查看: 5104|回覆: 4
(求助)POWER的電解電容替換問題
發表於 2012-2-13 22:28:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問470UF 10V的電容,可是我沒有,可以用470UF 16V  還是680UF 10V呢?
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... B%E4%BB%A3%E6%8F%9B根據盧大的貼文,變成二個都不能用了,
能否建議一下,謝謝
發表於 2012-2-13 22:43:06 | 顯示全部樓層
原電路上使用 470uF  10v  欲使用 470uF 16v 代用有何不可 !!
盧大那篇也沒有說不能啊 !!應該是你誤解了 !!!
 樓主| 發表於 2012-2-13 23:05:39 | 顯示全部樓層
謝謝J大:耐壓會對電路有點保護作用但不是必然,可按高10%原則.
所以超出10%也可以嗎?
發表於 2012-2-13 23:51:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-2-14 12:02 AM 編輯
roserainbow 發表於 2012-2-13 11:05 PM static/image/common/back.gif
所以超出10%也可以嗎? ...
我實際用過並沒有這種現象 !!
你可以實際試一下 !!
那段應該是有誤值 !!
應該說 容量大一點 可能會有短路作用 !!
一般應該是在 10% 左右 !!!
如果容量過大 , 那麼瞬間充電時 , 大電流流動就有如短路一般 !!
有些敏感的電路會發生作用 !!
電壓 指的是電容 可承受的電壓 , 那麼使用耐電壓高的 , 並不用有什麼問題 !! (一般當濾波儲能用)
 樓主| 發表於 2012-2-14 21:18:40 | 顯示全部樓層
謝謝J大
GMT+8, 2026-11-12 09:38 PM , Processed in 0.019514 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
