樓主: ysc
[液晶電視] SONY 40X200A LCD電視又故障了 [已完修]
 火... [複製鏈接]
發表於 2012-1-18 15:36:17 | 顯示全部樓層
個人非常贊賞 ysc 的 ▲在背面並聯一顆0.1uF麥拉電容,加大濾波防止誤動作▲維護思維。
發表於 2012-1-19 22:19:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿資 於 2012-1-19 10:39 PM 編輯
ysc 發表於 2012-1-17 10:44 PM static/image/common/back.gif
不敢不敢!為了搶救這台12萬元買的電視,硬著頭皮也要修好。
原廠並無原板修復(技術),都是更換新板,若以32吋v系列(日本),電源板5500計,我想你的40w電源板價格應該更高,
同系列大概同毛病也差不多都是故障同零件,真佩服y大看到線路圖分析電路原理如此強,佩服!
不過要如何測量tl431是故障品?
用三用表與新品量差異大嗎?
又如何測量光藕合2側正常與否?
 樓主| 發表於 2012-1-20 00:31:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-1-20 12:33 AM 編輯
阿資 發表於 2012-1-19 10:19 PM static/image/common/back.gif
原廠並無原板修復(技術),都是更換新板,若以32吋v系列(日本),電源板5500計,我想你的40w電源板價格 ...
我這台是40X,比40W還高一階,本來已有心理準備,若叫原廠來修說不定1萬元跑不掉,若換下去一勞永逸也還值得,怕的是不久又出問題那才是最擔心的,所以只好自己修修看。
這個POWER ON迴路的光耦合很容易測量,AC_RLY=5V時會驅動一個電晶體還讓光耦合器一次側有電流流過,此時測量光耦合1-2腳若有1點多V(LED VF)就表示有電流流過,再測量二次側4與3腳同為高電位,這表示光耦合有導通並沒故障,能夠順利測量這部分是因為光偶合使用DIP元件,從電路板正面就量得到了。
接下來要判斷訊號有過來那為何無法將PFC與主電源啟動?這裡的控制方式是控制這兩個電源迴路的工作電壓,讓工作電壓開關電晶體ON除了來自光偶合之外,就只剩下保護迴路是否將光耦合傳過來的訊號拉掉,而保護迴路就只有OVP這個觸發來源而已,所以這個問題不難找。
困難的是這些小零件都SMD在背面,裝在機體上根本量不到,若要拆下來單板啟動測量還要配一些線路有些麻煩,所以乾脆用猜的,假設是OVP動作導致保護鎖定,因此先拆除TL431試試看,拆除之後上機一試就開機成功了,測量PFC之後的高壓並沒有超過400V,所以不應該出現OVP,判斷是TL431誤動作,換顆新的就正常了,因此這部分是用試的。
換新的之後為了測量檢知電壓,測棒一觸上去就馬上關機(發生OVP),為了預防再發生誤動作,所以在1-2腳之間並上1顆0.1uF電容,之後再測量就沒發生誤動作了。
大廠設計電路有時也會有盲點,短時間測試無法兼顧各種使用場合環境狀況,以這個OVP電路來說,從400V主電源透過好幾顆SMD電阻來偵測,主要電壓降在4顆1M SMD電阻上,每顆承受90幾V,在小小距離上有這麼高的電壓差,若是環境濕度+灰塵很容易有洩漏電流產生,加上OVP偵測迴路過於靈敏,一經觸發就馬上鎖住.......
SONY各型LCD電視電源迴路保護機制應該大同小異,若是遇到開不了機而板上無明顯零件損壞.....那保護迴路誤動作的可能性非常高。
發表於 2012-1-20 19:00:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿資 於 2012-1-20 07:18 PM 編輯
ysc 發表於 2012-1-20 12:31 AM static/image/common/back.gif
我這台是40X,比40W還高一階,本來已有心理準備,若叫原廠來修說不定1萬元跑不掉,若換下去一勞永逸也還 ...
