查看: 4934|回覆: 2
220V
發表於 2012-1-7 23:56:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為大陸的工具比較便宜,所以論壇上越來越多人購買大陸的工具了,但是大陸是使用220V,而台灣是使用110V,所以解決的方法不外乎是請廠商改110V,或是我們加裝220V,請廠商改110V也有一些需克服的問題,如果在我們的工作桌上多裝220V的專用插座,也是個不錯的方法,而且可能好處更多。
台灣家庭所使用的電力稱為單相3線式系統,要說清楚這些基礎需要很長的時間,我先畫個變壓器各位看︰
p1
再複習一下舊文,以上圖為例,變壓器的左邊是初級,也有人稱一次側,右邊是次級,也有人稱二次側,上圖的變壓器的左邊(初級)有兩個110V的繞組,如果把上面繞組的0V與下面繞組的110V端接起來(也就是A接B),那就變成下方的圖︰
p2
這種有兩個繞組的繞法另外有一個名稱,叫做中間抽頭,中間抽頭就是指A接B這條線,這種變壓器只要透過一個選擇開關,就可以選擇輸入電壓是是要使用220V或是110V,如果要使用220V就接220V與0V,這時變壓器次級輸出12V,如果是使用110V供電,那就接110V與0V,這時變壓器次級輸出也是12V。
如果上面的觀念了解了,我們開始進入主題,因為要面對220V與110V太危險,我用一個變壓器來說明,等我下次實做時再講解一次。
p3
剛好也找到 一個12-0-12的變壓器,看到很粗的銅線嗎?這個變壓器足5A,20年前繞製時,廠商說不足免錢。
p4
言歸正傳,如果大家懂上面的例子,那這個變壓器就不陌生了,如果我們把上圖的變壓器接上110V市電,然後用三用電表的交流電壓檔來測量,因為交流並無正負,所以我們就用黑棒為中心接在變壓器次級的0V上,然後把紅棒接在12V處,這時我們會發現在黑棒不動下,不管把紅棒接在上面繞組的12V端或下方繞組的12V,電表顯示的都是12V。
p5
p6
接著我們把黑棒接在下方繞組的12V端,然後紅棒接在上方的12V,我們發現電壓是24V。
P7
經由上面的測量就是在告訴大家這個變壓器就是跟我們家單相三線的原理是一樣的,變壓器次級的兩個12V端就是等於台電的兩條110V火線,而0V端就是台電的中性線。
一般我比較看到的配線方式是那兩條110V火線是用紅色及黑色線配置,而中性線則是用白色線配置,火線是接在布雷加上,中性線則接在一條銅條上,銅條與開關箱用絕緣物隔開(如果你家比較舊,或是請非專業人來安裝,那中性線的銅條有可能未經過絕緣物就直接鎖在開關箱上),大家可以看看你家中的開關箱是不是這樣。
或許大家會問,那地線呢?有的變壓器附一個鐵蓋子,地線就是接在這個鐵蓋子上,而這條地線是接在打入地底下地棒上,如果是一般家庭則會打一地棒,再由此地棒接到開關箱的外殼,如果是大樓,則會設立公共地棒,再由公共地棒接到各樓層住家。
要接一條220V的線
p8
發表於 2012-1-8 00:25:13 | 顯示全部樓層
哈,還沒寫好,太早進來了,啪謝啪謝!
 樓主| 發表於 2012-1-8 00:45:19 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-1-8 12:25 AM static/image/common/back.gif
哈,還沒寫好,太早進來了,啪謝啪謝!
不小心按發出去了,因為內容要引用電工法規,所以無法馬上就好。大家先不要跟。
GMT+8, 2026-11-6 10:25 PM , Processed in 0.022018 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
