查看: 13353|回覆: 37
艱苦農場之果樹嫁接(2012.3.14失敗)
發表於 2012-2-12 20:24:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 滷雞蛋 於 2012-3-14 05:04 PM 編輯
艱苦農場之果樹嫁接~新手農夫
今日早上pigoo故障,在家閒得發慌!於是對在狗窩頂樓所栽種的盆栽進行一些小手術~
準備將左邊的金橘果樹嫁接到中間的柳丁幼苗小樹上!
怎麼說它是柳丁幼苗小樹!看起來不像阿!因為柳丁樹沒有莿阿!這說來話長,橘類果樹大多都是以嫁接來改良品種,例如葡萄柚樹嫁接柳丁,檸檬樹嫁接橘子,檸檬樹嫁接柳丁!......再此因為它是柳丁耔所長出來的,可能還原本來基因像檸檬樹種!這其實小的也不甚清楚請見諒了!
將它截枝~
選定金橘有點老又不太老的枝幹將它剪下~
將剪下的枝幹再修飾一下,將接觸面切成斜面,另一邊要去皮見骨~
截枝後的樹苗再將它剝一小段皮,皮要留下,然後將要嫁接的枝條插入~
用電火布固定嫁接的地方,再用報紙包住避免陽光直曬,如此一個月後成功與否便知!
一個月後再跟各位分享答案!
這些是採收後在吊點滴補充養份的柳丁樹~
發表於 2012-2-12 20:48:50 | 顯示全部樓層
原來滷大有開心農場呀!
 樓主| 發表於 2012-2-12 21:01:53 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2012-2-12 08:48 PM static/image/common/back.gif
原來滷大有開心農場呀!
會做到掉眼淚!
務農的都被層層剝削!
發表於 2012-2-12 21:56:51 | 顯示全部樓層
所以我吃飯都吃的乾乾淨淨的,
小孩也儘量教導這一點,
務農的真的是很辛苦的啦!
發表於 2012-2-12 23:34:56 | 顯示全部樓層
滷大大 :          招團來去挽柳丁!
發表於 2012-2-13 01:43:16 | 顯示全部樓層
你怎麼沒用一些濕土包覆,外面再用塑膠袋包起來?
 樓主| 發表於 2012-2-13 07:23:15 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-2-12 11:34 PM static/image/common/back.gif
滷大大 :          招團來去挽柳丁!
慢一步,明年請早~
 樓主| 發表於 2012-2-13 07:32:39 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-2-13 01:43 AM static/image/common/back.gif
你這個方式是不修剪枝葉,
然後在枝幹上剝一圈皮約10公分長見骨,
濕土加一點發根藥劑再包裹上枝幹,
外面再用塑膠袋包住固定,
這可以快速取得小樹苗!
發表於 2012-2-13 08:46:02 | 顯示全部樓層
這種叫做「各威」.....若包覆土,覆土的地方會發根。就不是嫁接了,嫁接是要兩個不同種類的「銜接」起來,以求品種改良。
發表於 2012-2-13 12:05:48 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-2-13 07:32 AM static/image/common/back.gif
你這個方式是不修剪枝葉,
然後在枝幹上剝一圈皮約10公分長見骨,
濕土加一點發根藥劑再包裹上枝幹,
我知道這是用於取得小樹苗,嫁接時兩種不同的樹種需要融合期,也是新枝最脆弱和最需要保護的時候,如果用包覆的方式,然後把包覆的時間定為3~7日,你以為這樣如何?
發表於 2012-2-13 12:09:32 | 顯示全部樓層
n_081| 有刺的不是叫檸檬嗎??
發表於 2012-2-13 12:11:59 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2012-2-13 08:46 AM static/image/common/back.gif
這種叫做「各威」.....若包覆土,覆土的地方會發根。就不是嫁接了,嫁接是要兩個不同種類的「銜接」起來 ...
我當然知道嫁接的目的是什麼.
謝謝你,讓我學到新的名稱,不過這個名稱倒是覺得很奇特,也難以跟整個包覆的過程結合起來.
發表於 2012-2-13 13:44:16 | 顯示全部樓層
任何果樹都可以這樣做嗎?
發表於 2012-2-13 14:16:24 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-2-13 12:11 PM static/image/common/back.gif
我當然知道嫁接的目的是什麼.
謝謝你,讓我學到新的名稱,不過這個名稱倒是覺得很奇特,也難以跟整個包覆的 ...
其實「各威」這個是我將閩南語說法音譯過來。
包泥土這種植物繁殖法名稱我也不甚清楚。
在這份文章中,他是叫壓條法。
http://chcs-opencourse.org/chcs/full_content/S09/pdf/03.pdf
發表於 2012-2-13 14:32:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shl651029 於 2012-2-13 02:35 PM 編輯
魯雞蛋大  這篇發的好  小的正在觀摩學習
有空也請魯雞蛋大講解一下 這各發根劑(IBA和NAA)怎樣用  差別在哪裡
小的網路資料看很久 還是不會用
去看賣場-特力屋的玫瑰花 想拿來試試看 但是看到他們的花就搖頭
想請問魯雞蛋大 你圖中的吊點滴  那是吊些啥米 , 我家有種幾顆草莓吃起來都很酸
這要給他們吃啥米勒?
