查看: 12049|回覆: 3
可以更換比原本大,或是小的電容嗎
發表於 2012-3-17 13:35:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lujou 於 2012-3-17 01:55 PM 編輯
各位先進好
請教一個問題,原本的電容是820uF 6.3V,可以更換1000uF 6.3V嗎,
或是原本1800uF 6.3V可以換成1500uF 6.3V嗎  謝謝
發表於 2012-3-17 16:48:43 | 顯示全部樓層
容量最好不變..如要變還要看用在那裡...不一定可變
看你的容量跟電壓沒意外是cpu供電.或記憶體..最好是不要變
如真要改..個人我只會改大..不會改小...不過我一般都是在同容量的...沒有我也會去買
電壓可大...不可小
發表於 2012-3-17 18:32:28 | 顯示全部樓層
一般來說~電容的容值可決定鏈波效率及輸出電流瞬間負載的接受程度
所以~容值的高低改變不能用在...
1.時間性的應用
例如:閃爍燈的開閉時間放電~就會因為電容容值不同~改變了使用時間
2.負載耗電大~與電容同效供電的元件承受電流不足
例如:音響的整流器最高承受電流為10A~原機電容使用10000uF
但改成了20000~30000uF時~連同整流子可能也要一起更換更高的承受電流
才不會造成瞬間電瘤過大導致擊穿問題
簡單的說是這樣
而主機板上的電容我大多都使用接近的規格
像1800就會用1500代替
820我會用1000代替
一般來說~不會有太大的影響~主要是主機板電容都用在
MOSFET隔離電路中
以CPU供電來說~一顆下管承受電流都超過85A
何況有兩顆並聯的
其他南北橋記憶體供電的下管也都是60A以上
SO...不要差距過大~都能使用
且電解電容誤差高達10%(進口)
同容值耐壓越高誤差會略大
非進口的誤差就可能高達20%
所以...品牌會是第一考量~再者就是市面好買的容值
常見的容值來替換~也可以避免買到庫存過久的非常係數規格i!
 樓主| 發表於 2012-3-19 13:34:07 | 顯示全部樓層
非常感謝兩位先進高手的解答,尤其是(好奇大)的回答,更是非常詳細,謝謝你們
GMT+8, 2026-11-11 08:53 AM , Processed in 0.017326 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
