查看: 16836|回覆: 19
-12V 電壓不足、炸電容。求救喔。(已解決囉)
發表於 2012-4-7 20:09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 py924 於 2012-4-8 12:54 PM 編輯
這是目前小弟在維修的 PSU,目前解決了電壓無 DC 300 的問題,並且確定前端 FDM311 是好的,可以產生 5V VSB,但奇怪的事發生了;藍色線 -12 的電源一開機沒有五秒就炸電容(680uF/16V),我用液晶的POWER 測試器,顯示 -12 LOW,但換上去新的還是炸,我查了周邊的電路, -12 是從大粒的電感分出來的,輸出端的二極體是好的,主控 IC SD6109 周邊電路也都正常,跟 -12 連接的另外兩顆電容也都 OK。所幸我不裝 680uF 的電容,結果一啟動就立刻進入保護、斷電,怪了。裝上去炸電容,拆掉就無法啟動?這是什麼問題?麻煩高人指點~謝謝。
發表於 2012-4-7 21:11:26 | 顯示全部樓層
是不是電容極性接反所導致的,正常如果輸出OK的-12V,極性接對是不會炸電容的,除非極性接錯,-12V有時只有-11.6XV,有的電源供應器+12V是隨著負載上升由11.6XV上升到12V的,無法啟動可能是電容拔掉,那個地方線路就沒導通了!
保護斷電表示有地方短路,檢查各零件有無壞掉,或是焊接電容時沒焊好去短路到其他電路了!
發表於 2012-4-7 21:12:03 | 顯示全部樓層
量一下-12V是否對GND短路了。
發表於 2012-4-7 21:57:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-4-7 09:03 PM 編輯
想法參考ㄧ下
炸電容3個原因
1. 過電壓
2. 負電壓(極性反)
3. 過電流(除漣波電流外 整流二極體 壞了 也會導致過電流)
上述暫時不談     想法參考ㄧ下
A.  故障電源的 AC不插電  然後用外部電源供應器(有限流保護的最好)
     以 5V  接入此故障電源的+12V輸出     看看是否 流竄到 其他 輸出(5V / -12V )  變成什麼模樣
我是覺得==>
B.  整流二極體 壞了 ( 有點懷疑 是否量錯顆??)
C. 那個濾波電感 不同繞線組間 短路了 (如+12V / -12V 繞線組短路到)
==> 不管如何 以A. 方式  外加電源測試  可以較容易找出
D.  都不行時 移除外部電源供應器
      從其他廢POWER 的 主變壓器旁 1次側 有顆1uF(105)/250V 塑膠電容
       ( 大小 如同一個1/3 長的打火機)
      拆來裝到 此 -12V 的 電容位置(拉線接)  再開機 量測-12V 的 電容上的電壓
      因為塑膠電容試無極性  耐壓達250V   應該是不爆了
      這樣至少可以 於連續開機情況下量測   查找故障點
發表於 2012-4-8 02:15:01 | 顯示全部樓層
我認為你百分之 90 是極性裝反了 !!
因為我也幹過這種事 !!! (爆了電容還被嚇一跳)
因為裝習慣了 , 總覺得 電容的 負極 一定裝在 GND !!
那就錯了 ~~ 因為 -12v 相對 0v 來說 0v 是接正極的 !!!
 樓主| 發表於 2012-4-8 04:20:25 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-4-7 09:12 PM static/image/common/back.gif
量一下-12V是否對GND短路了。
嗯~看了一下確定沒短路耶。我再照 jeanshyen 大大測一下好了。謝謝。
 樓主| 發表於 2012-4-8 04:31:17 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-4-7 09:57 PM static/image/common/back.gif
想法參考ㄧ下
炸電容3個原因
1. 過電壓
哇~還是經驗勝過「萬卷書」啊。您太厲害了。
小弟認為周邊二極體都是好的,測了無數次,順向都有 0.4 左右的壓降,逆向無。而且 -12 對地沒有短路,我覺得可能是極性接反,來換換看。D 的方法也可以試試看,但我覺得我被炸怕了,害我每次測試都要準備防爆毯(雪衣)撲在上面,因為第一次不知道,直接炸到(飛起來)彈到手,嚇到了。不太敢上電之後實測。:sam09
 樓主| 發表於 2012-4-8 04:36:02 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-4-8 02:15 AM static/image/common/back.gif
電容拆下來的時候沒有注意,裝上去的時候記號是對負極,嗯。極性接反,小弟待會試一下。來人啊:「防爆毯預備」。:sam50
發表於 2012-4-8 10:37:48 | 顯示全部樓層
版大的精神可嘉!
