查看: 8376|回覆: 15
[CRT電視] 求助:三洋ST-29GN有聲 影像暗 異常 (完修)
發表於 2012-2-9 23:43:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chyiren 於 2012-2-10 05:28 PM 編輯
求助:三洋ST-29GN 聲音正常 影像暗 異常 AV輸入也相同
此機是29寸超平CRT彩电2005年製造的 主要IC  8829CSNG4U60 與TMPA8829是否相同(腳位電壓參考此顆的)
G2電壓400V KB KG KR電壓170V B+130V    MENU影像正常
   200V視放電壓 正常
(50)(51)(52)脚R、G、B输出端电压为2.4V   正常
(49)脚R、G、B供电9V正常
(26)脚CWOUT (1.96V)   1.28V  低
(27)脚ABL端电压为(4.78)    4.2V 低
(28)脚 EWOUT (4.67)   3V 低
G2電壓調到500V時 可以看到 影像不清 中間有一豎黃色帶
請求前輩指導 是哪裡故障
這是G2調到500V 的畫面
G2 調到500的畫面
G2 調到500的畫面
 樓主| 發表於 2012-2-10 00:06:14 | 顯示全部樓層
主機板的圖片
 樓主| 發表於 2012-2-10 00:14:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chyiren 於 2012-2-10 12:17 AM 編輯
求助電路圖  剛檢查時發現TC90A45P  7腳3.6V-4.2V  11腳4.2V-4.4V  不停的跳動
請問此IC 是否正常  謝謝
TC90A45P.pdf (250 KB, 下載次數: 91)
發表於 2012-2-10 08:43:29 | 顯示全部樓層
TC90A45P 是YC分 離部份,應該無關...
大大的問題可能是記憶IC內部資料流失,
大部份為:垂直縮影、AGC不良雪花、頻飄、無聲等!
發表於 2012-2-10 12:19:09 | 顯示全部樓層
chyiren 發表於 2012-2-10 12:14 AM static/image/common/back.gif
請問此IC 是否正常  謝謝
去三洋服務站購買燒錄好的記憶IC,換上就完修了,記得把全功能搖控順便更換為專用搖控才不會"重修"喔。
 樓主| 發表於 2012-2-10 14:10:57 | 顯示全部樓層
葡萄 發表於 2012-2-10 08:43 AM static/image/common/back.gif
大大的問題可能是記憶IC內部資料流失,
大部份為:垂直縮影、AGC不良 ...
謝謝你的指導
 樓主| 發表於 2012-2-10 14:11:43 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-2-10 12:19 PM static/image/common/back.gif
去三洋服務站購買燒錄好的記憶IC,換上就完修了,記得把全功能搖控順便更換為專用搖控才不會"重修"喔。 ...
謝謝大大的指導
發表於 2012-2-10 15:16:43 | 顯示全部樓層
這個問題我之前有PO過了
以下請參考
http://bbs.pigoo.com/thread-30629-1-1.html
 樓主| 發表於 2012-2-10 17:23:07 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-2-10 03:16 PM static/image/common/back.gif
這個問題我之前有PO過了
以下請參考
謝謝大大的指導
 樓主| 發表於 2012-2-10 17:27:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chyiren 於 2012-2-10 05:30 PM 編輯
謝謝 葡萄 阿資 tsao0427 三位大大的指導
將燒錄好的記憶IC換上後 就完修了
發表於 2012-2-10 22:07:29 | 顯示全部樓層
chyiren 發表於 2012-2-10 05:27 PM static/image/common/back.gif
將燒錄好的記憶IC換上後 就完修了
搖控器才是重點,記得千萬要更換喔。
 樓主| 發表於 2012-2-11 01:03:52 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-2-10 10:07 PM static/image/common/back.gif
搖控器才是重點,記得千萬要更換喔。
謝謝 阿資大的叮嚀
發表於 2012-2-11 01:23:55 | 顯示全部樓層
相同的情況...內碼調整過後..不到3個月..使用原廠遙控器(記得好像027)..結果又回鍋..(小朋友亂按)!
後來遙控器改為050就未叫修!!
發表於 2012-2-12 23:02:10 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-2-11 01:23 AM static/image/common/back.gif
後來遙 ...
原廠遙控為RC-025B,它異常時也會造成內碼跑掉
目前原廠遙控已改為RC-018,還沒遇過會跑掉
發表於 2012-2-13 01:01:19 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-2-12 11:02 PM static/image/common/back.gif
目前原廠遙控已改為RC-018,還沒遇過會跑掉 ...
沒有錯誤就是025B!
後來改為050就未再發生!!!
發表於 2012-2-14 00:14:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2012-2-14 12:16 AM 編輯
只要吧記憶IC更換去電器材料行買大概200元
記得遙控器要更換
如沒更換  可能過不久就亡生  你的遙控器應該是萬用的@@
GMT+8, 2026-11-14 04:50 PM , Processed in 0.024164 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
