查看: 9835|回覆: 22
自製ac110v橋式整流 的led發亮問題
發表於 2012-1-12 10:44:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 shanamoon 於 2012-1-12 11:14 AM 編輯
我是用
橋式整流RS207這一顆串連10個BL-2441-AT 3mm的綠色led
(圖中的led 是畫兩個做代表 實際是串聯10個)
我一開始在沒有接LED的情況下
量測DC電壓97V              電流是0.29mA
我的電壓卻沒那麼高
電流也太低 led只有一點點亮
如何提升電流
為什麼電壓是97V  而不是110*根號(2)的電壓???
請問要如何改善才能看起來很亮???
RS207的datasheet 如附件
電路圖
電路圖
RS205.pdf
35.61 KB, 下載次數: 121
發表於 2012-1-12 10:47:00 | 顯示全部樓層
這類問題要把圖也畫出來,不然憑想像很難知道你的問題所在。
 樓主| 發表於 2012-1-12 11:03:56 | 顯示全部樓層
我以新增電路圖了
發表於 2012-1-12 11:26:05 | 顯示全部樓層
整流出來是脈動直流
加個濾波電容電壓就升高到110*根號(2)的電壓
發表於 2012-1-12 11:33:26 | 顯示全部樓層
有沒有加電容答案是不一樣的,要有電容存在才會有直流的
如果後面你有一串LED就算算數量接法,可以很亮
發表於 2012-1-12 11:44:30 | 顯示全部樓層
唉!這個問題我不知道說了幾次了,大家還是習慣不看舊文就直接發問。
他的問題是110V市電橋式整流後為什麼是97V,而不是155V?
那是因為︰
110*1.414=155
155*0.636=98
我就不再詳細解釋了,請自行看舊文。
發表於 2012-1-12 11:44:36 | 顯示全部樓層
電容加上去之後,那10顆LED肯定在短時間內全部燒光光
一顆LED順向電壓算3V,10顆也不過30V
完全沒有限流電阻,也真是佩服這位樓大
發表於 2012-1-12 12:32:54 | 顯示全部樓層
發表於 2012-1-12 15:58:48 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-1-12 11:44 AM static/image/common/back.gif
完全沒有限流電阻, ...
他不但沒燒 ~~ 還可以量到 0.27ma 的電流 !!
真是厲害 !! 看不出來他的 LED 規格到底是多少 ??
一顆 壓降 9.7 v  , 10 顆 97v  !!
發表於 2012-1-12 18:29:37 | 顯示全部樓層
我用的LED 50顆 串上10K 電阻都已經要亮到"爆"了,我還是接 聖誕跑馬燈控制器,裡面也沒有電容器,只有 橋式整流和TRIAC 而已... 最近我也在想這樣的簡單電路,我的 春福 不需要閃動只要接110V就行了,我的LED 規格是 1.8~2.0V ...
 樓主| 發表於 2012-1-13 10:46:52 | 顯示全部樓層
我是有加電阻的
當時比較緊急所以就忘了畫
一開始我是加1k/3W或是470/3W與的電阻串40個LED
結果是完全都不亮
後來我就開始慢慢的減少LED的數量
串聯10個再去量電壓與電流
燈才亮一點點
電壓是97V  電流0.27mA
我也把LED拔掉去測
電壓是97V  電流0.3mA
所以我不知道我少了什麼東西???
電容是要在AC串連的方式接僑是整流加或是AC兩端接電容???
發表於 2012-1-13 21:54:56 | 顯示全部樓層
shanamoon 發表於 2012-1-13 10:46 AM static/image/common/back.gif
我是有加電阻的
當時比較緊急所以就忘了畫
拆一個省電燈泡 裡面電路都有 把橋是整流後的零件保留電容器就可以了其他去除試看看!!
發表於 2012-1-14 00:01:56 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-28533-1-1.html
這裡說明的很清楚
好好研究一下
發表於 2012-1-14 22:48:37 | 顯示全部樓層
我是有加電阻的
當時比較緊急所以就忘了畫
建議用電容降壓法..
請參考:http://tw.myblog.yahoo.com/ka896 ... 6&l=f&fid=9
發表於 2012-1-17 00:29:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2012-1-17 12:31 AM 編輯
我的做法 省電燈泡拆用!! http://bbs.pigoo.com/data/attach ... iggz1ijc1ss1f1s.jpg
http://bbs.pigoo.com/data/attach ... a0yzx8tqqjkhjkf.jpg
50個 1.8~2.0V LED 使用10K電阻限流!!
發表於 2012-1-17 11:23:27 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-1-17 12:29 AM static/image/common/back.gif
我的做法 省電燈泡拆用!! http://bbs.pigoo.com/data/attachment/forum/201201/16/235509iiggz1ijc1ss1f1s. ...
省電燈泡那顆大電感感量有1mH,可以做濾波電感。
發表於 2012-1-17 15:03:34 | 顯示全部樓層
我是有加電阻的
當時比較緊急所以就忘了畫
對了!你極性有對嗎?
發表於 2012-1-17 17:31:16 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-17 11:23 AM static/image/common/back.gif
怎麼作? 串聯? 影響?
發表於 2012-1-17 22:43:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2012-1-17 10:45 PM 編輯
antlu 發表於 2012-1-17 05:31 PM static/image/common/back.gif
怎麼作? 串聯? 影響?
對,串聯在電源上,製作真空管擴大機時,電壓相當高,都是上百伏,根本沒有這種''穩壓ic'',所以會用大電感濾波。不過我們用的都是算幾亨利的濾波CHOKE..畢竟擴大機對微小信號都很敏感。
影響就是蓮波變小..
發表於 2012-1-17 22:44:31 | 顯示全部樓層
怎麼作? 串聯? 影響?
記得有CLC、LCL之類的濾波方式
發表於 2012-1-17 23:20:52 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-1-17 10:44 PM static/image/common/back.gif
記得有CLC、LCL之類的濾波方式
感謝!! 也就是接在 橋式整流後方LED電阻之前囉!! 那 LC可以嗎? 因為只有一個電容一個電感!!
發表於 2012-1-17 23:22:56 | 顯示全部樓層
對。
電感在前,電容在後。
不過用在LED上?應該沒有太大的效果...
發表於 2012-1-17 23:26:24 | 顯示全部樓層
話說省電燈泡裡的零件真多有用的!
環形鐵粉芯
大電感
高壓電容
兩顆電晶體
橋式整流
帶腳的保險絲..
GMT+8, 2026-10-22 07:47 PM , Processed in 0.031443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
