樓主: wish
論壇與wish的近況
 樓主| 發表於 2012-2-24 13:21:48 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-2-24 11:09 AM static/image/common/back.gif
電管與水管的差別...
南亞塑膠的管類產品有分供水\供電管,用來做屋內線
a471是在賣水電材料的嗎?
就是因為燈管不比其它東西找個盒子就可以寄了,要加買PVC管回來剪,最後才包裝,所以我才說80元其實算便宜了。
而且我記得宅配不是100元嗎?要等出貨量到一定程度才會打折。
 樓主| 發表於 2012-2-24 13:23:52 | 顯示全部樓層
macross 發表於 2012-2-24 12:29 PM static/image/common/back.gif
1支全新的裸燈管賣10元.真的是佛心來的.
不只是全新的,而且大部份是進口的,能賣這麼便宜也是因為認識第一手的老闆,他還有很多好東西,有時間我再去挖寶。
 樓主| 發表於 2012-2-24 13:34:54 | 顯示全部樓層
tseryow 發表於 2012-2-24 01:09 PM static/image/common/back.gif
老大 要賣燈管可以
要限定最少購買數量
要不然你光成本就賠死了
其實我不會想限定數量耶!就算是維修業者也不太可能買很多。
包裝要PVC管及泡棉等包材,我有在想不管買多少支,運費一律100元,這樣的話應該不會有人買一支或兩支吧!因為太不划算了。
萬一這樣賣還會賠錢,那再賣1支15元好了!
其實賣這個賺不了什麼錢啦!大家有上來廣告幫忙一下比較快啦!看一個1.5元,看兩個就3元了。
發表於 2012-2-24 14:51:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-2-24 02:53 PM 編輯
有YM廣告會更好
如果還有賣燈管, 那就太好了
老大辛苦了
但是售後服務和售前服務,那些是很可觀的潛在成本,小心
 樓主| 發表於 2012-2-24 16:46:10 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-2-24 02:51 PM static/image/common/back.gif
有YM廣告會更好
如果還有賣燈管, 那就太好了
老大辛苦了
就如前面說的,我也不知道雅虎的廣告是否能帶來較多收入,不過我的重點是擺在是否能夠擺脫酷比導致整個系統卡住的問題。
我想會買燈管應該都是內行的人,說句真話就是搞不好比我還懂,真的有在賣的話,我再把箱子外面的品牌型號照出來,燈管也會照出來,其它就請自己看了,燈管的售後服務還包括那些?
發表於 2012-2-24 17:38:01 | 顯示全部樓層
我會建議你~~雅虎的廣告跟現階段的廣告放一起
看是要左右~還是上下~用分割區塊的方式放
至於~廣告把網頁卡死~~那是使用IE7跟IE8引起的..
已經是公認的超濫瀏覽器了..其他的瀏覽器不會有這情況
發表於 2012-2-24 17:51:30 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-2-24 01:21 PM static/image/common/back.gif
a471是在賣水電材料的嗎?
就是因為燈管不比其它東西找個盒子就可以寄了,要加買PVC管回來剪,最後才包裝 ...
我買過的賣家是用像保鮮膜內的那種紙筒,不過是比較長的,
內裡塞些主板在墊的那種海綿,我收到時燈管都好好的,
不過這樣的成本是否比較省我就不知了,
我還是覺得要有最小訂購量啦~
發表於 2012-2-24 18:09:27 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-2-24 05:51 PM static/image/common/back.gif
內裡塞些主板在墊的那種海綿,我收到時燈管都 ...
運輸背光燈管的最終目標就是完好送達買家手上,因此
只要能確保運輸過程中不毀損燈管的方法就是好辦法...
用水管是因為比較硬,如果連管子都被壓破那應該也沒
有其他方案可以抵擋這個毀損意外了。用管子的方式可
依買家的數量多寡來包裝,買2支與買200支的差別在於
出貨人可以使用不同直徑的管子來包裝燈管,直徑越粗
可以容量的燈管越多,買兩支就用直徑最小的16mm管
子包裝....且水管的規格很標準,方便賣家估算包裝成本
(買管子包裝的成本)...
