查看: 3747|回覆: 6
[問題求助] BENQ FP547異常(已解決)
發表於 2012-3-25 19:29:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 draguj112788 於 2012-4-1 04:01 PM 編輯
上次關閉顯示器電源以後
下次開起變異常
電源燈不亮 無畫面
發表於 2012-3-25 20:52:38 | 顯示全部樓層
拆日開後優先檢查,最好直接換新
1. 電解電容有無異狀
2. 按鍵以M歐姆檔量是否漏電,一顆漏電就會鎖住其他按鍵
發表於 2012-3-25 22:20:43 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-3-25 08:52 PM static/image/common/back.gif
拆日開後優先檢查,最好直接換新
1. 電解電容有無異狀
2. 按鍵以M歐姆檔量是否漏電,一顆漏電就會鎖住其他 ...
按鍵以M歐姆檔量
請問若是正常應該要多少以下比較好呢?
剛剛量了一顆4P的按鍵,用20K檔量為6歐姆...算正常嗎?
發表於 2012-3-25 22:41:43 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-3-25 10:20 PM static/image/common/back.gif
按鍵以M歐姆檔量
請問若是正常應該要多少以下比較好呢?
正常應該要多少以下 > 未按下時要500K以上 (5V下漏電流10uF)
按下去時要在100歐姆以下。
不管如何已拆開時,直接換新,免得日後返修。
 樓主| 發表於 2012-3-26 22:45:43 | 顯示全部樓層
剛剛量過以後 貌似 有兩顆4P按鍵故障
(按下時 餅沒有接通)
 樓主| 發表於 2012-3-27 19:48:45 | 顯示全部樓層
該說我人品優良媽
剛剛重新測試了2科故障4P按鍵  突然變正常= =
後來插電測試以後 正常....
發表於 2012-3-28 00:06:21 | 顯示全部樓層
這種有可能是空焊,也有可能是迴光返照,長久之計還是要找出真正問題
GMT+8, 2026-11-15 06:08 AM , Processed in 0.018236 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
