查看: 7071|回覆: 22
替MP3隨身聽充電的問題
發表於 2012-3-24 11:35:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每次替MP3充電都得插在主機上很麻煩,於是我利用機殼面板USB座
DIY了一個充電座,我將該USB座的VCC、GND接上POWER的+5VSB
腳位卻發生似乎沒有充電的狀況。正常情況下充電時會出現一個畫面
,而插上我自己做的只出現選單畫面沒進入充電畫面...
莫非DATA+、--腳位需要做什麼處理?
發表於 2012-3-24 22:27:56 | 顯示全部樓層
我記得,有些設備的d+、d-要短接啊!
 樓主| 發表於 2012-3-25 01:06:41 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-3-24 10:27 PM static/image/common/back.gif
我記得,有些設備的d+、d-要短接啊!
是唷.....有點怕怕說....
發表於 2012-3-25 01:33:38 | 顯示全部樓層
不怕,有你當領頭馬,我們才能有維修實例可以看的啦!
發表於 2012-3-25 08:38:06 | 顯示全部樓層
剛剛網路找了一下  這篇...
改裝USB車充器,不要再傻傻去買車充線了!
http://blog.xuite.net/home3360/ecrire/42014636/track
市面上USB CONNECTOR有多種,但在USB車充上一般都是用這種連接器,
只要把2,3號腳位焊起來,手機就會偵測2,3腳位短路,知道是充電狀態,
就可對手機進行充電。
發表於 2012-3-25 09:05:07 | 顯示全部樓層
何不把data腳繼續接著主機板,實現高功率的usb插座呢?
 樓主| 發表於 2012-3-25 15:00:26 | 顯示全部樓層
我測試過了一下....還是不行
它不會出現充電圖案只會出現標準開機後的功能選單畫面....
發表於 2012-3-25 17:39:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-25 02:00 PM static/image/common/back.gif
我測試過了一下....還是不行
它不會出現充電圖案只會出現標準開機後的功能選單畫面.... ...
那麼把d+、d- 分開
並且把 d+、d- 分別各接個1/4W電阻2K ~ 4.7 K  拉到5V
去模擬  d+、d-  PULL HIGH
發表於 2012-3-25 17:58:50 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-25 03:00 PM static/image/common/back.gif
我測試過了一下....還是不行
我有一台"人因科技"的MP3
它必須把MP3的開關
切在ON的狀態才能充電
也就是說MP3要再開機狀態才能充電
不知你的是否也是如此
發表於 2012-3-25 19:05:21 | 顯示全部樓層
只好看原充電器腳位電路
 樓主| 發表於 2012-3-25 23:29:28 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-3-25 05:58 PM static/image/common/back.gif
我有一台"人因科技"的MP3
它必須把MP3的開關
切在ON的狀態才能充電
我這台是旺德的MP3,電源開關位置不管是ON\OFF都能充電....(插主機)
充電時它螢幕會出現一個跟電腦溝通的動畫電池格數還會一直跑,而插在
我改的這個插座時只會出現開機選單畫面,不會有上述動畫出現。
噢對了!~~這個USB座不是我們常見的USB延長線擋板的樣子,它有塊PCB
上頭有+5V電路的濾波電容+保險、D+、D-電路上的電感...因為這個緣故
我特地挑它來用而捨棄常見的擋板延長線..
 樓主| 發表於 2012-3-25 23:30:40 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-3-25 05:39 PM static/image/common/back.gif
那麼把d+、d- 分開
去模擬  d+、d-  PULL HIGH ...
收到,我研究研究...
 樓主| 發表於 2012-3-25 23:31:26 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2012-3-25 07:05 PM static/image/common/back.gif
只好看原充電器腳位電路
這玩意我沒買咧...呵呵
發表於 2012-3-26 03:37:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2012-3-26 03:40 AM 編輯
a471 發表於 2012-3-25 11:31 PM static/image/common/back.gif
這玩意我沒買咧...呵呵
沒買原充電器,哪沒電????(插主機充),<----就仿
 樓主| 發表於 2012-3-26 11:56:11 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2012-3-26 03:37 AM static/image/common/back.gif
這台大賣場賣500而已,又不是水果牌的買啥充電器啊??
仿?....不曉得一般主機板USB怎麼仿咧..
發表於 2012-3-26 16:37:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-3-26 04:41 PM 編輯
mini USB 接頭的話, PIN#5 是 GND, PIN#4 是 DEVICE ID, 看看 接地還是 PULL-UP
有人也會叫 PIN#4 做 PIN-X, 那 PIN#5 就順理成章改稱為 PIN#4, 順序就和 USB-A 一樣了
 樓主| 發表於 2012-3-26 23:02:09 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-3-26 04:37 PM static/image/common/back.gif
有人也會叫 PIN#4 做 PIN- ...
我這個是標準TYPE-A介面,伸縮式的像隨身碟那種.....
發表於 2012-3-27 00:48:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-25 11:30 PM static/image/common/back.gif
收到,我研究研究...
fatzeros
我記得,有些設備的d+、d-要短接啊!
  1. a471
  2. 收到,我研究研究...
複製代碼
電子零件用處我是完全不懂,手邊有一個AC轉USB充電器,只是要拿來給手機充電。
印象中爬文,若USB d+、d- 沒有短路,直接拿到手機上充電,手機會判斷成USB充電模式(充電電流小(因該是這樣說吧,有誤麻煩教學))。,
若把USB d+、d- 短路,手機會自斷判斷成AC充電模式(充電電流大(因該是這樣說吧,有誤麻煩教學))。
不多廢話,我把AC轉USB充電器拆開拍了USB近照,提供a471大大參考。
PS.那黑色的貼片電阻,需要a471大大找一下相關資料。
 樓主| 發表於 2012-3-27 01:14:13 | 顯示全部樓層
我也沒AV轉USB充電頭咧....是不是該去買一個了
發表於 2012-3-27 19:02:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-27 01:14 AM static/image/common/back.gif
AV
我在網拍買的都是100有找1的款式,最大充電1A
 樓主| 發表於 2012-3-28 00:13:08 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-3-27 07:02 PM static/image/common/back.gif
AV
不知道這種我MP3可不可以用咧...
發表於 2012-3-28 00:20:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 koioi 於 2012-3-28 12:22 AM 編輯
a471 發表於 2012-3-28 12:13 AM static/image/common/back.gif
不知道這種我MP3可不可以用咧...
我是買這款的AC轉USB
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21104252736834
之前方吐司MP3還活著時,都用AC轉USB來充電。
好處是這支MP3可以一邊充電一邊聽歌,充電速度也很快
補上之前活著的MP3連結
http://funtwist.com/web_c/html/0 ... ID=436&mID=1,12
 樓主| 發表於 2012-3-28 00:22:03 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-3-28 12:20 AM static/image/common/back.gif
我是買這款的AC轉USB
感謝你的推薦....我會去找找
GMT+8, 2026-11-21 08:06 PM , Processed in 0.033788 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
