查看: 6051|回覆: 13
[問題求助] SAMSUNG 172S 電源開開關關
發表於 2012-4-1 10:00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 allen388399 於 2012-4-1 10:08 AM 編輯
這台SAMSUNG 172S 電源開開關關,使用外接式的電源供應器,目測高壓板、AD板上面的零件正常,開關按鍵有阻抗,以為是撿到軟的,將6顆按鍵全部換新,再上機測試,還是一樣的問題。
外觀看起來正常的板子
外觀看起來正常的板子
外觀看起來正常的板子
有問題的按鍵板
有問題的按鍵板
有問題的按鍵板
已換過按鍵的按鍵板
換過按鍵的按鍵板
換過按鍵的按鍵板
接著測試燈管,燈管沒有問題。再來使用穩壓的電源供應器來供給+14V的電壓給螢幕使用,問題還是一樣,燈管會自動一亮滅,到這裡沒步了,請問眾神大大,這台螢幕下一步該如何檢修,還是直接買組件回來換(露拍上剛好有人在賣172S的拆機組件,只是不確定是那個組件有問題)。
發表於 2012-4-1 10:49:30 | 顯示全部樓層
兩處檢修 =  1 : 按鍵排線, 接觸不良.
                   2 : AD 板, 電源回路異常, ( 外接電源, 接觸不良,  ;  OR  電力瓦數不足 ) ,,,,,    n_067|
發表於 2012-4-1 11:29:22 | 顯示全部樓層
高壓板的線路拔掉,先試AD板看看
 樓主| 發表於 2012-4-1 11:42:45 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-4-1 10:49 AM static/image/common/back.gif
                   2 : AD 板, 電源回路異常, ( 外接電源, 接觸不良 ...
感謝YSHQQ大提供檢修方向
1.按鍵排線已清洗過
2.剛才再接上穩壓電源供應器測試,輸出固定在+14V,螢幕的電源LED燈綠色、黃色一直變換,穩壓電源供應器的電流輸出則在0.4A、0.18A二個數值之間變換,燈管則是一亮一滅。
3.所以可能是你說的AD板電源回路異常,我再檢查看看,有進展的話再上來報告
發表於 2012-4-1 12:19:30 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2012-4-1 11:42 AM static/image/common/back.gif
感謝YSHQQ大提供檢修方向
1.按鍵排線已清洗過
這是高壓問題唷 問題出在高壓版上 ^^~~個人經驗 參考看看
發表於 2012-4-1 12:28:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2012-4-1 12:34 PM 編輯
感謝YSHQQ大提供檢修方向
1.按鍵排線已清洗過
電流輸出則在0.4A、0.18A二個數值之間變換,,,,,( 您的POWER ,  電力瓦數不足了,,,," 有+14V 電壓, 但是
  電流跑不出來, " ,,,,,)
~~~~~換另一個, 足瓦的試試....~~~~~~~~~(建議此步驟)...
確定了問題後再執行此步驟,,,,,,, PS ==  直接拆開, 修理內部,,,,,,,,    n_067|
發表於 2012-4-1 12:38:14 | 顯示全部樓層
0982788072 發表於 2012-4-1 12:19 PM static/image/common/back.gif
大大,,,,, 您說的, 也是有可能呦!!!!!!!   ~~~~  n_016|
 樓主| 發表於 2012-4-1 15:29:02 | 顯示全部樓層
YSHQQ 發表於 2012-4-1 12:28 PM static/image/common/back.gif
2.剛才再接上穩壓電源供應器測試,輸出固定在+14V,螢幕的電源LED燈綠色、黃色一直變換,穩壓電源供應器 ...
我用的是穩壓電源供應器,應該不會有瓦數不足的問題
發表於 2012-4-1 16:20:03 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2012-4-1 03:29 PM static/image/common/back.gif
艾倫大大,看你情形,很像是高壓版的某個地方冷焊空焊所引起的,你可以拿支手電筒看看,當燈光熄滅時有畫面,若有則是高壓區全面需補焊,或者檢查光回授部份的電路喔!
發表於 2012-4-1 22:45:05 | 顯示全部樓層
個人建議高壓版的電解電容都更換日系電容看看^^祝你好運
發表於 2012-4-2 00:26:01 | 顯示全部樓層
原廠的變壓器是14V/3A的,不知版大的穩壓電源供應器是否設定電流3A?
發表於 2012-4-2 01:53:18 | 顯示全部樓層
直接給+14V供電還是會有亮滅交換情形,已排除燈管故障,最可能的就是高壓的MOS有問題了,MOS的特性已經改變造成電流不穩,引發保護電路啟動的可能性,再來是高壓的變壓器及周邊零件問題可以先查,零件老化要壞不壞的??
很頭痛的問題,檢查元件最怕這種壞一半的,檢查時是好的,實際上機使用他就出現故障???
考驗功力的功課!!!  樓主加油!!!
發表於 2012-4-3 16:00:42 | 顯示全部樓層
先脫離高壓板看電源燈是否仍會閃爍
如果仍會閃爍,請檢查ad上各電源電壓是否正常
若不會閃爍,請檢查高壓板
發表於 2012-4-3 16:12:24 | 顯示全部樓層
之前也修過這台,情況跟版大差不多;後來改掉高壓板,AD板的電容有換掉幾顆解決的。
先別接高壓試試看會不會開關不會閃爍了。
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.032495 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
