查看: 4246|回覆: 6
請問GA-MA770T主機板的問題
發表於 2012-4-14 17:50:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chyiren 於 2012-4-14 06:13 PM 編輯
請問我的電腦主機板是GA-MA770T  現在是不定時重新開機  測量電源輸出正常  按鍵開關 都沒問題
用 SpeedFan  顯示有三項不同 圖片紅框的地方  請問這三項是哪邊的電壓 它代表哪裡有問題  謝謝
發表於 2012-4-14 21:46:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-4-14 09:48 PM 編輯
很明顯的POWER有問題了,電壓輸出值不正確!!
先拆下POWER,檢視內部電容有無故障,有故障的都換掉,再試試有無恢復電壓值!!
發表於 2012-4-14 22:32:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carl11124 於 2012-4-14 10:34 PM 編輯
-12V -5V 倒是還好,反正負電壓部分,檢測軟體並不是那麼準
倒是上面的79度....我倒是比較在意
用HWMonitor看看是不是CPU核心的溫度跑到79度
HWMonitor.rar (422.06 KB, 下載次數: 65)
發表於 2012-4-14 22:38:26 | 顯示全部樓層
這個準確度有議 !! 不要太相信這個 !!
請你實際去測量(電壓部分)  , 或進入 bios 裡的監看 !!! (如果有的話)
 樓主| 發表於 2012-4-15 15:48:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chyiren 於 2012-4-15 03:51 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-4-14 09:46 PM static/image/common/back.gif
先拆下POWER,檢視內部電容有無故障,有故障的都換掉,再試試 ...
謝謝大大的指導  都在合理範圍
 樓主| 發表於 2012-4-15 15:49:28 | 顯示全部樓層
carl11124 發表於 2012-4-14 10:32 PM static/image/common/back.gif
倒是上面的79度....我倒是比較在意
用HWMonitor看 ...
謝謝大大的指導  我查察看
 樓主| 發表於 2012-4-15 15:50:53 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-4-14 10:38 PM static/image/common/back.gif
請你實際去測量(電壓部分)  , 或進入 bios 裡的監看 !!! (如果有的 ...
謝謝大大的指導  POWE輸出 測量正確
GMT+8, 2026-11-15 11:35 AM , Processed in 0.021773 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
