查看: 4944|回覆: 11
[問題求助] 高壓板問題
發表於 2012-2-1 14:55:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的是15吋液晶的螢幕
要換高壓版
兩燈大口的
網拍看到很多種
請問是只要接頭一樣的就能用嗎??
發表於 2012-2-1 15:01:53 | 顯示全部樓層
每塊高壓板接腳定義不同.要懂得分辨各接腳.
不是接頭一樣就可以.插下去保證燒板.
如無基本常識.建議送修.
發表於 2012-2-1 18:39:23 | 顯示全部樓層
接腳定義議定要知道!!
拿起3用表!!
另外要注意"電壓".....但基本上15"應該是都是12V...
17~19"不一定!但基本都是12V
發表於 2012-2-3 23:43:37 | 顯示全部樓層
基本上 15''的高壓版 只會用到2種電壓 1個12v 一個5v
簡單判定方法 接到保險絲(F1)的應該是12v
接大面積舖銅的是地
接到開關電晶體的 應該就是5V了
這三個先確定出來 就能自己跳線了
發表於 2012-2-4 08:49:14 | 顯示全部樓層
接頭一樣!
還不一定能用喔!
還要看電壓腳位對不對!
發表於 2012-2-4 11:11:13 | 顯示全部樓層
可以告知廠牌和型號,如果把相片也舖出那更好,提出你的故障和需求,也許有許多人可以幫你。
發表於 2012-2-4 14:52:15 | 顯示全部樓層
送修好了!
 樓主| 發表於 2012-2-7 11:51:38 | 顯示全部樓層
jinyu 發表於 2012-2-4 02:52 PM static/image/common/back.gif
送修好了!
太貴.........
發表於 2012-2-7 12:04:31 | 顯示全部樓層
最好有基本知識啊
發表於 2012-2-7 14:21:53 | 顯示全部樓層
現在送修很便宜
只比買高壓版貴1-200
多找找便宜的比較實在
發表於 2012-2-7 21:11:29 | 顯示全部樓層
只要你能能判定腳位...接頭腳位倒是其次..跳個線..就可以完修了..(燈管別忘了檢查看看喔)..
發表於 2012-2-24 17:47:11 | 顯示全部樓層
網拍15吋一台300元,有必要修嗎?
練功除外!
GMT+8, 2026-11-19 07:20 AM , Processed in 0.020307 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
