查看: 4775|回覆: 9
[問題求助] 三隻鳥 VX912,此問題三分之二會偏白
發表於 2012-3-15 09:21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手拍一拍就變好!!
時好時壞!!
這是T-CON還是面板??
如照片紅線以下偏白三分之二會偏白,紅線三分之一正常以上
發表於 2012-3-15 10:47:45 | 顯示全部樓層
倒數計時!
看開點!
準備找 土公阿←(台語)
發表於 2012-3-15 12:32:36 | 顯示全部樓層
會偏白是燈光有亮,但面板沒遮光,上半部又正常,這要實際檢查了, 隔空抓藥太難了!
發表於 2012-3-15 12:45:54 | 顯示全部樓層
面板??
 樓主| 發表於 2012-3-15 13:05:00 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-3-15 10:47 AM static/image/common/back.gif
倒數計時!
看開點!
準備找 土公阿←(台語)
抱歉!照片還沒貼出來~~先初步解釋!!下班有遇到會在更新!!
大大您的意思!!代表是"面板"....
 樓主| 發表於 2012-3-15 13:18:14 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2012-3-15 12:32 PM static/image/common/back.gif
會偏白是燈光有亮,但面板沒遮光,上半部又正常,這要實際檢查了, 隔空抓藥太難了! ...
是有畫面!!抱歉!照片還沒貼出來~~先初步解釋!!下班有遇到會在更新!!
確定背光無問題!!
如口述:
紅線以下偏白三分之二下會偏白,紅線三分之一正常顯示以上
手拍一拍就變好!!(打螢幕)
可能畫面又正常...如果是整個螢幕問題!!可能是AD或是T-CON
但只有偏白三分之二下會偏白,紅線三分之一正常顯示以上!!感覺是T-CON....
請問大大要檢查哪裡??
發表於 2012-3-15 20:58:38 | 顯示全部樓層
這類故障一般是面板已經有問題了
發表於 2012-3-15 21:39:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tseryow 於 2012-3-15 09:46 PM 編輯
有可能T-CON空焊  補焊看看吧
或是拆開輕押面板軟排 (TAB/COF)看看 <==如果是這裡 無解...
 樓主| 發表於 2012-3-16 08:51:55 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-15 08:58 PM static/image/common/back.gif
這類故障一般是面板已經有問題了
狼大:意思面板NG~~無解(對業餘來說)
 樓主| 發表於 2012-3-16 08:53:56 | 顯示全部樓層
tseryow 發表於 2012-3-15 09:39 PM static/image/common/back.gif
有可能T-CON空焊  補焊看看吧
嗯!!謝謝~試看看..成功在發實例..
GMT+8, 2026-11-19 07:30 AM , Processed in 0.075291 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
