查看: 7635|回覆: 7
[問題求助] 求助奇美 無法開機 42W6000D(已完修感謝jackhiphop 大哥)
發表於 2012-2-19 00:14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-2-28 12:56 AM 編輯
P1070445.JPG     P1070444.JPG 電源版有5VS    P1070442.JPG 到CPU也有5V    P1070441.JPG G962-18    P1070440.JPG G962-18 1.2腳有5V    P1070439.JPG CPU圖片    P1070438.JPG
發表於 2012-2-19 00:37:04 | 顯示全部樓層
圖片顯示異常喔板大
POWER ON有2.76V嗎? 12V 24V有無出來?
紅燈會變綠燈嗎?
 樓主| 發表於 2012-2-19 00:49:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2012-2-19 02:25 PM 編輯
jackhiphop 您好:  開機沒有反應 指示燈沒亮 ON無電源輸出(電源版是好的)  請問G962-18是不是電壓有問題 (1 2 腳有5V)
發表於 2012-2-19 13:48:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2012-2-19 01:53 PM 編輯
g962-18 datasheet.pdf (533.92 KB, 下載次數: 207)
鄧金龍 發表於 2012-2-19 12:49 AM static/image/common/back.gif
jackhiphop 您好:  開機沒有反應 指示燈沒亮 ON無電源輸出(電源版是好的)  請問G962-18是不是電壓有問題 (1 ...
這科是一科ADJ的穩壓IC 外部控制穩壓輸出要多少的IC
你1.2腳有5V 第三腳是GND 你第4.5腳電壓是?
我有附DATA 你可以看一下
這台我常遇到電源板壞  = =有時12V跟24沒出來   AD板壞還沒遇過
 樓主| 發表於 2012-2-19 15:00:01 | 顯示全部樓層
jackhiphop 您好:感謝回覆.1.2腳有5V 第三腳是GND第4.5腳電壓是0v 起先以為電源板壞.就拆下要修理.結果(代製大條)有5vs再串1000有啟動.out12v 24v.不妙.剛在學修lcd......我有先查G962-18資料(看不懂)因為都是G962adj...有高手指點真好謝謝.再修看看謝謝
 樓主| 發表於 2012-2-20 01:43:50 | 顯示全部樓層
jackhiphop 高手您好:是3.3v有代用1084pm3.3v(5A)但很熱.好像不合用.能不能教我代用方法謝謝
發表於 2012-2-20 09:53:58 | 顯示全部樓層
版大!G962-18看你量測的數值!是正常的!倒是左邊散熱片哪顆主晶片!!或是測試一下!熱風槍烘個10秒!你就知道問題在哪了!
 樓主| 發表於 2012-2-20 10:26:59 | 顯示全部樓層
ghf1112 您好:阿.........我已代用1084pm3.3v(5A)有先算公試是3.3v(空腳量無電壓才代用)但很熱.畫面有正常約900ma........還是還有故障........感謝回覆.
GMT+8, 2026-11-19 07:20 AM , Processed in 0.020098 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
