查看: 4557|回覆: 5
[問題求助] 液晶電視電源板 - 零件規格詢問
發表於 2012-3-30 21:55:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆常用的液晶電視電源板,送來時偶而不正常。說拍拍會正常,沒想到熱機一晚都還正常。
關機後重開就開不起來了n_040| 開機藍燈轉龍燈閃三下,很奇怪,多開幾次後突然碰一聲然後冒煙~~~
拆開檢查是電源板IC燒毀還有數顆零件掛了,大部分零件還知道規格,有2顆電阻燒黑無法辨別,請問各位有這板子嗎? 幫我看看其阻值為何? (平常這PSU可能有多台,剛好手頭上沒了)
待查規格
R63
R32
現在先拍些圖片,準備上傳
 樓主| 發表於 2012-3-30 22:49:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linshyu 於 2012-3-30 10:51 PM 編輯
附上圖檔
剛燒毀燒焦的畫面忘了拍下,下圖是已經清潔過的
圖上有這電源板的編號
其他框起來的是燒毀零件。
已知故障零件,還在確認是否還有別的零件
燒毀處背面
 樓主| 發表於 2012-3-30 22:55:18 | 顯示全部樓層
IC2 的第6,7腳銅箔已燒壞準備用跳線了
圖三藍線標的是 R63 和 R32
麻煩有這電源板的大大幫我確認其阻值了,謝謝。
發表於 2012-3-31 11:05:33 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2012-3-30 10:49 PM static/image/common/back.gif
附上圖檔
R63用1K 和 R32用10歐姆
發表於 2012-3-31 11:53:35 | 顯示全部樓層
維修時記得該區附近小電容看一下,修好後用防燒負載先試動作
發表於 2012-3-31 14:03:10 | 顯示全部樓層
這是+5VSB 的電路
IC2 是 EA1532A
Q7和Q11極可能同時掛掉,這兩顆用2N4401和2N4403
Q4為04N70BF
GMT+8, 2026-11-30 02:43 PM , Processed in 0.023529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
