查看: 7518|回覆: 15
請教有關邏輯IC的 High Low 定義
發表於 2012-4-15 20:58:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近我在學習邏輯IC 74LS86
一開始就編號打錯,打錯字等…不該錯的地方,真是不好意思n_081|
14腳 電源供應:+5v
7腳 接地:接地
1 輸入 A
2 輸入 B
3 輸出 Y
A, B 空腳時,電壓為 +1.3v
對 A, B 而言,High 為 +5v ?Low 為 0v?
或者是相反?
假設 A, B 滿足 1, 0 or 0, 1 時
Y 應該為 High,此時 Y 應該輸出 +5v ?
感謝 m(_._)m
發表於 2012-4-15 21:03:26 | 顯示全部樓層
TTL   CMOS  對Hi  Low 的定意不同
請參考下列連結,或善用搜尋關鍵字"TTL位準"
http://www.phy.ntnu.edu.tw/demol ... pic.php?topic=13205
發表於 2012-4-15 21:07:10 | 顯示全部樓層
對 A, B 而言,High 為 2V~VCC(一般為5V) Low 為 0~0.8V
有一說法是 0.8V~2.0V 為不允許區
High=1=2V~VCC(一般為5V)
發表於 2012-4-15 21:14:00 | 顯示全部樓層
輸入腳無論如何都不宜空接。n_140|
發表於 2012-4-15 23:35:45 | 顯示全部樓層
LOW就是0V,HIGH就是5V,HI-LO電壓值當然有誤差容忍度,
學習邏輯IC建議從閱讀Data Sheet開始.......
發表於 2012-4-15 23:39:23 | 顯示全部樓層
skyboat0520 發表於 2012-4-15 09:14 PM static/image/common/back.gif
輸入腳無論如何都不宜空接。
CMOS或OP類輸入真的不能空接,
若是TTL則沒有大礙,要將TTL輸入拉成地電位,
是需要些許推動能力,用手觸摸輸入腳還不見得會觸動TTL動作。
 樓主| 發表於 2012-4-16 00:01:27 | 顯示全部樓層
很清楚各位對『定義』的解釋了
就各位給的定義,如下圖,應該是可以工作的
但沒成功
請看下圖,下圖為我的接線方式
這樣LED才會亮
請問我的接線方式有錯嗎?
請指教 m(_._)m
發表於 2012-4-16 00:15:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-4-16 12:19 AM 編輯
windata 發表於 2012-4-16 12:01 AM static/image/common/back.gif
很清楚各位對『定義』的解釋了
你確定你的腳位沒接錯 !!
不是應該 9 10 輸入  8 腳 輸出嗎 ???
7 gnd (黑線 ??)  14 vcc (紅線  ??)
發表於 2012-4-16 00:20:40 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-4-16 12:15 AM static/image/common/back.gif
你確定你的腳位沒接錯 !!
LOGIC IC, 當第一腳在左下角時
最右下角的腳是 GND
最左上角的腳是 VCC
你的圖好像反了
 樓主| 發表於 2012-4-16 00:22:34 | 顯示全部樓層
你確定你的腳位沒接錯 !!
http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201204/14/145358onck2ccn0vp227me.jpg
就這個圖看來
可以選擇…
輸入 - 輸出
1 2 → 3
4 5 → 6
10 9 → 8 ← 這組是您所說的
13 12 → 11
我試一下,不要用 1 2 ,改 3 4 或其它組看看
發表於 2012-4-16 00:30:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-4-16 12:35 AM 編輯
windata 發表於 2012-4-16 12:22 AM static/image/common/back.gif
就這個圖看來
可以選擇…
你的圖示是錯的 !!
輸入腳接成 8 9 輸出 10 !!!
7 vcc  ???  14 gnd ???
照理說 每組是不會互相干涉的 !!
不管你接哪組 !!
但是輸出就要注意 扇出 數 !!!
發表於 2012-4-16 00:34:42 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-4-15 11:39 PM static/image/common/back.gif
CMOS或OP類輸入真的不能空接,
是需要些許推動能力,用手觸 ...
養成良好的設計習慣最好不要區分CMOS、TTL 或 Op-amp,小心駛得萬年船呀!n_085|(晚安!)
 樓主| 發表於 2012-4-16 00:50:26 | 顯示全部樓層
再放幾張傷眼的照片
1.
2.按下左邊的按鈕
3.按下右邊的按鈕
4.兩顆按鈕同時按
5.因為全部都是高架橋,所以稍微標一下顏色
出包不斷,還請見諒 n_144|
更請繼續熱心的鞭~ n_094|
發表於 2012-4-16 00:58:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-4-16 01:24 AM 編輯
windata 發表於 2012-4-16 12:50 AM static/image/common/back.gif
再放幾張傷眼的照片
1.
這樣動作是正確的啊 !!
A  B    Y
1  1 = 0
1  0 = 1
0  1 = 1
1  1 = 0
你應該要在  每個輸入 接一個電阻到 +5v  , 以確保為高態 !!!
相同的如果按下為高態 , 則應接一電阻到 gnd 以確保為低態 !!
空接是不確定的狀態 !!!
發表於 2012-4-16 02:39:45 | 顯示全部樓層
TTL電路,輸入端不接時,視為接Hi,但是為了電路的穩定,還是選擇接Hi或Lo較佳,最好查一下輸出消耗電流再決定.
CMOS電路,輸入端不接時,視為接信號產生器,輸出會產生震盪,所以會消耗電力,不用的接腳要接Hi或者Lo,要依據其輸出消耗電流而定.
74LS86 為互斥或閘(XOR Gate),又稱做半加器.
Output Logic:
1. C = A+B = 0+0 = 0
2. C = A+B = 1+1 = 0
3. C = A+B = 0+1 = 1
4. C = A+B = 1+0 = 1
記法 : AB相同為0,不相同為1
想玩Logic電路,以下這些就是你的點心.
74HCxx 和 74HCTxx 和 TTL 系列的相關應用細節,不同IC之介接,如TTL接COMS,COMS接TTL.
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 4&highlight=ttl
想學習Logic電路,看到Logic圖,AND,OR,NOR,XOR,NAND,就要去看它的內部電路,而內部電路,就是TTL-電晶體,COMS-FET.
電晶體-電晶體邏輯
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E ... 4%E9%82%8F%E8%BC%AF
 樓主| 發表於 2012-4-16 09:17:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 windata 於 2012-4-16 09:19 AM 編輯
綜合以上兩位所述
空接時,視為 H
我的輸入訊號為兩正電
即是說,預先讓輸入為 L 低態 → 直接接電阻再接地
自爆,7486 的電源線顏色用錯了 n_094|
GMT+8, 2026-11-24 05:03 PM , Processed in 0.029944 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
