查看: 23466|回覆: 37
如何 用 USB+一些簡單零件 DIY 一組 IO 監控的套件
發表於 2012-3-23 16:24:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個 ON / OFF 的開關, 按下後 ON 或 OFF 時
電腦的軟體 (VB 或 C ....等開發),可以立即知道此 IO 點的狀況,然後做一些後續動作
市面的套件,動不動就幾千元....
沒做過,也不懂,所以 "覺得" 需求很簡單,且電腦 USB 介面又帶 5V 的電
想說是否可以自己 DIY 一個玩看看
謝謝您
發表於 2012-3-23 17:27:01 | 顯示全部樓層
主要的問題應該在 VB吧!! 我有引頸流口水期待中...
 樓主| 發表於 2012-3-23 18:23:57 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-3-23 05:27 PM static/image/common/back.gif
PC 端的軟體還好
問題是 USB 如何將此 ON / OFF 的訊號,回傳到 PC,且 PC 可以接收
是不是要寫 DRIVER
發表於 2012-3-23 20:08:56 | 顯示全部樓層
推薦將 232 的 2 和 3 拉出來用
或是利用 usb to 232 來拉 2 / 3 出來用
程式很簡單,就是送個封包出去,如果收得到,就是通的,收不到就是斷線的
測試 232 是不是通的,當作開關是斷路還是通路
發表於 2012-3-23 21:09:34 | 顯示全部樓層
如果板子上, 還有傳統25Pin的LPT(印表機) Port..
那.. 上面就有D0~D7的Output, 還有四條Status Input可以玩玩控制..
以前在DOS下, 都直接寫Basic在玩的...
發表於 2012-3-23 22:33:21 | 顯示全部樓層
bear911 發表於 2012-3-23 06:23 PM static/image/common/back.gif
PC 端的軟體還好
bear911大:
   隔行如隔山,目前學單片機!! VB 或是VC 要看有沒有緣分囉!!
發表於 2012-3-24 01:01:52 | 顯示全部樓層
dcstudio 大大 這範例分祥嗎???
n_018|
發表於 2012-3-24 12:51:13 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2012-3-24 01:01 AM static/image/common/back.gif
你可以在D0~D7接上LED D0~D7為+, 後共接地.
接到你的LPT後, 確定一下BIOS內的LPT設定是278/378/3BC
在DOS下, 用Debug. 用outpot command就可以玩了!
debug
o 378,0 (這樣D0~D7會全滅 >> 00000000)
o 378,0F (這樣D0~D7會亮四顆 >> 00001111)
o 378,F0 (這樣D0~D7會亮四顆 >> 11110000)
o 378,FF  (這樣D0~D7會全亮 >> 11111111)
發表於 2012-3-24 15:02:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-3-24 03:04 PM 編輯
用 print pro 我也玩過 , 我用 QBASIC 撰寫程式 !!
用來調整 螢幕 的 白平衡自動調整  !!
以前工廠用的 !! 好久沒有玩了都有點忘了 !!
USB 似乎沒有那麼簡單 !!
要先跟 usb 做一些協定 交握 !!
不能直接 用 i/o 控制 !!!
 樓主| 發表於 2012-3-24 16:19:40 | 顯示全部樓層
問題是....pc 上已經無實體的 LPT 介面
發表於 2012-3-24 16:20:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-3-24 04:29 PM 編輯
用 windows 還是 用Linux ?
如果用WINDOWS, 且本身有一定的C語言能力的話, 用 PL2303HX, 原廠有提供的 GPIO範例程式, 且有兩條IO可用
不知道合不合口胃.
這是去年玩過的題目
如果要其他IC的話, 用 AVR 模擬的 V-USB 也可以的.
喔....補充一下, PL2303, 大陸買兩三塊人民幣, 台灣大概賣4倍價錢, 不過也是50台幣左右, 參考看看
類似這個, 買來改機一下就可以了
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21101080295582
 樓主| 發表於 2012-3-24 16:21:14 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-3-24 03:02 PM static/image/common/back.gif
沒錯 USB 有看似 簡單
做起來還真難....
發表於 2012-3-24 22:45:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-3-24 10:59 PM 編輯
要玩這個很好,最好要讓大家知道一些細節.
1. 想要用幾個I/O?
2. 是否有Printer port,若有而想用這個的話,可以用VB + IO.dll,寫好的程式就是xp界面了. (Printer Port可以直接用8點,超過8點的話,要再加IC).
3. 是否有RS232的接頭,若有的話,可以用RS232的所有輸入Pin來做偵測.
如以下 : http://delphi.ktop.com.tw/board. ... 1167&tid=101134
  若只是單一點,可以用Txd,Rxd做傳輸迴授檢查的方式,探知外部開關的情形.
4. 若是想用USB的話,USB是好用不好寫,可以有下列方式 :
a) 以xiaolaba說的用PL2303HX,再用前面3的方式,用Txd,Rxd.
b) 外部開關 → I/O → AT89S51(AT89S2051) →PL2303HX → USB → 電腦的USB
c) 買用PIC 寫好的USB I/O控制器,以前朋友有買過,不知現在是否還有.
