查看: 7151|回覆: 22
[問題求助] TOSHIBA 29D700ST 上電無反應!!
發表於 2012-1-25 18:10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 HankWei 於 2012-1-30 10:36 PM 編輯
小弟家中有台很久的CRT電視(TOSHIBA 29D700ST)
症狀:
電視插電(直接接插座沒有接延長線),遙控器按下電源,電視有"答"一聲,可是螢幕電源燈沒亮也無畫面;
若將電視電源拔掉、插上、拔掉、插上...反覆N次(我是將電源插在延長線,用延長線開關),偶爾可以開,但是隨著電視一天天老化,開關反覆次數無限增加;若有開啟,電視畫面正常(無線條、無色差、無其他畫面問題)。
請問大概是哪方面的問題呢?
另外想請教修理CRT電視該怎麼預防被高壓電到...
小弟對維修很有興趣(任何3C產品),但是都是網上求助,沒有實際操作的指導師傅,所以想先問問看該如何預防危險!!
<< 感謝您耐心看完 >>
小弟目前將電視拆解想要取出主要電路板部分,拆到最後發現...
剩下黃色框起來的部份不知道該怎麼拆...(怕被電到)
發表於 2012-1-25 23:05:41 | 顯示全部樓層
感覺是電容問題 !!
喜歡自己動手是不錯 !!
不過安全要注意 !!!
建議先在論壇爬文 !!
你想要的答案一定有 !!
做好準備再來動手維修 !!!
 樓主| 發表於 2012-1-25 23:40:11 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-1-25 11:05 PM static/image/common/back.gif
感覺是電容問題 !!
喜歡自己動手是不錯 !!
不過安全要注意 !!!
謝謝您的回答!!
我個人並不是不爬文,但是我認為這種安全性的問題本來就不應該是閉門造車。
有危險的東西本來就應該是親自指導,直接陳述,並不是叫徒弟摸索!!
如有冒犯請見諒!
發表於 2012-1-26 02:10:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2012-1-27 05:50 AM 編輯
是否方便來張電源部份的圖片?
~~謝謝~~
發表於 2012-1-26 06:01:42 | 顯示全部樓層
學習是一個過程,不是花時間,就是花金錢,有時二樣都要花才能換得你的學習成果和喜悅。
安全至上,用儀表,可以幫你知道,也可能代替你記取受創。經驗是累積的,沒有人可以剽取的。
crt是假焊較為多,再來把可疑的電容換了,試試看,不行的話把圖也post上來,有人會出手幫你的。
 樓主| 發表於 2012-1-26 13:40:51 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-1-26 02:10 AM static/image/common/back.gif
是否方便來張電源部份的圖片?
~~謝謝~~
目前手邊沒有相機,明天補上電路實體圖!!
 樓主| 發表於 2012-1-26 13:42:00 | 顯示全部樓層
avavvva 發表於 2012-1-26 06:01 AM static/image/common/back.gif
安全至上,用儀表 ...
中肯。小弟先從您說的假焊及電容方面檢查看看。
發表於 2012-1-26 22:34:29 | 顯示全部樓層
沒是不要拿掉高壓帽就比較安全
 樓主| 發表於 2012-1-30 22:37:19 | 顯示全部樓層
補圖,更新自推...
發表於 2012-1-31 01:21:00 | 顯示全部樓層
HankWei 你好:如果沒記錯.是電源c故障
發表於 2012-1-31 01:44:30 | 顯示全部樓層
不知您是何原因要先拆掉高壓帽,才再來修理此台機子?
 樓主| 發表於 2012-1-31 08:18:05 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-1-31 01:21 AM static/image/common/back.gif
您好
首先感謝您的回應!!!
小弟為非常不專業的維修新手,想請問電源C是什麼部份,還是哪一顆元件的名稱阿!?
 樓主| 發表於 2012-1-31 08:21:37 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-1-31 01:44 AM static/image/common/back.gif
想說要將板子分離方便拍正反面的圖片PO上來給版友們幫小弟看看可能故障的部份...
分離後要拆件&焊件比較方便!!!  ^^"
還是大家維修時都不拆高壓帽直接焊接呢!?
<小弟完全沒有經驗,單純興趣想要自己維修看看,所以會有很多莫名的自我感覺良好的動作,請見諒及指教>
發表於 2012-1-31 08:49:38 | 顯示全部樓層
時好時壞,可見高壓部分應該是好的,問題點比較傾向電源
您可以把電路板立起來,上電按開機鍵,如果電視裝死,量板子上所有找的到的繼電器接點,如果線圈端有電壓量輸出端前後電壓是否相同,一旦不同這顆繼電器再拆下來測
發表於 2012-1-31 09:13:33 | 顯示全部樓層
這是TOSHIBA 29D7XE的電源電路
這是TOSHIBA 29D7XE的全機電路
TOSHIBA S0ES Ch_29D7XMS_D7DXE_D7XE_2.pdf (1.82 MB, 下載次數: 98)
樓主您參考看看
發表於 2012-1-31 09:46:41 | 顯示全部樓層
要記得高壓帽放電,不然會.......怕怕。
發表於 2012-1-31 09:47:16 | 顯示全部樓層
CRT怕怕 ,小心高壓
 樓主| 發表於 2012-1-31 10:18:39 | 顯示全部樓層
晴兒 發表於 2012-1-31 09:46 AM static/image/common/back.gif
請問有放電的SOP嗎 我也超怕阿ˊˋ
 樓主| 發表於 2012-1-31 10:19:21 | 顯示全部樓層
hen999 發表於 2012-1-31 09:47 AM static/image/common/back.gif
CRT怕怕 ,小心高壓
請問有放電的SOP嗎 我也超怕阿ˊˋ
發表於 2012-1-31 13:32:01 | 顯示全部樓層
HankWei 發表於 2012-1-31 08:18 AM static/image/common/back.gif
您好
首先感謝您的回應!!!
小弟為非常不專業的維修新手,想請問電源C是什麼部份,還是哪一顆元件的名稱阿 ...
HankWei 您好:c是電容.其實網路高手很多.只是看有沒有人出手......其實你要用電表.量一下電壓.一般我們修crt會先量電壓.縮小範圍.如經繼電器(ac)經電源濾波dc155v經fbt........等等等等
發表於 2012-1-31 14:09:35 | 顯示全部樓層
前人種樹後人乘涼啊 !!!
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E9%AB%98%E5%A3%93
 樓主| 發表於 2012-1-31 15:26:08 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-1-31 02:09 PM static/image/common/back.gif
前人種樹後人乘涼啊 !!!
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13309&highlight=%E9%AB%9 ...
實在太感謝了 詳細的教學 感激!!!
發表於 2012-1-31 16:21:13 | 顯示全部樓層
先把主機版補焊   小心 開機時 高壓帽不能拆下
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.034891 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
