查看: 10777|回覆: 23
[電子儀表] 請問勾表沒有畫面,一直嗶嗶叫..故障了
發表於 2012-3-21 12:55:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 db.informix 於 2012-3-21 01:26 PM 編輯
請問勾表沒有畫面,一直嗶嗶叫..故障了
有辦法修嗎?
照片 等下PO上來..因為剛拆下來拍照 手機上傳中..
第一張
第一張
第二張
第二張
發表於 2012-3-21 13:09:59 | 顯示全部樓層
要拆開看才好判斷能不能修.
在什麼情況下造成沒畫面嗶嗶叫.可能要要說明一下~~
 樓主| 發表於 2012-3-21 13:18:12 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-21 01:09 PM static/image/common/back.gif
要拆開看才好判斷能不能修.
在什麼情況下造成沒畫面嗶嗶叫.可能要要說明一下~~ ...
大大 您好!是一按開關 就會嗶嗶叫 而且無螢幕
已經拍完照片 我在想辦法手機上傳照片..
發表於 2012-3-21 13:20:10 | 顯示全部樓層
db.informix 發表於 2012-3-21 01:18 PM static/image/common/back.gif
已經拍完照片 我在想辦法手機上傳照片.. ...
買個藍牙接收器吧!
 樓主| 發表於 2012-3-21 13:24:59 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-21 01:20 PM static/image/common/back.gif
買個藍牙接收器吧!
呵呵!是個好方法唷!
我本來用mail方式寄 結果無法寄出
後來只好用FB上傳 然後再載下來 反而比較快
我的手機太爛了 無法用傳輸線 傳到電腦
發表於 2012-3-21 15:33:35 | 顯示全部樓層
壞掉之前有無操作不當造成故障.如用歐姆檔去量電壓?
如沒有的話.我會先補焊.
如狀況為排除.我會重電源著手慢慢找故障點.
例:電源輸入端有無短路
希望對您有幫助~~
 樓主| 發表於 2012-3-21 16:23:02 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-21 03:33 PM static/image/common/back.gif
如沒有的話.我會先補焊.
如狀況為排除.我會重電源著手 ...
摁 謝謝!
補焊 沒有用!
一開電源還是一樣嗶嗶叫
而量電壓 = = 我不會耶!
發表於 2012-3-21 16:57:58 | 顯示全部樓層
db.informix 發表於 2012-3-21 04:23 PM static/image/common/back.gif
摁 謝謝!
補焊 沒有用!
 樓主| 發表於 2012-3-21 17:07:26 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-21 04:57 PM static/image/common/back.gif
大大 您好!
我把這2顆拆下(在未黏回去情況下)
我試開 還是一樣嗶嗶叫
發表於 2012-3-21 17:14:21 | 顯示全部樓層
電池接點左邊的二極體您拆下來量看看是否正常
 樓主| 發表於 2012-3-21 17:19:15 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-21 05:14 PM static/image/common/back.gif
^^ 大大 請問
二極體 是8支腳正方型的那個嗎?
請問要怎麼量?
發表於 2012-3-21 18:02:13 | 顯示全部樓層
db.informix 發表於 2012-3-21 05:19 PM static/image/common/back.gif
^^ 大大 請問
二極體 是8支腳正方型的那個嗎?
市紅色那顆喔.一頭有黑色圈.用二極體檔量看看是否灌穿偏壓是否正常
 樓主| 發表於 2012-3-21 18:57:47 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-21 06:02 PM static/image/common/back.gif
摁摁 感謝大大這麼教導我這個新手
請問  灌穿 偏壓 怎麼看?
明天上班時 我再拆下來量看看
謝謝^^
((這個勾表是同事壞掉的 給我的!如果修的好 真的很感動!))
