查看: 9427|回覆: 15
[液晶螢幕] ViewSonic VG800b 無背光閃紅燈(完修)
發表於 2012-3-14 17:28:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mylee320 於 2012-3-15 11:40 AM 編輯
小弟有一台ViewSonic VG800b 變壓器一插上就閃紅燈, 完全無背光, 麻煩大大指引迷律, 謝先
型號
銘板
ad板
ad板左半邊
ad板右半邊
音源處理子板
發表於 2012-3-14 21:43:36 | 顯示全部樓層
你要先確定你的變壓器是否好的
可能是壞的
先把高壓版的差PIN拔除看是否變成綠燈了
如果有變成綠燈代表你高壓版NG了  吃店重~~當然也有可能是燈管不良
 樓主| 發表於 2012-3-14 21:54:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mylee320 於 2012-3-14 09:56 PM 編輯
jackhiphop 發表於 2012-3-14 09:43 PM static/image/common/back.gif
你要先確定你的變壓器是否好的
可能是壞的
感謝jack大指點迷津, 高壓排線有拆掉過, 故障狀況一樣.
也測量過下圖小紅圈兩點壓差, 有12.25V, 變壓器應屬正常, 明天再找一顆好一點變壓器試試.
發表於 2012-3-14 22:01:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2012-3-14 10:02 PM 編輯
你的閃紅燈是液晶螢幕的顯示燈閃紅燈嗎?  一直閃爍(一滅一亮)還是一直持續紅燈?
按鍵是好的嗎?如不確定可用尖嘴鉗 或斜口 短路案件2腳 接地跟主端 短路碰一下即可
試看看^^
你AD板一定有5V部分量測5V是否正常
試這把T-CON屏線拔除看是否燈號會正常
發表於 2012-3-14 22:05:46 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-3-14 22:54:01 | 顯示全部樓層
感謝狼大出手相救, 您連結的參考資料狀況跟小弟的無敵類似, 明天有希望了.
奇怪的是您是VG800, 跟小弟VG800b的AD板幾乎一模一樣, 小弟用google找痞酷的vg800b只找到http://bbs.pigoo.com/thread-22058-1-1.html 這篇, 但AD板卻不一樣, 真是怪怪.
發表於 2012-3-14 23:02:19 | 顯示全部樓層
這些換好約可以完修9成!
單然也有例外!
如果不想換那多顆.就須看你功力!
發表於 2012-3-15 02:12:20 | 顯示全部樓層
我也有一台這樣
橘框 用吹風機 吹個 5~10秒 就正常了
冷機時 要開就又這樣了
 樓主| 發表於 2012-3-15 11:40:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mylee320 於 2012-3-15 01:04 PM 編輯
果然跟狼大發的實例一模一樣, 不過小弟的三用電錶太兩光, 看不出5V有變化, 所以直接跟狼大一樣把5V相關電容全換, 但小弟電容種類不多, 所以全換100uF/25V, 完修!
先並聯一顆100uF/25V電容, 不再閃爍紅燈了, 可以控制on/off, 圖中亮綠燈(看起來像綠快變橘)
故障電容與換好的電容合照
換好的電容近照(跟狼大焊的比起來像狗啃的一樣)
完修簡易測試圖
發表於 2012-3-15 13:42:54 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-3-15 11:40 AM static/image/common/back.gif
果然跟狼大發的實例一模一樣, 不過小弟的三用電錶太兩光, 看不出5V有變化, 所以直接跟狼大一樣把5V相關電容 ...
恭喜!!兩光三用電表~~完修..
發表於 2012-3-15 20:54:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修,若要更耐用可以考慮進行全盤更換
發表於 2012-3-15 22:02:49 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2012-3-22 06:19:34 | 顯示全部樓層
真是利害,把固態電容換了就可以了,真神奇。完修真好。
發表於 2012-3-23 02:35:05 | 顯示全部樓層
avavvva 發表於 2012-3-22 06:19 AM static/image/common/back.gif
那種不是固態電容喔!!
是一般的SMD的電解電容!!!
發表於 2012-3-25 17:42:22 | 顯示全部樓層
今天上線~&^^看到你完修了
恭喜你^^
發表於 2012-3-25 19:49:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plc121212 於 2012-3-25 07:55 PM 編輯
mylee320 大大   恭喜完修
狼大的實例 真的很好用 又可學到很多的技巧
GMT+8, 2026-11-14 04:50 PM , Processed in 0.030571 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
