查看: 5574|回覆: 3
關於二極管的疑慮
發表於 2012-4-20 00:41:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教...關於二極管,如果型號不同,但耐壓值一樣,是否可以替換?
例如 :
1N914 參數 : 0.15A / 100V
而小弟發現:
1N858 參數: 0.15A / 100V
如此, 是否就代表可以替換?
因為搜尋很多文章都是介紹種類~
但型號很多種, 不知道更換時, 有沒有哪些注意重點?
發表於 2012-4-20 08:23:52 | 顯示全部樓層
替換時要注意二極體種類是否相同.
電壓電流相等或是大於原來的規格.
發表於 2012-4-20 09:04:03 | 顯示全部樓層
你好︰
歡迎你加入這個園地,初到一個新地方有問題不用急著發問,先查看看舊文中有沒有答案。
http://bbs.pigoo.com/thread-18183-1-1.html
謝謝你的配合!
發表於 2012-4-20 09:07:03 | 顯示全部樓層
到底是哪個替代哪個?
一般小信號的替代比較沒有燒燬的問題,但是使用時,還是要注意V,I.
若是要用1N858代替1N914,那就找1N4148就好了.
若是要用1N914代替1N858,那就要看原來電路的電流.
在原廠,1N858是以200mA做測試,而1N914,1N4148是以10mA做測試.
GMT+8, 2026-11-25 08:49 PM , Processed in 0.019066 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
