查看: 6522|回覆: 19
[問題求助] 求助 T-CON MDK 336V-0N
發表於 2012-4-5 14:07:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MDK 336V-0N(19100054)
求上面的24C中的資料
不知那位先進手中有..請求幫忙..謝謝
 樓主| 發表於 2012-4-5 22:26:55 | 顯示全部樓層
有的先進幫幫忙吧..到處都找不到這片..><
發表於 2012-4-6 00:00:32 | 顯示全部樓層
這片我有.HITACHI面板用的.需要的話可以拆機賣你.
明天再貼照片.
發表於 2012-4-6 01:34:32 | 顯示全部樓層
試試看是不是這個,之前備份下來的
T-CON上型號是:MDK 336V-0 N
MDK 336V-0 N.rar (5 KB, 下載次數: 154)
發表於 2012-4-6 23:58:20 | 顯示全部樓層
chi 發表於 2012-4-6 01:34 AM static/image/common/back.gif
試試看是不是這個,之前備份下來的
chi 大哥大,,,,,, T-CON  EEPROM專用 , 24C/128N 原廠程序碼, 此 BIN 檔, 需配合 " 編程燒錄器" 來使用。
             此文件位於 " 寶藏文獻內", 您能拿的到,,,,, ( 您不簡單) 。
   謝謝您了!!!!    ~~~~~~~~   n_125|
 樓主| 發表於 2012-4-7 02:05:50 | 顯示全部樓層
試試看是不是這個,之前備份下來的
謝謝chi 大大.....不過不是這個  容量也不同
MDK 336V-0 N
上面還有小的板號..這片可能是別片的 你的是8k 我的是16k
小弟有燒進去測試..問題一樣..黑屏..
怕是面板掛...tcon 電壓 全到位了..><
 樓主| 發表於 2012-4-7 02:12:59 | 顯示全部樓層
wang3597 發表於 2012-4-6 12:00 AM static/image/common/back.gif
明天再貼照片.
請先幫忙拍照來看看是否相同的..謝謝
如可以也請pm告知價位..
我好問看客戶是否要修..謝謝
 樓主| 發表於 2012-4-7 02:13:51 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-4-6 11:58 PM static/image/common/back.gif
chi 大哥大,,,,,, T-CON  EEPROM專用 , 24C/128N 原廠程序碼, 此 BIN 檔, 需配合 " 編程燒錄器" 來使用。 ...
寶藏文獻..不是早沒了嗎...????
發表於 2012-4-7 10:54:25 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-4-7 02:12 AM static/image/common/back.gif
請先幫忙拍照來看看是否相同的..謝謝
如可以也請pm告知價位..
我好問看客戶是否要修..謝謝 ...
圖檔過大無法貼上.
可否留email我傳給你.
發表於 2012-4-7 13:59:56 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-4-7 02:13 AM static/image/common/back.gif
寶藏文獻..不是早沒了嗎...????
樓主,,,,,  您說寶藏文獻區 , 刪除了???   啊!!!! 那就遭了個糕 ,,,,,, ~~~~寶藏文獻~~~ 已落入 " 武林高手" 之手了!!!!!!
發表於 2012-4-7 14:07:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2012-4-7 02:14 PM 編輯
akgkaylin 發表於 2012-4-7 02:05 AM static/image/common/back.gif
MDK 336V-0 N
上面還有小的板號..這片可能是別片的 你的是 ...
樓主,,,, 大哥   ,,,,,,  盧大哥, 那裏不是有嗎????
                     24C/8K , 24C/16K , 24C/128K 沒差吧!!! ( 只要容量夠, 就行了。)~~~~   :sam25
 樓主| 發表於 2012-4-7 15:51:44 | 顯示全部樓層
wang3597 發表於 2012-4-7 10:54 AM static/image/common/back.gif
圖檔過大無法貼上.
可否留email我傳給你.
已PM  謝謝
 樓主| 發表於 2012-4-7 15:52:44 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-4-7 02:07 PM static/image/common/back.gif
                     24C/8K , 24C/16K , 24C/128K  ...
盧大目前無現貨...0.0
發表於 2012-4-8 00:38:02 | 顯示全部樓層
這個檔案不是「寶藏文獻」裡的資料
這是之前修一台 iMiro HD-3701(i37) 的時候,拆IC下來備份的
發表於 2012-4-8 00:58:20 | 顯示全部樓層
MDK 336V-0 N
抱歉...沒能幫上你的忙...
板號的確是不同的,我查了當時抄下來的資料
板號是 19-100019,EEPROM是 24C64
 樓主| 發表於 2012-4-8 01:06:13 | 顯示全部樓層
chi 發表於 2012-4-8 12:58 AM static/image/common/back.gif
抱歉...沒能幫上你的忙...
板號是 19-100019,EEPROM是 24C64 ...
很謝謝c大的幫忙..
這台我很有可能會吧他退修了..
明天在找不到星期一就退修好了..客戶一直打電話來..><
發表於 2012-4-8 18:37:11 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-4-7 03:51 PM static/image/common/back.gif
已PM  謝謝
已傳email給你了.
 樓主| 發表於 2012-4-8 18:47:05 | 顯示全部樓層
wang3597 發表於 2012-4-8 06:37 PM static/image/common/back.gif
已傳email給你了.
謝謝你..跟我的板號不同..你的是56...我的是54...謝謝你
發表於 2012-4-8 22:22:34 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-4-8 01:06 AM static/image/common/back.gif
很謝謝c大的幫忙..
這台我很有可能會吧他退修了..
明天在找不到星期一就退修好了..客戶一直打電話來..> ...
樓主,,,,,, 用公版, 還是不能點亮, 修復嗎????  ~~~~ :sam61
 樓主| 發表於 2012-4-8 22:35:17 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-4-8 10:22 PM static/image/common/back.gif
用公板..也是要有正常的t-con..否則沒辦法點
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.028542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
