查看: 6010|回覆: 9
[問題求助] 夏普 37" LCD LC-37HV4U 缺了AVC盒, 能有方法跳過AVC 盒嗎?
發表於 2012-4-19 10:04:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
收回來了台37" aquos LCD, 日本制的, 缺了AVC 系統的盒子, 一開機就只有紅燈在閃, 看了維修手冊, 維修手冊說是沒有接AVC 系統.
然後跟著維修手冊指示進入工程模式, 再直接電腦DVI輸出, 有畫面顯示, 但出了工程模式後又沒有顯示, 看來是要有AVC 盒子才肯工作. 機的背面只有2條接線, 一是DVI, 一是DFP, 2條都是接AVC 盒子的, 請問大大有沒有方法去騙那機器AVC盒子是存在的呢?
維修手冊在此:
http://elektrotanya.com/sharp_lc-37hv4u-d_sm.pdf/download.html
謝謝先進:) 1130288555-ac-1395xf3x0600x0450-m.jpg 1130288555-ac-6967xf3x0600x0356-m.jpg IMG-20120416-WA0002.jpg IMG-20120416-WA0001.jpg
 樓主| 發表於 2012-4-19 10:07:41 | 顯示全部樓層
剛查了DFP 的定義, http://pinouts.ru/Video/dvi_matrox_pinout.shtml
說是數碼訊視訊訊號, 那這台的AUDIO 訊號是怎樣傳輸的呢?
發表於 2012-4-19 10:32:29 | 顯示全部樓層
AVC 盒子 我有2台
一台好的  一台故障的
連接線有兩種
如果你要買這個   AVC 盒子  我知道可以買到
在台北縣 如需要給你電話 自行連絡
 樓主| 發表於 2012-4-19 10:49:49 | 顯示全部樓層
謝謝先進, 但我是在香港啊......
請問一下這種盒子在台灣要多少錢一台呢?
發表於 2012-4-19 23:04:54 | 顯示全部樓層
tekchan 發表於 2012-4-19 10:49 AM static/image/common/back.gif
謝謝先進, 但我是在香港啊......
請問一下這種盒子在台灣要多少錢一台呢? ...
我以為您在台灣
您的情形 是電源板(故障)
這塊電源版(內陸)買的到
香港也買的到
發表於 2012-4-19 23:23:30 | 顯示全部樓層
謝謝先進, 但我是在香港啊......
您到底是在香港或是在台南
我 想知道
 樓主| 發表於 2012-4-23 16:28:19 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-4-19 11:23 PM static/image/common/back.gif
您到底是在香港或是在台南
我 想知道
是再香港啊
發表於 2012-4-23 22:25:02 | 顯示全部樓層
tekchan 發表於 2012-4-23 04:28 PM static/image/common/back.gif
是再香港啊
淘寶上有這個機器
大約是台幣3000元左右喔
發表於 2012-4-23 22:54:06 | 顯示全部樓層
對岸的AVC盒似乎跟台灣公司貨進口的日規不太一樣,單天線,無記憶卡插槽,不知他們CATV頻道可否用?
發表於 2012-4-23 23:40:41 | 顯示全部樓層
英國/香港/澳門/泰國使用的是 PAL-I
中國大陸使用的是 PAL-D
新加坡使用的是 PAL B/G 或 D/K
不過 PAL的TUNER  都會去支援(進MENU設定)
GMT+8, 2026-11-24 05:46 PM , Processed in 0.027310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