發表於 2012-3-21 19:24:46 | 顯示全部樓層
灌穿就是用二極體檔量是短路不管正負極交換都是短路蜂鳴器會叫.偏壓就是用二極體檔量會有0.5~0.6的偏壓.二極體只有單向導通喔~~也就是當紅黑棒互換時會有一個方向是不導通的
發表於 2012-3-22 00:48:54 | 顯示全部樓層
基本上切換開關接觸不良,電路板是否不良沒看到!
是開關放在任一檔都會叫嗎?
 樓主| 發表於 2012-3-22 07:56:27 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-3-22 12:48 AM static/image/common/back.gif
是開關放在任一檔都會叫嗎? ...
摁 連這個全拿下來也會叫!
 樓主| 發表於 2012-3-22 08:00:49 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-21 07:24 PM static/image/common/back.gif
灌穿就是用二極體檔量是短路不管正負極交換都是短路蜂鳴器會叫.偏壓就是用二極體檔量會有0.5~0.6的偏壓.二 ...
摁!
大大 已經拆下來了! 果然就不會叫了!
還沒量,辦公室找不到數位三用電表..指針式的我不會量耶
 樓主| 發表於 2012-3-22 08:16:12 | 顯示全部樓層
db.informix 發表於 2012-3-21 06:57 PM static/image/common/back.gif
摁摁 感謝大大這麼教導我這個新手
請問  灌穿 偏壓 怎麼看?
我找故障主機 板上一模一樣的 黏上去 又開始叫了!
(所以我猜 那個零件沒有壞?因為我沒量..這樣對嗎?)
發表於 2012-3-22 10:25:04 | 顯示全部樓層
您要量一下..看是前段還是後段出問題才能再查下去
發表於 2012-3-22 23:41:46 | 顯示全部樓層
該不會是沒電了? (我是來亂的wwww
 樓主| 發表於 2012-3-23 13:33:33 | 顯示全部樓層
ags 發表於 2012-3-22 11:41 PM static/image/common/back.gif
該不會是沒電了? (我是來亂的wwww
=  = 是換新的電池
 樓主| 發表於 2012-3-23 13:36:32 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-22 10:25 AM static/image/common/back.gif
大大 =  =我有點想放棄的說!~"~同事說 不行沒關係  他要買新的
n_108|
看我我還需要新爬文 了解一下 何謂電子>< 只會換電容的我 好像很差
恨 為什麼高職不是念電子的
n_058|
發表於 2012-3-23 15:56:09 | 顯示全部樓層
db.informix 發表於 2012-3-23 01:36 PM static/image/common/back.gif
我也不是電子科阿.但你要先學一些基本的.
我就都是在這偷學的.多爬些文對你有幫助
這台他因該自己拆修過.好像也少了一個零件.如那二極體拆下量板子上那兩點有短路的話.可能那黑豆有燒掉.如那裡面有燒掉就沒救了.
你要修東西.要先學會用電表.先去買個三用電表學學使用如何量零件
祝您學習愉快~~~
 樓主| 發表於 2012-3-26 09:55:41 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-3-23 03:56 PM static/image/common/back.gif
我就都是在這偷學的.多爬些文對你有幫助
摁!謝謝大大 這麼有耐心的指導小弟我!
勾表..可能放著先慢慢修了!
我在我們公司是當資訊室的!還要支援送貨司機and當捆工
我覺得只會把壞掉、不開機的電腦檢測後換主機板 這樣根本不是技術
而像 這個論壇這樣 會維修主機板 才是技術
像今天 公司有一台電腦又不開機了!
是主機板的問題...但是董事長 不給我們請購主機版 就很頭痛
要一直殺肉的找...我連我家的都拿來公司用了!~
所以我才覺得會修電子零件主機板or螢幕之類的電子維修才是零件
本來之前高職是要唸電子科的/但某素因換而資料科~"~有點後悔沒讀電子科
所以當資管到最上面就很無奈了!沒有成就感><
我又要出門支援送貨的3噸半~先這樣 ~掰掰!
GMT+8, 2026-11-14 09:52 AM , Processed in 0.033338 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
