查看: 5836|回覆: 14
電阻100歐姆拆出量約60歐姆算是不良嗎
發表於 2012-2-22 23:46:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
應誤差多少,請指教小弟
發表於 2012-2-23 00:15:12 | 顯示全部樓層
有這種事情請拍照讓我看一下好嗎?
發表於 2012-2-23 00:17:44 | 顯示全部樓層
Wish大曾說過,電阻壞掉多為數值變大。
如果真有遇到,請拍照給大家留個「奇異的記錄」。
發表於 2012-2-23 00:34:24 | 顯示全部樓層
插個花 ~~~
雖然我的電視修好了 !!
但這一顆到目前為止 , 我也不能確定阻值為何 ??
發表於 2012-2-23 00:36:22 | 顯示全部樓層
會不會是測量的問題?
一般電阻損壞都是阻值變大,但也有特例,像繞線電阻就有可能因過熱破壞絕緣導致部分短路,所以還是要看材質而定。
發表於 2012-2-23 10:50:09 | 顯示全部樓層
以前在舊公司時,有一次MIS在修螢幕時,拿一支2W的電阻來給我看,他說真的阻值變小了,我測了一下真的是阻值變小,但是念頭一轉,我要他拆另一個同廠牌螢幕,再把那支電阻也拿下來測量看看,結果這兩支電阻的阻值是一樣的。
有些電阻是工廠色碼標錯,所以該電阻就以癈料便宜出售,這些電阻是好的,只是色碼標錯,所以還是可以用在商品上,只是以後維修就麻煩了。
以電阻的特性我還是認為電阻阻值變小的可能性極低。
發表於 2012-2-23 10:51:54 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-2-23 12:34 AM static/image/common/back.gif
插個花 ~~~
6.8K是常見的阻值,這個也有可能是色碼標錯的。
發表於 2012-2-23 10:53:07 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-2-23 10:50 AM static/image/common/back.gif
以前在舊公司時,有一次MIS在修螢幕時,拿一支2W的電阻來給我看,他說真的阻值變小了,我測了一下真的是阻 ...
會不會是發熱之後色碼變色了?
發表於 2012-2-23 10:53:35 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-2-23 12:36 AM static/image/common/back.gif
會不會是測量的問題?
一般電阻損壞都是阻值變大,但也有特例,像繞線電阻就有可能因過熱破壞絕緣導致部分 ...
所以我才會請他拍個照片讓我們看一下。
發表於 2012-2-23 13:39:42 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-2-23 10:51 AM static/image/common/back.gif
這應該是標錯+1,有碰到數位電表快沒電時,量測值偏低
發表於 2012-2-23 13:48:50 | 顯示全部樓層
W大你累了嗎 ???
是 0.68 K 啦 !!!
我也懷疑因為遇熱後變色 !!
但是 第一碼 藍色 變 白色
第二碼  紫色 變 白色
第三碼 棕色  變  橙色
那也太奇怪了 !!!
最後一碼是 金色 沒錯 !!
重要的是沒有原廠的電路圖可參考 !!
發表於 2012-2-23 14:03:46 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-2-23 01:48 PM static/image/common/back.gif
W大你累了嗎 ???
是 0.68 K 啦 !!!
真的累了.......請給我幼齒補一下!
發表於 2012-2-23 14:28:45 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-2-23 02:03 PM static/image/common/back.gif
去找那間牙醫 ~~
她們會幫你處理的 !!
發表於 2012-3-5 23:39:48 | 顯示全部樓層
我之前在一間電子公司,因為RD 設計出來的東西有問題(長時間運作後不穩定)
後來發現把某顆電阻改小就OK...
但問題來了,業者的"承認書"已發,不能更改,改了等於之前出的貨以及業者損失必須承擔
結果...........
他們居然找SMD廠商做出了"標示"與"實際阻值" 不同的電阻來遮蔽這個錯誤......
就被我暱稱為"作弊電阻"了(照標示阻值改必死,最後會燒起來的~~ )
發表於 2012-3-8 11:57:22 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2012-3-5 11:39 PM static/image/common/back.gif
後來發現把某顆電阻改小就OK... ...
真是利害的方法
GMT+8, 2026-11-11 05:45 PM , Processed in 0.028630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
