查看: 5601|回覆: 15
[問題求助] 26吋拼裝管
發表於 2012-4-21 17:33:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有台26吋電視,開機閃一下,換高壓板沒好;
發現是燈管出問題,有一根只亮一半!
手頭上只有22吋燈管湊合用用,
點起來不會閃黑屏,但是差一截不亮;
裝起來看看效果如何!
看起來還ok,熱機超過兩小時都正常!
但這不算是正確的施工法....只是沒料的拼裝管!
發表於 2012-4-21 21:33:51 | 顯示全部樓層
A咖紮戲拉!!
發表於 2012-4-22 02:00:19 | 顯示全部樓層
應該還ok...這招偷學起來
不過把那根喬中間一點..這樣左右的亮度應該就不會太明顯.
還是把那節轉移到最下面 應該更不會被看出來
發表於 2012-4-22 05:29:34 | 顯示全部樓層
好主意,放到下方中間也許可以混混搭。
發表於 2012-4-22 08:49:57 | 顯示全部樓層
白色/灰階畫面會很明顯  自用的話到是沒差
 樓主| 發表於 2012-4-22 10:56:48 | 顯示全部樓層
cafecat 發表於 2012-4-22 02:00 AM static/image/common/back.gif
應該還ok...這招偷學起來
如果要不明顯,兩頭都連接一小段線,把亮的擺中間,應該較不感覺!
 樓主| 發表於 2012-4-22 11:00:14 | 顯示全部樓層
avavvva 發表於 2012-4-22 05:29 AM static/image/common/back.gif
好主意,放到下方中間也許可以混混搭。
如果藏在靠中間位置,點亮不太感覺!
 樓主| 發表於 2012-4-22 11:02:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lcdpdp777 於 2012-4-22 11:06 AM 編輯
suneku 發表於 2012-4-22 08:49 AM static/image/common/back.gif
這應該是一時之計,找得到26吋燈管還是該換回來,才沒有觀測的問題!
發表於 2012-4-22 15:02:14 | 顯示全部樓層
因為如果看電視或新聞節目
下面大多有留底 或有打字幕..基本上看起來是沒差啦
 樓主| 發表於 2012-4-22 15:36:19 | 顯示全部樓層
cafecat 發表於 2012-4-22 03:02 PM static/image/common/back.gif
因為如果看電視或新聞節目
下面大多有留底 或有打字幕..基本上看起來是沒差啦 ...
也對,如果是電視用不太會知覺到,湊合點用!
發表於 2012-4-22 16:45:20 | 顯示全部樓層
而且燈管會經過 燈箱的結構. 偏光片有的沒的
均勻化...
亮度誤差應該沒那麼大.
發表於 2012-4-22 21:47:08 | 顯示全部樓層
剛好我有26燈箱..
可以等嗎?
 樓主| 發表於 2012-4-22 22:13:04 | 顯示全部樓層
nicholas 發表於 2012-4-22 09:47 PM static/image/common/back.gif
剛好我有26燈箱..
可以等嗎?
如果早個兩天來,就不用材接紙糊,拼得很難看;
那就預約兩支下回使用說!
發表於 2012-4-23 08:33:25 | 顯示全部樓層
給客人的還是建議不要交貨(如5f大大所說的灰階很明顯),以免傷了自己商譽:)
發表於 2012-4-23 08:59:13 | 顯示全部樓層
喔!!這樣不會電流不平衡造成NG嗎??
 樓主| 發表於 2012-4-23 10:43:54 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-4-23 08:59 AM static/image/common/back.gif
喔!!這樣不會電流不平衡造成NG嗎??
電流不平衡會造成黑屏,平衡了不會,但太短尺寸燈管會有過亮的現象,也有固定的問題;
平日還是要做備品,使用正確的尺寸才是王道啊!
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.028662 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
