查看: 9907|回覆: 6
[顯示卡] GV-NX86T256H 破圖,土炮顯卡記憶體BGA更換
發表於 2012-1-13 13:03:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wayne0936 於 2012-1-13 01:01 PM 編輯
感謝py924 大大提供顯卡
故障原因:破圖
維修方式:更換顯卡記憶體
這次的主角
正面
背面
開機破圖,這種雪花變色大都與顯存有關
MATS測試兩次,READ、WRITE的值都不一樣。
壞在FBC 32~63
拆散熱器,硬化的散熱膏
110度烤板30分鐘
先前那二片也是壞顯存,不知那顆壞,用猜的,這顆是猜錯的也拆錯了但它是好的。
除錫
鋼網與晶片很小,0.45的錫球
植球完成
拆顯存,溫度設定在245(實際沒那麼高)
220度左右晶片已可移動就停止加溫了!
除錫
回焊中,上部熱風槍的風量下修至4左右,怕晶片被吹走
有鉛錫球未熔時
溫度設定在210,觀察晶片下沉就停加溫
迴焊完成
MATS測試無誤
FRUMARK 3D測沒幾分鐘,就達106度,一定要加風扇!
發表於 2012-1-13 14:12:09 | 顯示全部樓層
這片都是主晶片 空焊居多 很少  記憶體空焊.....
有時候會因為 你這加熱的 動作 把PCB 烤回平整 導致 空焊 便正常 但是會維持不久
....所以還是要熱機幾天 哦..
一般我實驗結果 BGA空焊的 只要丟在烤箱 110c 烤30分鐘 就好囉 但是會稱沒幾天..
發表於 2012-1-13 14:30:40 | 顯示全部樓層
後來掛上風扇溫度能壓下來嗎?
我上次那塊花屏的WINFAST 8500GT 更換記憶體供電電容的
那個散熱片的型式跟這塊的很像,也是晶片接觸處是銅導管,外面接大散熱片
但是我裝上後,旁邊側方用一個12公分的風扇輔助散熱,用FURMARK燒機,溫度也是爆到80幾度
發表於 2012-1-13 18:08:39 | 顯示全部樓層
請問wayne0936大大...你使用的測量顯卡記憶體的軟體叫什麼呢???
發表於 2012-1-13 20:22:20 | 顯示全部樓層
MATS     NVIDIA顯卡用測試軟體
站上有發過.
發表於 2012-1-13 23:13:34 | 顯示全部樓層
學習經驗囉
發表於 2012-1-14 03:24:10 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-1-13 08:22 PM static/image/common/back.gif
MATS     NVIDIA顯卡用測試軟體
站上有發過.
感謝...已找到收藏中....
GMT+8, 2026-11-16 09:53 AM , Processed in 0.025052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