未來是否考慮加入爆破單位,繼續深入研究呢?
 樓主| 發表於 2012-4-8 12:57:02 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2012-4-8 10:37 AM static/image/common/back.gif
版大的精神可嘉!
小弟目前只市初階維修單位,不敢說爆破單位啦。
 樓主| 發表於 2012-4-8 13:02:27 | 顯示全部樓層
大大,您太厲害了。我把兩顆 680/25V 都極性反接,果然正常了。但位什麼它的標示沒有顛倒呢?難道它不怕工人裝錯?
發表於 2012-4-8 14:02:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-4-14 11:15 PM 編輯
py924 發表於 2012-4-8 01:02 PM static/image/common/back.gif
大大,您太厲害了。我把兩顆 680/25V 都極性反接,果然正常了。但位什麼它的標示沒有顛倒呢?難道它不怕工 ...
因為這是 負電壓 !! 所以用相對的眼光來看 !!
設以 -12 為基準 , 那麼相對 0v 就是 12v
你自己可以用電錶試一下 , 黑棒接 (負) -12v 紅棒接正 !!
是否看到 為 12v 呢 ???
我之所以知道 , 是我也做過這樣的事啊 !!
等到通電爆了 , 想了好久才知道自己搞錯了 !!
(修理 CRT 時所犯的錯 !!)
剛剛我做了件蠢事 !!
http://bbs.pigoo.com/thread-24274-1-1.html
心得 : 就是不要單以記號為依據 !!!
         最好拆下前用 相機 拍一下 !!
         如果安裝有疑問 , 才有依據 !!
發表於 2012-4-8 14:07:12 | 顯示全部樓層
炸電容~會炸出經驗地~
上次換錯規格(一時目瞎),燒了一顆200V/1800uF,真的嚇到快流尿了!
小心點好!
發表於 2012-4-8 14:14:57 | 顯示全部樓層
拆電解電容時最好看一下原本安裝方向,電路板上印的符號不一定正確,
像華碩主機板電解質電容標示方式跟他廠剛好相反,半圓白色那邊竟然是+的!
發表於 2012-4-8 15:09:48 | 顯示全部樓層
有些液晶螢幕電路板標示印刷極性與實際相反,如果照著換裝幾顆就壞幾顆
 樓主| 發表於 2012-4-8 17:25:14 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-4-8 02:02 PM static/image/common/back.gif
瞭解了。謝謝大大指教。
發表於 2012-4-10 12:56:39 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-4-8 03:09 PM static/image/common/back.gif
我也很好奇為何廠商要這樣做
與眾不同對他們有好處嘛?
發表於 2012-4-10 15:37:38 | 顯示全部樓層
你的第一張圖紅色線有被螺絲鎖破皮的痕跡..小心短路喔!!
發表於 2012-4-10 15:39:31 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-4-10 12:56 PM static/image/common/back.gif
我也很好奇為何廠商要這樣做
與眾不同對他們有好處嘛?
我沒有看到有規定要怎麼做 !!!
但我想有一個可能 !!
就是當初有人印刷搞錯 !!
那只好將就錯 !!!
發表於 2012-4-10 20:16:48 | 顯示全部樓層
引爆前 請先做好安全準備 用延長線 戴護目鏡 3.2.1...引爆...
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.032970 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