原廠在外面跑維修服務的專業(線路分析),就比你還弱,若你沒做專業lcd維修這行業,就太可惜了。
對LCD電視架構完全不熟悉,能分析如此專業,棒,,。
 樓主| 發表於 2012-1-20 21:43:01 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-1-20 07:00 PM static/image/common/back.gif
感謝阿資大鼓勵,電源問題剛好比較熟悉,工作上也有設計Switching Power的經驗,TL431也是經常接觸的零件,又剛好症狀很明確,若是偶發性故障重新送電又正常,那大概也很難查得到。
發表於 2012-2-21 23:48:05 | 顯示全部樓層
謝謝>>分析很清楚.又上的一堂真貴課程.大大無私分享~~感恩.
發表於 2012-2-22 00:12:12 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,功夫很利害
發表於 2012-2-25 22:26:40 | 顯示全部樓層
感謝分享, 重點是分析說明的清楚, 一看就明白, 上了寶貴的一課..
發表於 2012-2-28 12:55:46 | 顯示全部樓層
好厲害喔,真讓人佩服
發表於 2012-2-28 22:40:10 | 顯示全部樓層
看電路圖,就可發現問題點----利害哩
 樓主| 發表於 2012-2-28 23:33:17 | 顯示全部樓層
SOS20060630 發表於 2012-2-28 10:40 PM static/image/common/back.gif
看電路圖,就可發現問題點----利害哩
感謝大家的鼓勵,
其實也不是光看電路圖就知道問題在哪裡,
而是有電路圖才會知道電路結構,
測量的數據比對電路圖比較容易找出問題點。
沒電路圖,在那邊測量半天也不知問題出在哪裡,
就如同瞎子摸象一般。
發表於 2012-2-29 11:40:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackli1021 於 2012-2-29 02:10 PM 編輯
有優秀的技術能力 又能不厭其煩的解釋 而且簡潔易懂 實在太讚了
希望你家的電器多壞幾個
.......不是啦
是被你多修好幾個
這樣我們就有更多精彩好文可看了
發表於 2012-3-4 07:29:00 | 顯示全部樓層
會有這樣精闢的分析 真是不簡單 連我這個設計過電源供應器的都很佩服
發表於 2012-4-1 20:58:35 | 顯示全部樓層
ysc 大,,,,,,  論壇之中, 又多出一位 ,  " 圖文並茂"的高手了。
          恭喜大大 " 完修 ~~~~~~~~~~   n_023|n_072|
發表於 2012-4-1 20:59:21 | 顯示全部樓層
發表於 2012-4-23 23:10:38 | 顯示全部樓層
真是專業級維修..給您按一個讚
發表於 2012-4-25 02:42:10 | 顯示全部樓層
專業級的維修思路.
還有佛心級的無私分享.
又有很多品牌的可以參考了.
恭喜完修.並感謝分享!
發表於 2012-4-28 20:32:58 | 顯示全部樓層
真是很實用的文  謝謝分享  sony 的東西真的很貴  上次去服務站 問"零件"" 隨身fm收音機裡面的指示游標""那塊小小塊塑膠要價200    我的天呀
發表於 2012-4-30 17:28:15 | 顯示全部樓層
高手出招便知有沒有~~
感謝您圖文並茂的分享~~
恭喜完修~~~
發表於 2012-5-1 11:07:57 | 顯示全部樓層
ysc 大大之能
可以開店了  掛牌擴納四方
専才不用浪費 有錢不賺可惜
 樓主| 發表於 2012-5-1 11:32:43 | 顯示全部樓層
plc121212 發表於 2012-5-1 11:07 AM static/image/common/back.gif
ysc 大大之能
可以開店了  掛牌擴納四方
専才不用浪費 有錢不賺可惜
感謝大家的鼓勵,能修好也算是運氣啦,
承版上熱心大大提供Service Manual電子檔,
有了電路圖才有辦法分析,進而找出確定的故障點,
而故障點就在元件密度較低的電源板上,若是主控制
板或是面板故障那可能就要投降了。
發表於 2012-5-1 12:03:39 | 顯示全部樓層
YSC大,,,,,, 您真是電源版的, 穩壓整流達人了,,,,,,, ( 大大, 您有開班授課嗎? )  。  ~~~~~    n_002|
發表於 2012-5-1 13:47:26 | 顯示全部樓層
高手之高手n_159|
發表於 2012-5-1 14:11:54 | 顯示全部樓層
謝謝大大無私又用力的分享給我們這些初學者
GMT+8, 2026-10-26 08:53 PM , Processed in 0.029989 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