以下用VB寫Rs232的程式,(USB I/O控制器內已寫好程式,附有範例,可以用VB寫RS232的控制程式)
外部開關 → USB I/O控制器 → USB → 電腦的USB
以前的價格大概是$500,還有ADC可以用.
以下這個不錯,有32個I/O,若有需要可以用那些I/O再外加ADC.
USB DIO 資料擷取控制 I/O 介面卡 Linux可用,$649
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105199949820
發表於 2012-3-24 22:55:12 | 顯示全部樓層
以我淺淺的出聲一下,
我也覺得是:
單片機加MAX232加PL2303HX來玩,
加上PC上的軟件!
PL2303HX可以用CH340或是CH341代換,
或是直接用CP2102來代MAX232+PL2303。
請大家指教指教啊!
發表於 2012-3-25 10:27:45 | 顯示全部樓層
可以用PIC18F2550或是PIC18F2455 USB微控制器摸擬com port.
有按鍵時就送一個資料(例如:0xAA)給電腦.
不會很因難,我有類似的程式,稍微改一下就可以用了.
 樓主| 發表於 2012-3-25 22:56:11 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-3-24 04:20 PM static/image/common/back.gif
如果用WINDOWS, 且本身有一定的C語言能力的話, 用 PL2303HX, 原廠有提供的 GP ...
用 win32 平台
就是這個,簡單架構,又便宜.....
現在就等硬體線路測試及軟體 K k k k k 了
大大,太..太.....太感謝您提供的資訊
謝謝您
 樓主| 發表於 2012-3-25 22:59:59 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-3-24 10:45 PM static/image/common/back.gif
1. 想要用幾個I/O?
我是寫 Win32 軟體,想跨越一些簡單的硬體控制
目前是要做 出票機 + 一些管理用的資料庫軟體....市面上的出票機無法滿足
所以才想自己整合看看....
I/O 至少一個,其它是 WIN32 軟體的功能
 樓主| 發表於 2012-3-25 23:01:32 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-3-25 10:27 AM static/image/common/back.gif
不會 ...
整體硬體加一加, 會很多 元 $$  ??
 樓主| 發表於 2012-3-25 23:08:36 | 顯示全部樓層
1. 想要用幾個I/O?
我是 WIN32 程式, DELPHI 寫的
要整合一套類似排對出票系統+一些簡單的 DB
規劃用 工業 小電腦或體積很小的PC,藏在桌子下,
該類設備,一般只有 USB , 有些有 RS232 , LPT 是一定沒有
考量 RS232 做列印設備通訊用,
所以 I/O 監控,還是以 USB 擴充為考量
謝謝您
發表於 2012-3-26 08:30:15 | 顯示全部樓層
bear911 發表於 2012-3-25 11:01 PM static/image/common/back.gif
不會花太多錢,大概350元.
有量的話會再少一點.
 樓主| 發表於 2012-3-26 09:53:15 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-3-26 08:30 AM static/image/common/back.gif
不會花太多錢,大概350元.
有量的話會再少一點.
相關零件有那些??
實作要如何 DIY ?
謝謝您
發表於 2012-3-26 11:15:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2012-3-26 11:19 AM 編輯
bear911 發表於 2012-3-26 09:53 AM static/image/common/back.gif
相關零件有那些??
實作要如何 DIY ?
這是我手工做的小電路板, 晶片PIC18F2455會燒好程式.
另外接幾個接鍵在電路板上即可.
 樓主| 發表於 2012-3-26 11:29:27 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-3-26 11:15 AM static/image/common/back.gif
另外接幾個接鍵在電路板上即可.
WINDOWS PC 端, deiver 如何解決 ?
發表於 2012-3-26 11:31:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2012-3-26 11:36 AM 編輯
bear911 發表於 2012-3-26 11:29 AM static/image/common/back.gif
有現成DRIVER,支援WIN7
安裝後會在裝置管理員出現這個COM PORT.
發表於 2012-3-28 16:55:00 | 顯示全部樓層
Ricky 大大 是否分祥 這東東的製作方式ㄋ
 樓主| 發表於 2012-3-28 19:51:13 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2012-3-28 04:55 PM static/image/common/back.gif
我已經向 Ricky 下單...... 等收到東西後,再測我自己 PC 開發的監控軟體
成功後,再與大家分享
感覺 Ricky 的功力很強....
發表於 2012-3-29 01:21:28 | 顯示全部樓層
Ricky 大大 這有幾個io點 ??n_002|
發表於 2012-3-30 15:02:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2012-3-30 03:12 PM 編輯
zuoso2006 發表於 2012-3-29 01:21 AM static/image/common/back.gif
Ricky 大大 這有幾個io點 ??
應該可以到16個.
發表於 2012-3-30 15:11:30 | 顯示全部樓層
硬體話很簡單,沒多少零件.
主要是韌體程式的部分.
無法一一講解.
發表於 2012-5-11 12:44:03 | 顯示全部樓層
有印表機傳統街頭的話我這裡有可以讀他的程式  在用VB或是C來寫程式就OK了
GMT+8, 2026-11-21 08:36 PM , Processed in 0.038084 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
