查看: 6854|回覆: 11
[問題求助] PANASONIC TC-20MPF有聲無影,OSD只有在影音輸入2時正常
發表於 2012-2-21 10:17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PANASONIC TC-20MPF 可開機,電源輸出為外接12V變壓器,量測正常。
開機發生故障情況為有聲無影,第四台,VGA,色差等輸入源均呈現橫條紋狀。
原以為面板IC故障,但切換至影音輸入源2時畫面可顯示,可以調整OSD,但插入輸入源時仍為花屏。
因OSD正常故判斷為AD故障,但因缺少維修經驗,想請版上大大提供檢修方向,謝謝。
以下為實況照片
發表於 2012-2-21 13:33:01 | 顯示全部樓層
量    5V    3.3V   2.5V     1.8V看看
 樓主| 發表於 2012-2-24 13:33:03 | 顯示全部樓層
各穩壓IC均正常電壓,量測的重點在那呢?
發表於 2012-2-24 13:53:22 | 顯示全部樓層
如果osd只在影音2才正常,我會先找切換ic付近電容換換看。
 樓主| 發表於 2012-2-24 22:18:30 | 顯示全部樓層
電容已經接過了,仍然沒效果~再請教如何測試呢?
發表於 2012-2-26 03:28:21 | 顯示全部樓層
rch0699 發表於 2012-2-24 10:18 PM static/image/common/back.gif
上次也是遇到一台32吋液晶電視 AD版 電容 我就從右邊開始 一次拆5~10顆電容 換新
換完隻後 再試機看看 換到第2次 換了10顆哪邊 就好了
當時拆下電容 都有用電容表量過 容值都正常 所以說容直正常 表示一定是好的
全部換新.哪樣也能使用久一點!  不知道這樣 對不對..不對請指點..謝謝
發表於 2012-2-26 05:53:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gem1216 於 2012-2-26 07:01 AM 編輯
OSD正常,暫判斷面板正常,
第二張圖右側主晶片techwell週邊電路要查,
電壓是否正常,是否有正常供電,給主晶片,
是否有冷焊或虛焊, 電容電阻值是否正常,有沒有開路故障
左側有一ic是管系統信號及osd信號的,
請告知下方ANALOG DEVICE AD之型號??或照清楚一點的照片
發表於 2012-2-26 06:58:11 | 顯示全部樓層
請參考附件PDF(網路所抓)
第13頁,檢查TW8801電路
ANALOG DEVICE AD9883 用來VGA轉數位, 應不是此問題
grundig--chassis-la2000--------------20-lcd-51-7401-top----20-lcd-51-7402-top.pdf
2.76 MB, 下載次數: 79
發表於 2012-2-26 09:29:00 | 顯示全部樓層
ad板上右下區的固態電容全換看看先前處理過是小顆1u電容在作怪
電容量起來是好的實際上不一定是好的
 樓主| 發表於 2012-2-27 09:08:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rch0699 於 2012-2-27 09:13 AM 編輯
感激非常~
據個人了解右下角那NEC的IC應為CABLE的3D Y/C分離處理晶片,應該不是該區電容的問題,我會重點查Techwell TW8801週邊的電路~
小弟在這二天再測試測試,看有沒有什麼進展再跟各位報告,3QQQQQQQ
發表於 2012-2-27 16:42:18 | 顯示全部樓層
輸入tw8801的控制信號或其它信號有問題,也有可能
造成此現象
發表於 2012-3-2 21:55:35 | 顯示全部樓層
gem1216 發表於 2012-2-27 04:42 PM static/image/common/back.gif
造成此現象
試看看!用遙控器切換4:3到16:9畫面!看畫面是否會正常顯現!
GMT+8, 2026-11-11 05:08 AM , Processed in 0.027006 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
