查看: 4671|回覆: 6
[問題求助] DAC-19M005維修詢問
發表於 2012-4-4 16:29:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好:我的CMV-938A顯示器,接上電腦開機時亮綠燈,但是黑畫面,按下MENU鍵可以依稀看到選單畫面,但是看不清楚,畫面看起來都是黑ㄉ。拆開機殼裡面的驅動版是DAC-19M005,爆掉的2顆電容都已經全數更新,接著量測5V與13.8V已經輸出正常。但依舊黑畫面。請教:
1. 接到燈管的4個輸出用電表(用指針還是數位電表嗎)要怎樣測量
2.有可能是哪個零組件故障,應該檢查哪裡ㄋ
謝謝大家
發表於 2012-4-4 17:10:15 | 顯示全部樓層
請愛用 搜尋...你的問題..搜尋就有了
這個搜尋沒有...所以我直接回答
不能用一般電表量..不管是指針還是數位都不行
要用高壓表量...3kv up的表才行..
所以一般沒人在量那裡有沒有電的..量下去..電表可能馬上燒毀(看保護)
一般都是直接.接燈管測試
發表於 2012-4-4 19:32:31 | 顯示全部樓層
這個高壓版的通病就是會爆電容
之後讓保險絲短(斷)路
可能那兩顆晶片也要拆下來量看看才行
發表於 2012-4-5 07:03:26 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-4-4 05:10 PM static/image/common/back.gif
AK大!!看樣子你幫他修比較快嚕!!
發表於 2012-4-5 07:09:38 | 顯示全部樓層
這種故障狀況不是燈管壞就是高壓部分出狀況!!
燈管部分要用燈管測試器測量!!組件可以找盧大問問!!
燈管不好換喔!!有破屏的危險性!!小弟不才已經修破2台了.........@@!!
都是在回組時破的...真的很(*&^%*%$
能看的到畫面表示AD版是好的!!
高壓部分就要靠你去找問題了!!  建議先PO一下圖上來看看吧!!
要換整組的高壓或P+I版,盧大那應該都問的到!!
發表於 2012-4-5 08:42:13 | 顯示全部樓層
照akgkaylin跟bigger12 的方式下去維修!!這一片應該可以修好~~
不懂的話!就貼個照片........
發表於 2012-4-5 11:27:37 | 顯示全部樓層
這張P+I光是我發的實例好像有好幾篇了吧!
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.021714 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