請魯雞蛋大大 多多發文教學囉
 樓主| 發表於 2012-2-13 19:03:00 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-2-13 12:05 PM static/image/common/back.gif
我知道這是用於取得小樹苗,嫁接時兩種不同的樹種需要融合期,也是新枝最脆弱和最需要保護的時候,如果用包 ...
時間太短不會有效果出現~
 樓主| 發表於 2012-2-13 19:08:49 | 顯示全部樓層
CROW5452 發表於 2012-2-13 12:09 PM static/image/common/back.gif
有刺的不是叫檸檬嗎??
有刺的橘類水果有很多種!有一種很酸的小金桔(筋辣)也有刺!
發表於 2012-2-13 19:10:09 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-2-13 07:03 PM static/image/common/back.gif
時間太短不會有效果出現~
如果光是這樣的話,當然時間上不夠,這個做法只是把你的單一方式,變成兩種方式,前一段包覆完成後,第二階段就是用你現在的方式.
 樓主| 發表於 2012-2-13 19:11:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 滷雞蛋 於 2012-2-13 07:12 PM 編輯
我當然知道嫁接的目的是什麼.
(各威)&(過威)我們也是這樣說的,只是(講果魚)很難說的清楚!
 樓主| 發表於 2012-2-13 19:14:26 | 顯示全部樓層
gs1rt 發表於 2012-2-13 01:44 PM static/image/common/back.gif
任何果樹都可以這樣做嗎?
呵~呵~呵~
蘋果嫁接柳丁就不行!
 樓主| 發表於 2012-2-13 19:29:19 | 顯示全部樓層
shl651029 發表於 2012-2-13 02:32 PM static/image/common/back.gif
魯雞蛋大  這篇發的好  小的正在觀摩學習
有空也請魯雞蛋大講解一下 這各發根劑(IBA和NAA)怎樣用  差別在哪 ...
shl651029 大
不好意思~
我是沒有在種田的假農夫~
 樓主| 發表於 2012-2-13 19:49:47 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-2-13 07:10 PM static/image/common/back.gif
如果光是這樣的話,當然時間上不夠,這個做法只是把你的單一方式,變成兩種方式,前一段包覆完成後,第二階段 ...
如果說前半段用包覆方式之後再用我的方式!.....這....沒有人這樣處理~
如果真的照您建議的方式來做,假設:
嫁接成功-長出新芽,包覆成功-長出細根,那要將在包覆泥土的下方裁剪下來移植種到它處~
這原本種子生長出來這一段頭可能就無法運用,或是可以再嫁接一次~
如果再包覆這一段失敗這一棵小樹苗就沒用了!
老人家給我的印象是說種子長出來的樹苗用來嫁接是最有抵抗力也最好~
況且我只是要改良品種而已~
發表於 2012-2-13 20:33:07 | 顯示全部樓層
^^ 魯雞蛋大  您客氣啦
是我沒有搞清楚 就先開口問問題
話說 您能會農業技術的嫁接法 小的覺得很厲害了
 樓主| 發表於 2012-2-13 21:01:47 | 顯示全部樓層
shl651029 發表於 2012-2-13 08:33 PM static/image/common/back.gif
^^ 魯雞蛋大  您客氣啦
是我沒有搞清楚 就先開口問問題
話說 您能會農業技術的嫁接法 小的覺得很厲害了 ...
小的國中畢業後就流浪在外做工念書,20幾年沒拿過鋤頭,這是很模糊記憶亂搞出來,純粹打發時間的!
可能要請W大聘請一位園藝專家來此教我們拈花惹草!
發表於 2012-2-13 21:09:13 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-2-13 09:01 PM static/image/common/back.gif
可能要請W ...
有理
很棒的提議 ,在大家忙完工作  來去拈花惹草一下
疏放壓力 ,有請WISH大趕快出來招募老師
發表於 2012-2-13 22:05:00 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-2-13 07:49 PM static/image/common/back.gif
如果真的照您建議的方式來做,假設: ...
這是我自己在想的方式,許多人習慣於已習慣的方式,這個本身並沒有錯,只是我自己喜歡改變一些常態.
>如果真的照您建議的方式來做,假設:
時間不長,應該不致於長出細根.
發表於 2012-2-13 22:33:12 | 顯示全部樓層
務農至少不用吃農藥
發表於 2012-2-14 00:17:32 | 顯示全部樓層
雷大問說可不可以幫他........跟....大象...
發表於 2012-2-14 11:48:40 | 顯示全部樓層
請問嫁接什麼時候做比較好?
 樓主| 發表於 2012-2-14 12:16:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 滷雞蛋 於 2012-2-14 12:22 PM 編輯
MARCO 發表於 2012-2-14 11:48 AM static/image/common/back.gif
請問嫁接什麼時候做比較好?
沒記錯的話是收成後至開花前!
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1508011400046
GMT+8, 2026-11-21 08:06 PM , Processed in 0.041141 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
