查看: 19273|回覆: 34
[液晶電視] 東元 30吋 TL3001FM 電視,畫面有局部 紅 綠 藍 虛線(已解決)
發表於 2012-4-17 09:28:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2012-7-27 09:48 AM 編輯
我的 30吋 TL3001FM電視,畫面有局部 紅 綠 藍 虛線(會變位置),
換了t-con沒好,是否各位大大前輩是否有類似經驗?謝謝.
AV,S端子,色差(480i)---->都會有紅 綠 藍 虛線.
PC-VGA,HDTV(480P,720P,1080i)則正常無虛線.
AD板型號: 736TL3001F122  REV:A
視訊盒型號: TS3001AM
發表於 2012-4-17 11:04:19 | 顯示全部樓層
視訊盒換看看
 樓主| 發表於 2012-4-22 19:15:44 | 顯示全部樓層
ledtv 發表於 2012-4-17 11:04 AM static/image/common/back.gif
視訊盒換看看
換視訊盒無效,謝謝.
發表於 2012-4-22 19:28:30 | 顯示全部樓層
試試把排線及屏線清潔看看
發表於 2012-4-22 20:49:42 | 顯示全部樓層
應該是AD版的電容不良~~穩壓IC部分電容量測看看有無廉波
發表於 2012-4-23 06:22:48 | 顯示全部樓層
試試把排線及屏線清潔看看+1
發表於 2012-4-23 06:50:43 | 顯示全部樓層
查找一下輸入端附近有沒故障的元件,電容、電阻、電晶體(含貼片)
 樓主| 發表於 2012-4-23 08:59:11 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-4-22 07:28 PM static/image/common/back.gif
試試把排線及屏線清潔看看
換過排線無效,謝謝.
 樓主| 發表於 2012-4-23 09:00:02 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2012-4-23 06:22 AM static/image/common/back.gif
試試把排線及屏線清潔看看+1
換了二次不同條的排線無效,謝謝.
 樓主| 發表於 2012-4-23 10:05:46 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-23 06:50 AM static/image/common/back.gif
查找一下輸入端附近有沒故障的元件,電容、電阻、電晶體( ...
AV,S端子,色差輸入端為視訊盒,已更換視訊盒還是無效,謝謝.
發表於 2012-4-23 15:10:36 | 顯示全部樓層
你的問題可能請教海洋大會比較快一點,PM他試試!!
 樓主| 發表於 2012-4-23 15:26:09 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-23 03:10 PM static/image/common/back.gif
1.今天試了一下27吋的firmware(flash),結果所有輸入都無虛線,(底部横向3~4公分高無法正常顯示)因是27吋firmware的關係.
初步判定我的30吋的firmware(flash),可能資料或IC有問題,謝謝.
發表於 2012-4-23 15:29:50 | 顯示全部樓層
那把EEPROM先換掉試試!!
 樓主| 發表於 2012-4-23 15:37:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-23 03:29 PM static/image/common/back.gif
那把EEPROM先換掉試試!!
您好,
1.EEPROM先前有試過,無效.
2.30吋的firmware先前也有試過另一版本(Checksum不同)的也一樣.
3. 我可能再找其它AD板型號: 736TL3001F112  三種板子上,不同的30吋firmware試試,謝謝.
                                        736TL3001F122
                                        736TL3001F132
發表於 2012-4-23 17:05:57 | 顯示全部樓層
加油!!            n_152|
 樓主| 發表於 2012-4-23 20:21:24 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-23 05:05 PM static/image/common/back.gif
加油!!
先前初步判定,沒有意外,使用另一個30吋的firmware(flash),果然好了,
再copy好的firmware到原flash上也是ok,所以 flash ic是好的,可能資籵受損所造成.
結案了,謝謝.
發表於 2012-4-23 23:07:29 | 顯示全部樓層
jw7088 發表於 2012-4-23 08:21 PM static/image/common/back.gif
再copy好的firmware到原flash上也是o ...
不錯的經驗,謝謝分享。
恭喜完修
發表於 2012-4-24 23:05:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2012-4-25 00:16:57 | 顯示全部樓層
能力十足~真厲害!!!
恭喜完修!
發表於 2012-4-25 00:20:46 | 顯示全部樓層
恭喜完修喔!
發表於 2012-4-25 21:51:03 | 顯示全部樓層
結論是~記憶IC掛了?(大科那種?) 還是24C?
 樓主| 發表於 2012-4-25 22:55:50 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-4-25 09:51 PM static/image/common/back.gif
記憶IC掛了?=flash(39VF....)
還是24C?=eeprom
以上ic 都是好的,是flash內的資料受損.
發表於 2012-4-25 23:36:44 | 顯示全部樓層
jw7088 發表於 2012-4-25 10:55 PM static/image/common/back.gif
還是24C?=eeprom
所以是39vf資料重新燒錄就ok了?
 樓主| 發表於 2012-7-19 12:56:58 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2012-4-25 11:36 PM static/image/common/back.gif
所以是39vf資料重新燒錄就ok了?
您好,
是的,39vf資料重新燒錄就ok了.
謝謝參與.
發表於 2012-7-24 21:37:50 | 顯示全部樓層
厲害,恭喜完修!
發表於 2012-7-25 14:41:18 | 顯示全部樓層
真厲害,連這種怪問題都可以修好,不過請教一下,你怎麼有IC的資料,還能重燒進去,真佩服。
 樓主| 發表於 2012-7-25 16:01:49 | 顯示全部樓層
sc170gu 發表於 2012-7-25 02:41 PM static/image/common/back.gif
真厲害,連這種怪問題都可以修好,不過請教一下,你怎麼有IC的資料,還能重燒進去,真佩服。 ...
您好,
                               736TL3001F122
                                      736TL3001F132
以上三個編號的板子都是都用在30吋 TL3001FM電視上
我看到的最後版本736TL3001F132,只是把前兩個版本改機的項目layout進此版本.
發表於 2012-7-25 16:34:29 | 顯示全部樓層
~恭喜完修~
能一次找到其它AD板型號做比對驗證,應該昰專業維修人員.
發表於 2012-7-25 19:10:17 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修謝謝分享。
發表於 2012-8-2 09:33:00 | 顯示全部樓層
燒 flash 基本資料很難ㄟ,
恢復 出廠模式 應該可試看看!
GMT+8, 2026-11-13 01:11 AM , Processed in 0.035375 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
