查看: 6352|回覆: 24
請問那一款 CPU 散熱風扇的散熱面積是 4x4cm的?
發表於 2012-3-18 19:40:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
夏天到了想用致冷片做個小冰箱,所以,需要一個4x4cm散熱風扇。
發表於 2012-3-18 21:07:57 | 顯示全部樓層
4cm的風扇加散熱片
應該有賣吧?
不知道你位置是那邊
台北光華就有了
發表於 2012-3-18 21:14:40 | 顯示全部樓層
舊品要找古董 486 or 586 CPU用的了吧~~
如樓上所言... 找新的可能比較快!
 樓主| 發表於 2012-3-19 13:03:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gi0001tw 於 2012-3-19 01:05 PM 編輯
可否告知一下型號?因為問過一些店家一問三不知,又不能拆開來看.....
4x4cm 是散熱片面積,不是風扇大小。也就是說  cpu 需要散熱的面積只少要 4x4cm。
發表於 2012-3-19 13:25:34 | 顯示全部樓層
發表於 2012-3-22 17:46:03 | 顯示全部樓層
小弟有用致冷晶片做過防潮箱,下列散熱器都還蠻不錯的
若致冷晶片功率較高,建議使用水冷效果會比較好
塔型CPU熱導管散熱器
水冷式
 樓主| 發表於 2012-3-22 19:26:56 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2012-3-19 01:25 PM static/image/common/back.gif
烏骨雞學姐的褔利品不是有嗎?
看來是我的標題沒寫好。
需要的是附有散熱片的散熱風扇,散熱片的面積要4x4公分以上。
福利品好像只有散熱「風扇」而已。
順便問一下:烏骨雞學姐的褔利品裡面第一張圖片也是「福利品」嗎?沒看到標價啊???哈ㄏ哈哈!
發表於 2012-3-22 20:12:20 | 顯示全部樓層
不是廣告
這是我在光華 堃x買的
那邊有很多大大小小的風扇與散熱片可找
正面
背面
厚度
發表於 2012-3-22 20:19:19 | 顯示全部樓層
對了
那個是當初為了Dlink的IP分享器
貼在晶片上散熱 DC5V 0.11A
直接在電源拉出5V插座接電
而且夠小 才不會卡到殼
用了5年才換掉 因為沒有無線功能
發表於 2012-3-23 17:27:52 | 顯示全部樓層
我也不是廣告!
 樓主| 發表於 2012-3-23 21:28:58 | 顯示全部樓層
ttx02m 發表於 2012-3-22 08:12 PM static/image/common/back.gif
不是廣告
這是我在光華 堃x買的
那邊有很多大大小小的風扇與散熱片可找
您這個....真正的銅面散熱面積才3x3cm....風扇的鋁散熱面積倒是剛好4x4cm,搞不好可以自己找4x4cm銅片改裝?
發表於 2012-3-24 00:47:15 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2012-3-23 09:28 PM static/image/common/back.gif
您這個....真正的銅面散熱面積才3x3cm....風扇的鋁散熱面積倒是剛好4x4cm,搞不好可以自己找4x4cm銅片改 ...
"真正的銅面散熱面積才3x3cm"
等等 我想了一下
您是指中間區域嗎?
那個是導熱雙面膠喔
發表於 2012-3-24 09:47:22 | 顯示全部樓層
不是廣告
這是我在光華 堃x買的
那邊有很多大大小小的風扇與散熱片可找
這種的會來不及散熱
發表於 2012-3-24 09:51:44 | 顯示全部樓層
一定要指定大小嗎?
4*4的..要讓冰箱內溫度降到7度左右..
至少要使用AMD754腳位的那種大顆的散熱器
另外.吸熱用的散熱片也要夠大...
要不然...怎麼降溫呢?
發表於 2012-3-24 15:34:22 | 顯示全部樓層
致冷晶片只要熱端處理好,冷端隨便用,致冷的效果都還蠻不錯!
參考:致冷晶片-DIY冰箱
請問樓主您的致冷晶片規格是?
 樓主| 發表於 2012-3-24 22:49:14 | 顯示全部樓層
e88885 發表於 2012-3-24 03:34 PM static/image/common/back.gif
參考:致冷晶片-DIY冰箱
溫差72度的。
 樓主| 發表於 2012-3-24 22:50:33 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2012-3-24 09:51 AM static/image/common/back.gif
一定要指定大小嗎?
因為致冷片的面積是4x4cm,所以散熱片的面積一定要大於4x4cm。
發表於 2012-3-24 23:00:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 近身騎士 於 2012-3-24 11:06 PM 編輯
gi0001tw 發表於 2012-3-24 10:50 PM static/image/common/back.gif
這款我買過
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21001114542540
上機照
 樓主| 發表於 2012-3-25 09:36:55 | 顯示全部樓層
近身騎士 發表於 2012-3-24 11:00 PM static/image/common/back.gif
這款我買過
上機照
讚!這一款便宜又大碗,雖然差了2mm應該可以用。謝謝,提供這個資料。
發表於 2012-3-25 14:16:14 | 顯示全部樓層
做完一定要記得分享一下成品喔~~
發表於 2012-3-25 15:23:27 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2012-3-25 09:36 AM static/image/common/back.gif
不夠拉,熱端越大越好要超過10cm2,要不然熱會跑到冷端
 樓主| 發表於 2012-3-25 19:09:39 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2012-3-25 03:23 PM static/image/common/back.gif
如果能找到那麼大的散熱片跟風扇的話........當然愈大愈好。打算兩面都用風扇來散熱跟散冷,中間用隔熱的東東隔開.....等做好再說.....
發表於 2012-3-25 19:22:32 | 顯示全部樓層
面積是4x4cm散熱片,用在冷面還可以若用在熱面是不適當的!
參考:
TEC-CN.pdf (338.75 KB, 下載次數: 174)
TEC1-12706.pdf (119.05 KB, 下載次數: 154)
發表於 2012-3-27 12:56:19 | 顯示全部樓層
粗工有個冷熱兩用保溫箱,也是利用致冷晶片!
光是散熱鰭片就超過10公分風扇比鰭片小了點兒.
 樓主| 發表於 2012-3-27 13:19:18 | 顯示全部樓層
根據前輩們的經驗,看來散熱片至少要10公分起跳了。
GMT+8, 2026-11-21 08:06 PM , Processed in 0.035925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
