查看: 16703|回覆: 56
[求助]視聽電子丙級電路的問題
發表於 2012-2-9 01:36:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟我試著組裝視聽電子丙級的電路,但遇到以下的問題
電源
電源
以上是電源
我有一組18-0-18的變壓器
我將他接到PB那組輸入,沒問題,電壓輸出正常
我其中一個18V接到PA這時候也沒問題,繼電器正常動作
但奇怪的是我將兩組同時接上就會出現PA後面的橋式整流發熱的現象
我很納悶為什麼兩個電路可以單獨運作,但同時接上電的時候就會出問題
請問這是什麼問題呢?
前級
前級
這是前級電路
由於我是買實習用的材料包,材料都是最普通的
我想要改善音質
我目前是將C1,C2,C5,C6,C15,C16,C19,C20換成鉭質電容
不知還有何種方法可以改善?
後級
後級
這是後級電路
我將C1,C2換成470uF的日製電容,也並連上一個100p的陶瓷電容來彌補高音
請問C15,C16要做何種修正來提升音質?
最右邊的四組達寧頓電路是由兩棵TP41C和TP42C所組成
我不太了解此種電路的原理
也不太清楚要如何測量靜態電流和工作點
小弟是新手所以問題有點多
麻煩各位前輩了
上面的圖已經縮到不能再縮了
不然不能上傳
如果看不清楚請看我說
我再想辦法
發表於 2012-2-9 14:59:02 | 顯示全部樓層
你的變壓器供應電流是幾安培的?剛大約看了一下~PB那組的橋式整流為3A但是PA那組的橋式整流則是只有設計成1A的所以發熱是正常的因為已經超過設計流量如果你同樣換成3A的應該就不會有這個問題但是也必須要注意一下變壓器所供應的電流是不是夠兩組同時使用
發表於 2012-2-9 23:58:00 | 顯示全部樓層
PA那一組應該只是~延時保護電路
好像不會到1A~
你都是買現成的套件嗎?
 樓主| 發表於 2012-2-11 01:42:42 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2012-2-9 02:59 PM static/image/common/back.gif
你的變壓器供應電流是幾安培的?剛大約看了一下~PB那組的橋式整流為3A但是PA那組的橋式整流則是只有設計成1A ...
可是現在問題是PA跟PB都分別有接上對的電壓,為何會有電流的問題呢?
不知道我這樣思考對還是不對
 樓主| 發表於 2012-2-11 01:43:15 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2012-2-9 11:58 PM static/image/common/back.gif
PA那一組應該只是~延時保護電路
好像不會到1A~
對的PA是延時保護電路
發表於 2012-2-11 02:00:39 | 顯示全部樓層
您該不會是3組AC接成至2組AC吧???
經過橋整....亂了!!!
發表於 2012-2-11 09:40:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2012-2-11 09:41 AM 編輯
看有沒有接對......
不過....若用只有18-0-18這樣的變壓器,拉其中一組出來給另一路0-18的輸入,應該也是可以吧!
發表於 2012-2-11 09:55:01 | 顯示全部樓層
這是後級電路
-----> 電容的特性請您重新查詢一下,我不在此告知答案。(您的用法是錯的,自己查找正解才會有成長)
 樓主| 發表於 2012-2-11 12:20:46 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-2-11 02:00 AM static/image/common/back.gif
經過橋整....亂了!!!
對 我就是把18-0-18拉給PA跟PB 似乎這樣就會出問題
 樓主| 發表於 2012-2-11 12:21:42 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2012-2-11 09:40 AM static/image/common/back.gif
看有沒有接對......
看來我得弄一顆這種變壓器了,電子材料行應該有賣吧?
不過我把其中一組0-18挑出來接就會有問題,有點那悶
不過謝謝你的圖
發表於 2012-2-11 13:58:26 | 顯示全部樓層
我之前製作的後級還在...
發表於 2012-2-11 23:54:07 | 顯示全部樓層
AC相位問題!
但不知您為何要如此接法?
 樓主| 發表於 2012-2-12 15:19:50 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-2-11 11:54 PM static/image/common/back.gif
AC相位問題!
但不知您為何要如此接法?
因為我只有18-0-18 沒有第二組0-18
前輩可以解釋一下相位的問題嗎
 樓主| 發表於 2012-2-12 15:21:05 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-11 01:58 PM static/image/common/back.gif
我之前製作的後級還在...
你大頭照的是X10D-GC?
你有把他跟檢定的後級配一起過嗎?
 樓主| 發表於 2012-2-12 15:26:34 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-2-11 09:55 AM static/image/common/back.gif
這是後級電路
-----> 電容的特性請 ...
前輩我查了一下
似乎是要並聯105的塑膠電容(105是目前假設)
塑膠電容常用在高頻可以快速沖放
而小電容的低頻截止點要是大電容的高頻截止點 避免斷從or重疊
不知道這樣是對還是不對
請前輩指導
發表於 2012-2-12 15:31:55 | 顯示全部樓層
www6809 發表於 2012-2-12 03:26 PM static/image/common/back.gif
前輩我查了一下
塑膠電容常用在高頻可以快速沖放
電容之選用不是光看容值及耐壓,還要看此電容之結構於不同頻帶下之特性,請於本論壇查閱,前人已放很多相關文件。
發表於 2012-2-12 16:10:02 | 顯示全部樓層
www6809 發表於 2012-2-12 03:21 PM static/image/common/back.gif
你大頭照的是X10D-GC?