最少訂購量我猜應該是2支,買很多的就是職業高手了...
發表於 2012-2-24 18:12:42 | 顯示全部樓層
a471是在賣水電材料的嗎?
不是,小弟我只是稍有接觸這方面的資訊而已,略懂.....略懂...n_067|
當然啦如果有更好的解決方案那是更好....只要能完整送達買家手上包材
成本適中不造成運輸成本就好了...
發表於 2012-2-24 18:15:05 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-2-24 04:46 PM static/image/common/back.gif
就如前面說的,我也不知道雅虎的廣告是否能帶來較多收入,不過我的重點是擺在是否能夠擺脫酷比導致整個系 ...
老大你誤會了, 售前後服務是指類似查詢,退換,等等的營運操作, 很繁很累的, 除非有一套類似潤提供據幫助
發表於 2012-2-24 20:09:51 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2012-2-24 05:38 PM static/image/common/back.gif
至於~廣告把網頁 ...
支持順興的經驗
用GOOGLE的瀏覽器順暢到不行
IE太爛了
 樓主| 發表於 2012-2-24 20:20:37 | 顯示全部樓層
至於~廣告把網頁 ...
感謝提供寶貴意見!
 樓主| 發表於 2012-2-24 20:22:13 | 顯示全部樓層
保鮮膜的紙筒?這個我回家再問烏骨雞學姐看看。
 樓主| 發表於 2012-2-24 20:23:56 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-2-24 06:15 PM static/image/common/back.gif
老大你誤會了, 售前後服務是指類似查詢,退換,等等的營運操作, 很繁很累的, 除非有一套類似潤提供據幫助 ...
除非有一套類似潤提供據幫助?
 樓主| 發表於 2012-2-24 20:31:44 | 顯示全部樓層
6174455 發表於 2012-2-24 08:09 PM static/image/common/back.gif
支持順興的經驗
用GOOGLE的瀏覽器順暢到不行
IE太爛了
我就是用GOOGLE的瀏覽器,有很多時候照卡不誤,我在使用的電腦很多台,每台都只卡酷比廣告,我也把卡住的畫面提供給酷比,但是他們的工程師也是無法解決。
各位在論壇搜尋或查看新帖時,當畫面帶出來後,右邊會有一個直型的廣告。
發新帖後底下也會出現一個廣告。
這兩個地方的廣告最會卡,不一定是整個卡住,但是有時這個廣告不顯示,以下的文章就出不來。
 樓主| 發表於 2012-2-24 20:33:19 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-2-24 06:12 PM static/image/common/back.gif
當然啦如果有更好的解決方案那是 ...
我只是不記得當初盧東佑是用什麼寄給我了,我跟他買的燈管應該沒用完,改天找找看。
發表於 2012-2-26 23:32:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hoxmac 於 2012-2-26 11:33 PM 編輯
我也是google chrome順到不行
卡廣告?好像沒有
我是WIN764
有收入來源是好現象
不然這年頭這種好站很多都夭折..
最近點一堆廣告
幫推...
 樓主| 發表於 2012-2-26 23:41:42 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-2-26 11:32 PM static/image/common/back.gif
卡廣告?好像沒有
我是WIN764
謝謝你用行動支持論壇,下星期雅虎廣告進來時,還要麻煩你多多測試滑鼠左鍵是否有異常現象。
發表於 2012-2-29 22:14:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-2-26 11:41 PM static/image/common/back.gif
謝謝你用行動支持論壇,下星期雅虎廣告進來時,還要麻煩你多多測試滑鼠左鍵是否有異常現象。 ...
使用Google 瀏覽器,廣告還是卡在酷比廣告。
我是直接點文章進去,看到廣告就點...
 樓主| 發表於 2012-2-29 22:24:56 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-2-29 10:14 PM static/image/common/back.gif
我是直接點文章進去,看到廣告就點... ...
