查看: 5417|回覆: 5
[問題求助] 通用驅動板的on/off
發表於 2012-2-21 01:19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位大大
1.通用驅動板上的on/off是不是3.3V~5V
2.是否在按下開關鍵的瞬間才會有電壓?當電源燈亮的時候on/off會一直有電壓嗎?我有一塊通用驅動板當按下
  電源鍵時有3V輸出但約3秒後電壓就沒了,是驅動板故障嗎(已測過高壓板及燈管皆正常)?
請各位大大幫忙指導一下,先謝謝各位幫忙,謝謝
發表於 2012-2-21 01:21:51 | 顯示全部樓層
正常只要顯像就一直保持高電位,三秒後消失可能是沒接信號螢幕自動進入待機狀態
 樓主| 發表於 2012-2-22 00:54:18 | 顯示全部樓層
謝謝板主的指導,終於了解了,感謝
另外如果在只有一塊驅動版的情況下,接上電源後有辦法可以使on/off腳位有電壓輸出嗎?
發表於 2012-2-22 01:06:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-2-22 12:08 AM 編輯
luntan 發表於 2012-2-21 11:54 PM static/image/common/back.gif
謝謝板主的指導,終於了解了,感謝
另外如果在只有一塊驅動版的情況下,接上電源後有辦法可以使on/off腳位有 ...
測試實驗性質時
只有一塊驅動版時 先將原信號線路斷開
可以用4.7~10K 歐姆 從on/off腳位拉到驅動版的電源3.3V~5V替代
發表於 2012-2-24 01:29:40 | 顯示全部樓層
luntan 發表於 2012-2-22 12:54 AM static/image/common/back.gif
謝謝板主的指導,終於了解了,感謝
因為正常的AD電源啟動後無信號輸入就會進入省電狀態,除非給它信號或是讓它維持在自我測試模式,這樣子ON/OFF就會一直維持高電位輸出
 樓主| 發表於 2012-2-24 01:44:55 | 顯示全部樓層
謝謝您們的解說與幫助終於知道原因了.
GMT+8, 2026-11-12 01:11 PM , Processed in 0.018144 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
