查看: 6176|回覆: 16
[問題求助] AUO的M190EN03,開機無畫面亮橘(紅)燈。
發表於 2012-3-2 23:15:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從站上fatzeros大手上要來的,AUO的M190EN03
症狀:開機無畫面亮橘(紅)燈。(小弟色盲@@")
壞板:AD板壞
AD板簡易量測圖
紅色部分為小弟覺得有問題的地方,請大家幫幫忙,感恩!!
【新手】學習中,請大家多多指導!!
發表於 2012-3-3 10:21:01 | 顯示全部樓層
有一顆穩壓IC的輸出看來有點問題,5V/4V/2.2V那顆,先看上面編號
發表於 2012-3-3 16:09:08 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-3 10:21 AM static/image/common/back.gif
power system NG +1
FYR
system power
+12 ----> +5V ---> AIC117 +3.3V
                       ---> AIC117  +2.5V
                       ---> AIC1084  +3.3V (for panel)
可能是用 LM2575這一類IC
12V 轉5V NG (輸出4.5V)
AIC1084 min. input voltage 4.75V 所以 量出來=0V  or 系統未打開panel power
應該是所圈起來的零件有漏電流
 樓主| 發表於 2012-3-3 22:28:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 HankWei 於 2012-3-3 10:32 PM 編輯
5V/4V/2.2V 那顆上面寫
第一排┌1117-25┐
第二排└ 4H02    ┘(這一排應該是DATE CODE!?)
 樓主| 發表於 2012-3-3 22:31:36 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-3-3 04:09 PM static/image/common/back.gif
power system NG +1
FYR
圈起來的地方有個"二極體"!? (電路板上白色印刷寫D1)
該元件上面寫
第一排┌GW┐
第二排└140┘
請問該如何量測它的好壞?
如果壞掉該怎麼買零件!?(帶著壞掉的它去電子材料行嗎?)
發表於 2012-3-3 23:38:32 | 顯示全部樓層
HankWei 發表於 2012-3-3 10:31 PM static/image/common/back.gif
該元件上面寫
Diode GW
應該是
http://www.goodwork.com.tw/index ... emid=87&lang=tw
1A  40V
至於型號 SS140  or SM140 or SM140A or SM140M
請自行根據尺寸大小判斷
二極體如何量測它的好壞? ---->請爬文
請問 旁邊 5隻腳 IC編號 ???  (12V 4.5V 0V 5V 0V 那顆)
發表於 2012-3-3 23:52:29 | 顯示全部樓層
HankWei 發表於 2012-3-3 10:28 PM static/image/common/back.gif
5V/4V/2.2V 那顆上面寫
第一排┌1117-25┐
這一顆 GND 電壓會有2.2V  輸出4V ---->不正常,  GND空焊 or regulator NG
1117-25.pdf (49.02 KB, 下載次數: 76)
 樓主| 發表於 2012-3-4 00:31:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 HankWei 於 2012-3-4 12:55 AM 編輯
duncan 發表於 2012-3-3 11:38 PM static/image/common/back.gif
Diode GW
應該是
http://www.goodwork.com.tw/index ... mp;id=35&Itemid ...
5腳IC編號:
┌AC        ┐
├1506-50┤
└04375   ┘
備註:
1117-25 該元件已檢查,無空焊!
1117-25該元件第二腳線路有些微微微焦黃(2.2V/4V/5V那顆)。
1117-33該元件第三腳線路有些微微微焦黃(0V/3.3V/5V那顆)。
提問:
1.PDF檔所示為IRU1117-25,請問前面多了IRU有差異嗎?IRU代表甚麼意思!?
2.若如PDF檔所示,1117-25該元件第一腳為接地,二極體檔量測該腳不是應該阻抗為0(接地),小弟量卻有120歐姆左右!
發表於 2012-3-4 01:12:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-3-4 10:22 AM 編輯
1.IRU 代表生產商型號 ,  1117系列 有很多maker
如LM1117 AIC1117 等  一般情況下互相皆能替代
2. 是不是layout上有作區分 ?
  詳細跑線路看一下 看第一腳與那些元件相接   一般而言應該是0歐姆才對
  用歐姆檔(不要用diode檔)量一下1206 bead 兩端阻抗(1117-25 上方黑色 及diode 下方)
3.也有可能是用可調式1117
AP1117.pdf (155.71 KB, 下載次數: 76)
 樓主| 發表於 2012-3-4 12:23:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 HankWei 於 2012-3-4 12:27 PM 編輯
duncan 發表於 2012-3-4 01:12 AM static/image/common/back.gif
duncan大,我仔細看了一下線路,其線路和您附上的AP1117.PDF檔中第二頁Typical Application Circuit右邊那個圖一樣,第一腳接了120歐姆,且看其第二腳輸出應該是2.5V,在這塊壞掉的AD板上輸出卻是4V。
【用歐姆檔(不要用diode檔)量一下1206 bead 兩端阻抗(1117-25 上方黑色 及diode 下方)】
小弟愚昧,不曉得您是說哪個元件?貼片型電感嗎?
發表於 2012-3-4 12:38:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2012-3-4 12:40 PM 編輯
可以先行補焊1117-2.5看看輸出是否變正常(GND腳已經2.2V,可能是浮接),若仍是不正常則須更換
也可以先確認該腳是接到接地銅箔還是有連接電阻
 樓主| 發表於 2012-3-4 12:49:26 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-4 12:38 PM static/image/common/back.gif
也可以先確認 ...
目前手邊沒有工具,補焊動作可能要明日才能進行。
小弟看了一下線路,1117-25該元件第一腳並非接地,而是接電阻(其線路等同duncan所貼的AP1117.PDF檔中第二頁Typical Application Circuit右邊那個圖一樣。
發表於 2012-3-4 12:55:09 | 顯示全部樓層
如果有兩個電阻分別接到輸出與GND上的話,則表示為ADJ接法,此時要測量電阻阻值是否符合其標示,以免1117因為ADJ接腳不正常而輸出異常
 樓主| 發表於 2012-3-4 14:29:38 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-4 12:55 PM static/image/common/back.gif
如果有兩個電阻分別接到輸出與GND上的話,則表示為ADJ接法,此時要測量電阻阻值是否符合其標示,以免1117因 ...
好的,待明日有工具再將其解焊量其阻值是否正常,再將結果回覆。
謝狼大回應。
 樓主| 發表於 2012-3-5 12:54:13 | 顯示全部樓層
狼大,在下將其電阻拆下量測為118;119歐姆,和其標示121相近應該沒故障,想請問1117-25可以用L1117LG替代嗎?
發表於 2012-3-5 21:54:45 | 顯示全部樓層
如果確定是1117-25,那就要用固定2.5v輸出的代用
 樓主| 發表於 2012-3-5 23:27:34 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-5 09:54 PM static/image/common/back.gif
小弟將其L1117LG替代原先的1117-25後,電壓變動為1.25V/2.5V/5V,但是1084-33cm元件仍然無電壓...
請各位大大給小弟一些方向吧...><
GMT+8, 2026-11-24 04:46 PM , Processed in 0.031830 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