你也會卡住對吧!只要酷比的廣告在,多少都會卡住。
不要說點.....,專業的說法是滑鼠左鍵測試......!
發表於 2012-3-1 00:25:14 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-2-29 10:24 PM static/image/common/back.gif
不要說點.....,專業的說法是滑鼠左鍵測試......!{: ...
老大你有沒有補助微動開關阿....好久沒有點這麼多廣告了
上回是玩CS的時候...
 樓主| 發表於 2012-3-1 00:39:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-1 12:25 AM static/image/common/back.gif
上回是玩CS的時候... ...
說到開關我倒差點忘記了!某位有肉的大老有提供我一些開關(有兩種),他說有參加代購的就送幾個,照片我會貼出來,有參加過代購的人需要的話我會先幫你留著,數量不多送完為止。
發表於 2012-3-1 00:45:22 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-3-1 12:39 AM static/image/common/back.gif
說到開關我倒差點忘記了!某位有肉的大老有提供我一些開關(有兩種),他說有參加代購的就送幾個,照片我會 ...
挖咧還真有咧........
發表於 2012-3-1 00:59:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2012-3-1 01:12 AM 編輯
wish 發表於 2012-2-24 12:33 AM static/image/common/back.gif
說到水管鉗,明天給大家看一把我買來還沒使用過的鉗子。
只是不知道那把鉗子能否剪斷水管? ...
日製的PVC剪管器省力設計不錯,刀片很鋒利很好用.
一般PVC剪管器設計最大剪裁管徑為1"(英吋)
剪1" PVC水管(厚度3mm)涼涼的!
粗工曾經拿剪管器剪14平方X3C電纜線(猛吧)n_022|
當然......那支剪管器刀片也差不多報銷了n_029|
發表於 2012-3-1 01:11:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2012-3-1 01:16 AM 編輯
a471是在賣水電材料的嗎?
PVC管3mm以上就是給水用管了
3mm以下屬電管
還有更薄的,大約1mm厚度
常用的PVC管規格:3/8",1/2",3/4"(俗稱:六分管),1",1 1/4"(俗稱:硬記二),1 1/2",2",2 1/2",3",3 1/2",4"
如果有砂輪切台更方便,可以大量剪裁(不過也要有那種出貨量,不然等於拿牛刀殺小雞)超市買的便宜剪管器應該足以勝任了!
其實包裝用管可以考慮使用布旗在用的那種(厚度大約1mm但是管徑選擇多),這種管子比PVC管便宜,因為材質沒PVC好,但是硬度夠(不然怎麼能當布旗桿)
粗工手上就有三支以上剪管器囉!
剪到最後.......握力變強了(記得左右手交互著使用唷,這樣才能達到運動平衡效果)n_047|
發表於 2012-3-1 01:19:20 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2012-3-1 01:11 AM static/image/common/back.gif
PVC管3mm以上就是給水用管了
3mm以下屬電管
還有更薄的,大約1mm厚度
讓烏骨雞學姊來剪.....大約一周後就可以徒手捏爆蘋果
發表於 2012-3-1 01:23:13 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-1 01:19 AM static/image/common/back.gif
那洪雷哥豈不是要失業了n_009|
發表於 2012-3-1 01:26:03 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2012-3-1 01:23 AM static/image/common/back.gif
那洪雷哥豈不是要失業了
老大每天早上都有杯新鮮現榨的蘋果汁+果泥可以吃.....超養生的拉
發表於 2012-3-1 01:29:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2012-3-1 01:31 AM 編輯
粗工突然想到一個更好的包裝材:競選小看板那種塑膠瓦楞板
要包幾支管就剪多大尺寸,然後捲成管狀用膠帶貼起來固定!
抗折性也不錯!
這個不需要剪管器,一把剪刀就能搞定!
發表於 2012-3-1 01:42:00 | 顯示全部樓層
燈管那個東西就是運送比較困難點,看看有更好更實用的方式,我用點廣告支持大大
GMT+8, 2026-11-21 07:58 PM , Processed in 0.034824 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
