查看: 4808|回覆: 8
[已解決]請問零件是否故障 HD74LS86
發表於 2012-4-14 14:55:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 windata 於 2012-4-14 06:49 PM 編輯
Vcc 輸入 +5V
GND
從 1 2 4 5 13 12 10 9 都可以量得 1.3v的電壓
這樣這個零件是否故障了?
補充,是 HD74LS86
ABY
LLL
LHH
HLH
HHL
  1. [table=50%]
  2. [tr][td]A[/td][td]B[/td][td]Y[/td][/tr]
  3. [tr][td]L[/td][td]L[/td][td]L[/td][/tr]
  4. [tr][td]L[/td][td]H[/td][td]H[/td][/tr]
  5. [tr][td]H[/td][td]L[/td][td]H[/td][/tr]
  6. [tr][td]H[/td][td]H[/td][td]L[/td][/tr]
  7. [/table]
複製代碼
發表於 2012-4-14 15:49:15 | 顯示全部樓層
HD74LS48  是BCD-7段LED驅動IC
您圖上的這個是互斥或閘,編號不是HD74LS48,空腳高電位應屬正常.
真值表
A  B     Y
L  L     L
L  H     H
H  L     H
H  H     L
 樓主| 發表於 2012-4-14 15:57:56 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2012-4-14 03:49 PM static/image/common/back.gif
不好意思,經過你的提示才發現我打錯字了
是 74LS86 才對…
發表於 2012-4-14 16:00:36 | 顯示全部樓層
74LS48是7字節解碼器,您貼的圖是XOR,
TTL裡XOR最常用的是74LS86,所以編號應該有看錯。
 樓主| 發表於 2012-4-14 16:23:41 | 顯示全部樓層
根據您的說法
XOR 空腳空電位是『不正常的』
我才剛買回的來 ...srO
大概壞了吧,拼經濟啦~ n_137|
發表於 2012-4-14 17:11:29 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-4-14 04:23 PM static/image/common/back.gif
根據您的說法
XOR 空腳空電位是『不正常的』
是空腳高電位不是空電位
發表於 2012-4-14 17:23:09 | 顯示全部樓層
不急  ㄧ般 TTL  輸入空腳(沒有PULL HIGH/LOW) 1.2 ~1.5 V很正常
ㄧ般TTL  輸入端 結構
依真值表 輸入不就知道了嗎?
 樓主| 發表於 2012-4-14 17:49:06 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2012-4-14 05:11 PM static/image/common/back.gif
是空腳高電位不是空電位
真糟糕,白天就需要提神了
感謝揪錯 m(_._)m
 樓主| 發表於 2012-4-14 18:40:25 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-4-14 05:23 PM static/image/common/back.gif
ㄧ般TTL  輸入端 結構
其實一開始,我就有照真值表下去操作,但不正確,所以改直接量電壓
就在剛才才想到…,原來我 High 訊號是錯的…
都一直用 +5v 當作 Hight 在送…
改接 Gnd 就一切正常了
請各位大仔,原諒我的無知啊 ~>"<~
GMT+8, 2026-11-11 05:46 PM , Processed in 0.028167 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
