如何形容,如果有空到您家裡的冰箱(非變頻)旁將插頭拔掉,等約10分鐘後插上電,聽壓縮機啟動運轉聲音,類似那樣......~
發表於 2012-4-21 22:38:34 | 顯示全部樓層
哇~ 這麼貴!
謝謝滷大的分享!
發表於 2012-4-21 22:49:44 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 大大您好!!
您的意思是否....
像有大耗電的電器剛啟動使用時那樣...........類似冰箱剛啟動那樣….......這個聲音是正常的
也就是壓縮機剛啟動的那種聲音??
 樓主| 發表於 2012-4-21 22:51:04 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-4-21 10:49 PM static/image/common/back.gif
滷雞蛋 大大您好!!
您的意思是否....
是的~
發表於 2012-4-25 10:18:17 | 顯示全部樓層
怎麼沒有爆一袋米花測試驗證咧...
發表於 2012-4-25 12:10:45 | 顯示全部樓層
通常..那個壞掉...沒客戶要修吧...除非這台價值7K以上.....
發表於 2012-4-25 13:11:53 | 顯示全部樓層
磁控管這麼貴啊!
看來滷雞蛋兄應該是有特殊管道的那一種,
要不然一般人應該是不會修了,
直接買新的了!
 樓主| 發表於 2012-4-25 20:32:54 | 顯示全部樓層
是的,除非對這台機器有特殊感情,不然很少有客戶要修!
發表於 2012-5-2 01:53:37 | 顯示全部樓層
講到這, 家裡那台東芝微波爐因為加熱功率不足已經被老婆大人唸很久了.............
討厭的就是那個磁控管 (2M216) , 難找得要命又不敢隨便亂換........OOXX.......
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.033717 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