你有把他跟檢定的後級配一起過嗎?
唉呀?!你做也做過X-10D呀?做那個花了將近2000吧....
還沒有試過放在檢定後級...順帶一提,後級套件附贈的SVR要換成精密的比較好,4顆功率晶體最好也換成ST的,還有上面的電容小顆幾p的我換成積層電容,0.1uF左右的換成金屬皮膜,電換成日製,輸入的1uF無極性電解換成金屬皮膜。這樣聲音就很不錯囉
發表於 2012-2-12 16:10:46 | 顯示全部樓層
X-10D沒有放大的功能,要注意..他只是純粹的緩衝器而已
發表於 2012-2-12 16:29:55 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-12 04:10 PM static/image/common/back.gif
還沒有試過放在檢定後級...順帶一提,後級套件附贈 ...
兄台一次就把答案全說完,發問者會難有成長。下次還是讓他自己一一蒐尋資料才好。
發表於 2012-2-12 19:32:56 | 顯示全部樓層
拙作供參考、分享!
日製電解:
0.1uF金屬皮膜電容:
將兩對功率晶體換成ST的:
輸入的1uF電容:
SVR更換為精密單轉:
電阻還沒時間更換
順帶一提,長期放著的板子若要清理可自製這個東西.....刷毛+吹氣球
 樓主| 發表於 2012-2-12 22:41:33 | 顯示全部樓層
這位前輩
我還沒做過X10D 我只是有看過而已
 樓主| 發表於 2012-2-12 22:42:38 | 顯示全部樓層
我知道他只是buffer
只是不知道這後級有沒有辦法沒接前級
 樓主| 發表於 2012-2-12 22:45:08 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-12 07:32 PM static/image/common/back.gif
拙作供參考、分享!
日製電解:
前輩感謝你大方的秀出來供我參考
我不會光看
我會好好了解每個地方為什麼要這麼改
發表於 2012-2-12 23:32:33 | 顯示全部樓層
www6809 發表於 2012-2-12 10:42 PM static/image/common/back.gif
我知道他只是buffer
只是不知道這後級有沒有辦法沒接前級
這後級做好時我有試過直接以CD player輸入,可以使用,且放大倍率好像也蠻高的....X-10D應該可以用。
加了前級應該會更好且可調整高低音、平衡與音量。前級每個VR的外殼都要接地喔,不然很容易有干繞,手靠近就會出現。
發表於 2012-2-12 23:36:05 | 顯示全部樓層
www6809 發表於 2012-2-12 10:45 PM static/image/common/back.gif
前輩感謝你大方的秀出來供我參考
我不會光看
我會好好了解每個地方為什麼要這麼改 ...
這個東西我有製作兩個,一個是直接用裡面的材料包製作,另一個就是自己買材料囉....
換上輸入的1uF,你可以聽得出高音會出來,用原本的無極電解高頻不夠清楚。
對了有人知道''平價''的1W精密電阻去哪裡買嗎?
發表於 2012-2-12 23:38:56 | 顯示全部樓層
www6809 發表於 2012-2-12 10:41 PM static/image/common/back.gif
這位前輩
我還沒做過X10D 我只是有看過而已
X-10D你可試試''平價版''的,基本上就是所有電阻用精密的,然後倍壓電容用一般的,平價一點的就好,聽聽真空管的聲音。
順便推薦一位露天的真空管賣家:http://goods.ruten.com.tw/item/show?21008075711877
發表於 2012-2-13 00:21:21 | 顯示全部樓層
www6809 發表於 2012-2-11 01:42 AM static/image/common/back.gif
不知道我這樣思考對還是不對 ...
因為後級所需的電流通常比較大但是喇叭保護器的電流就不需要那麼大~你看一下電路圖一個為18-0-18 3A一個為18-0 1A電流兩個就相差2A而且他在RA端所配的橋式整流器耐電流大約只有1~1.5A雖然不會有馬上燒毀的情況但是會發燙久了就會成該元件損毀~
 樓主| 發表於 2012-2-13 01:06:56 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-12 11:32 PM static/image/common/back.gif
加 ...
收到!
我目前是有前級
我之前外殼就是沒接地
哼聲超級明顯的
 樓主| 發表於 2012-2-13 01:09:12 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-12 11:36 PM static/image/common/back.gif
換上輸入的1uF,你可 ...
原本的無極電解高頻真的有點糟糕
至於平價的1W精密 這我就不太清楚了
有經過材料行再看看
 樓主| 發表於 2012-2-13 01:19:24 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-2-12 11:38 PM static/image/common/back.gif
X-10D你可試試''平價版''的,基本上就是所有電阻用精密的,然後倍壓電容用一般的,平價一點的就好,聽聽 ...
前輩說的比較一般的電容是材料行裡面最便宜的那種嗎?
如果是的話買電路板$200 管$600~700 變壓器有了 這樣好像有希望在1300以內
GMT+8, 2026-11-5 01:29 AM , Processed in 0.036552 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
