查看: 5856|回覆: 10
[問題求助] ACER AL1714 畫面半白
發表於 2012-2-19 16:17:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 XFF-321 於 2012-2-19 04:17 PM 編輯
這一台螢幕原本是無法開機,參考了一下之前的實例,得知這台的CP24易故障,於是朝這方面著手,
也算順利的找到CP24、C43這兩個故障點,其餘的保險絲幸運的未燒斷,
換完代用電容之後狀況依舊,但在無意之間發現 U1 (MST8116B)這個晶片怪怪的,
在插電一段時間晶片有點熱度的時候,用手去按押會有正常開機的反應且畫面會出現有點馬賽克的無訊號OSD,
所以懷疑它是不是虛焊,因此用熱風槍對她加熱及微加壓,第一次不敢加熱太久,稍為烘一下,
發現可以正常開機好像好了,但在冷機一段時間後就又無法開機,
於是在對 U1 烘久一些,這次倒是不論冷機多久都可以正常開機,但,畫面卻變成左半邊白屏...
請問各位前輩,這還有的救嗎???
左半邊白屏
AD型號
AD版
發表於 2012-2-19 18:05:22 | 顯示全部樓層
我紅圈處感覺有短路跡象
看起來不是同一個銅箔為什麼2腳黏在一起
 樓主| 發表於 2012-2-19 21:16:11 | 顯示全部樓層
冏了!!!n_004|
經過jackhiphop大的提醒,我馬上去Google一下這片AD,確定那兩腳應該是分開的沒錯!!!
(我一直以為原本就那樣!) n_068|
小心翼翼的除錫+檢查後,在度上機測試...
變全白了~~~ n_029|
看樣子應該又是我哪裡失誤了...只好重新確認一遍了...
發表於 2012-2-19 21:17:52 | 顯示全部樓層
XFF-321 發表於 2012-2-19 09:16 PM static/image/common/back.gif
冏了!!!
注意看一下那科ic個腳有無短路跡象  用放大鏡看
那科ic沒有2腳黏在一起的
注意看^^祝你成功看到問題
發表於 2012-2-20 07:19:42 | 顯示全部樓層
哇~這下子真的是糗大了!
維修時最傷腦筋的就是"越修越糟"
也就是俗話說的"越挖越大洞..."
加油~希望您能突破問題點
和大家分享您辛苦的甘苦過程
發表於 2012-2-20 12:38:31 | 顯示全部樓層
冏了!!!
那顆IC掛點了  這片Ad板我有出售 要的話跟我聯繫^^~~
發表於 2012-2-20 21:01:52 | 顯示全部樓層
加油~希望您能突破問題點
和大家分享您辛苦的甘苦過程
 樓主| 發表於 2012-2-21 16:35:50 | 顯示全部樓層
好像真的被我玩壞了!!
現在的狀況好像又回到原點,插電背光閃一下接著就無反應,燈是綠燈,
查之前的實例皆說是AD版故障,
量U1旁那圈的電容都還有電壓輸出,但屏線沒電壓(之前有)
但沒有應該有的5v待機電壓,on/off 也沒反應...
倒是19v不管開機還是關機皆一直可以量到???這樣正常嗎?
目前是先向 0982788072大買AD版,想來個兩版對照看看是發生什麼事了...
發表於 2012-5-10 22:55:02 | 顯示全部樓層
想問你處理的如何結果呢好期待
發表於 2012-5-11 10:13:49 | 顯示全部樓層
0982788072 發表於 2012-2-20 12:38 PM static/image/common/back.gif
請問翰宇T231有AD版嗎??有聲音無畫面~~PM請報價
發表於 2012-5-17 04:53:14 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-5-11 10:13 AM static/image/common/back.gif
這片我沒有喔 T231 我沒庫存
GMT+8, 2026-11-12 04:06 PM , Processed in 0.029224 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
