查看: 6068|回覆: 10
硬碟如何重灌?
發表於 2012-4-17 14:04:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問硬碟(c/)損毀,(D/)可啟用
已使用hdd,無法修復
想用重灌xp的方式,但放入光碟後
正準備跳入xp安裝程式時,畫面一片黑
不知此種狀況是否有別的方法能進入安裝xp??
發表於 2012-4-17 15:11:54 | 顯示全部樓層
C & D 同一顆硬碟?
是的話,請先備份 D 的資料
再來用『救援光碟』之類的光碟,有 spfdisk 等…可以進行磁碟分割動作的軟體,去把硬碟的分割區資料清一下
再來裝作業系統
也許是你的 作業系統 光碟,故障了
發表於 2012-4-17 18:16:24 | 顯示全部樓層
備份資料優先
後用HD Tune Pro確認無壞軌或其他問題
再來重裝
不然硬碟的狀況不穩下
重裝是條遙不可及的路
發表於 2012-4-17 23:47:56 | 顯示全部樓層
不知是不是壞軌,若壞太多裝系統會有很多問題,
會常出現不穩定和當機。
發表於 2012-4-18 02:54:11 | 顯示全部樓層
C:不正常,通常都是壞軌居多,就算用軟體修復也撐不久,建議直接換一顆!!
壞的這顆,拿來重新格式化做放不重要的影像資料碟用,如網上下載回來的連續劇等等.......
等它壽終正寢,再拆機取料吧!!  n_047|
發表於 2012-5-19 17:53:26 | 顯示全部樓層
低階格式化做完.在安裝系統
睡覺前低階格式化.起床後因該就低階完了.
發表於 2012-5-24 10:21:48 | 顯示全部樓層
硬碟是sata的嗎,是的話不能用純win xp,因為要裝raid檔案才能再裝系統喔,有錯請糾正
發表於 2012-5-24 13:42:17 | 顯示全部樓層
竹馬 發表於 2012-5-24 10:21 AM static/image/common/back.gif
硬碟是sata的嗎,是的話不能用純win xp,因為要裝raid檔案才能再裝系統喔,有錯請糾正 ...
有sata需要先用磁片載入sata晶片的驅動程式才能看見硬碟
當年有許多人用nlite做整合xp光碟
不過因為nlite作法並不公開
很多人認為不妥
所以還是更改bios設定後再加驅動後改bios居多
發表於 2012-5-24 14:11:41 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-5-24 01:42 PM static/image/common/back.gif
當年有許多人用nlite做整合xp光碟
不過因為nlite ...
沒錯,沒錯,給你按個
贊
字喔
發表於 2012-6-12 10:48:26 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-18 02:54 AM static/image/common/back.gif
壞的這顆,拿來重新格式化做放不 ...
請問硬碟壽終正寢之後,所謂的拆機取料是......
指可以有辦法把資料拿出來嗎?
是的話 怎麼進行~
發表於 2012-6-12 10:56:03 | 顯示全部樓層
koalay 發表於 2012-6-12 10:48 AM static/image/common/back.gif
指可以有辦法把資料拿出來嗎?
是的話 怎麼進行~ ...
所謂拆機取料是取基板上的可用晶片及其他零件,對於內部軟體部分,除非花大錢請專業的資料回復公司處理,一般來說,要救回的機率等於零 !!!
GMT+8, 2026-11-25 08:40 AM , Processed in 0.025746 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
