查看: 8945|回覆: 23
[問題求助] 東元液晶視訊盒 不小心短路! [已完修]
發表於 2012-2-20 23:43:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linshyu 於 2012-2-23 07:20 PM 編輯
一台 TECO TS3001AM 視訊盒,原來是可正常工作。在維修過程中未關機直接拔下又在插上? 不知哪個動作出問題,把它燒了。
目前已確定 AV輸入,電腦輸入等都正常。TV部分燒了,出現嚴重花屏。
故障畫面:
初步沒看到不良元件? 還在努力中...
 樓主| 發表於 2012-2-20 23:48:52 | 顯示全部樓層
電路板
發表於 2012-2-21 08:59:58 | 顯示全部樓層
未關機直接拔下又在插上 >>>> 是指什麼 ?????
發表於 2012-2-21 09:31:00 | 顯示全部樓層
應該是指熱插拔....
TV部份不良就往tuner查看...
發表於 2012-2-21 09:34:35 | 顯示全部樓層
TECO TS3001AM 視訊盒 ,我有二手良品, 如有須要請短消息告知
 樓主| 發表於 2012-2-21 11:29:42 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-2-21 08:59 AM static/image/common/back.gif
是維修過程中,把這視訊盒拆裝動作
之前也有類似動作還好沒問題,這次真的中頭獎了!
發表於 2012-2-21 20:55:58 | 顯示全部樓層
Tuner   內小電容換看看
 樓主| 發表於 2012-2-21 22:26:53 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-2-21 09:34 AM static/image/common/back.gif
謝謝! 這Case還好不急。我想辦法完成它
剛好手頭上沒相同的TVBOX,若有ㄧ個可以直接比對也許會較快
 樓主| 發表於 2012-2-21 22:28:43 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2012-2-21 09:31 AM static/image/common/back.gif
應該是指熱插拔....
TV部份不良就往tuner查看...
今晚有空加班了,稍試ㄧ下確定聲音是正常的。所以指示TV的RF訊號有問題,找線中
 樓主| 發表於 2012-2-21 22:29:53 | 顯示全部樓層
ysg2784 發表於 2012-2-21 08:55 PM static/image/common/back.gif
Tuner   內小電容換看看
這顆TUNER編號是TAPC-H701F,已拆開研究看看了
發表於 2012-2-22 10:46:00 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2012-2-21 10:29 PM static/image/common/back.gif
TUNER看是否有空焊
 樓主| 發表於 2012-2-22 19:54:58 | 顯示全部樓層
TUNER 圖
懷疑下方紅圈處R219,R220,Q20問題換過了沒差別
這TUNER 不好拆,想直接換新試試看。
 樓主| 發表於 2012-2-22 19:56:08 | 顯示全部樓層
Tuner   內小電容換看看
可以請教是哪些電容呢!
是正面還是背面。
 樓主| 發表於 2012-2-22 20:17:51 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-2-22 10:46 AM static/image/common/back.gif
TUNER看是否有空焊
剛剛把接腳和內部可補焊的點處理過還是ㄧ樣
繼續努力
發表於 2012-2-22 20:34:25 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2012-2-22 07:54 PM static/image/common/back.gif
TUNER 圖
很好拆---------網路學來的.
用斜口鉗剪斷立柱..---很容易焊回去-
這板下方有小電容
 樓主| 發表於 2012-2-22 20:48:42 | 顯示全部樓層
dd0725 發表於 2012-2-22 08:34 PM static/image/common/back.gif
很好拆---------網路學來的.
好吧! 先拆下來是再說。 這技巧之前也看過有板子是這樣修過,當時只是覺得好醜ㄧ定焊工很爛才這麼做。
現在才知道,這是權宜之計! 不然工具不好(不對)真的是會拆的很辛苦。
發表於 2012-2-22 23:57:57 | 顯示全部樓層
請試試看
查 第二回覆 電路板照片 裡面 左上方那個 RF TUNER 鐵盒
 樓主| 發表於 2012-2-23 19:19:42 | 顯示全部樓層
把裡面3顆都換成10uf,測試正常。
重點是體積很小ㄧ定要找小顆的不然裝不進去
感謝各位大大提供資訊
 樓主| 發表於 2012-2-23 19:22:43 | 顯示全部樓層
補上圖片
發表於 2012-2-23 22:06:56 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2012-2-23 07:22 PM static/image/common/back.gif
補上圖片
n_161|恭喜完修
發表於 2012-3-1 21:30:27 | 顯示全部樓層
太利害了
竟然修到 TUNER 裡面去
佩服 佩服!!!
發表於 2012-3-4 12:22:13 | 顯示全部樓層
熱插拔, 會是燒交連或旁路電容!?
果真是,意想不到的大臭蟲!
恭喜玩修 !!!
 樓主| 發表於 2012-3-4 14:10:18 | 顯示全部樓層
這算不幸中大幸
也有可能是這視訊盒本來就快掛了,只是我倒楣剛開始收件時還是好的測試不到10分鐘就掛了。
就花很長時間處理還好有結果。
發表於 2012-3-5 23:02:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-19 07:30 AM , Processed in 0.092000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
