查看: 4082|回覆: 12
SAMPO PD-70FA 背光亮一次就無法再亮了
發表於 2012-1-6 11:34:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 王餅乾 於 2012-1-6 06:37 PM 編輯
先說一下~~我不是維修電腦的人~我只是純粹有興趣~自己的電腦故障做為修而已~
所以在表達方面不是很清楚~請各位大大見諒~
之前聽幾位專家的話~把所說的IC換掉或者電阻捕焊都做過了~
總共有兩顆IC~一個是寫5001C另一顆是寫9435A~~都已經換過同樣型號的IC了~
但事發生了一個問題~
我焊接完了之後~
插電源、插訊號,
打開開關~~
亮了~沒問題~
接著~~
把所有電源、訊號拔掉~
大概過了一分鐘再重插~~
背光閃了一下~~就再也點不起來了~
不管試了幾次還是一樣~~
但是很妙的是~~
只要把5001C的IC腳~~第一和第四腳位
都用絡鐵重點一下~~就又會亮了~~
但是只要插頭拔掉又失敗了~
整塊板子幾乎零件都換過了~
但就是點不起來~
麻煩各位大大幫忙嚕!!!~
感謝各位~
附兩張圖檔~~如連結~
http://www.flickr.com/photos/33060872@N04/6646299573/
http://www.flickr.com/photos/33060872@N04/6646299565/
發表於 2012-1-6 12:27:57 | 顯示全部樓層
關機之後就整個白屏
應該檢查AD板的 ON/OFF 是否沒有變化 ---開關機沒變化則可能是AD板故障,若有變化則可能高壓板故障。
 樓主| 發表於 2012-1-6 12:42:30 | 顯示全部樓層
你好~~
開關機ON/OFF有變化~
但是如果向您說的高壓板故障~
那可以大概告知我一下是哪個地方嘛!
發表於 2012-1-6 15:39:26 | 顯示全部樓層
I  C-NG 換
 樓主| 發表於 2012-1-6 16:11:59 | 顯示全部樓層
感謝你~
我把IC換成相同款式之後正常了~
可是~
又遇到另一個問題~
當我把電路隨便幾個焊點(每次都不同)
補焊一下
螢幕就會正常顯示了~
可是電源整個拔除~訊號也不接~
大概過幾個分鐘~
背光又不會亮了~(訊號有亮)
但在重新焊別的接點
又會亮了~重複以上動作~
都一直卡在同樣的問題~
發表於 2012-1-6 16:23:43 | 顯示全部樓層
IC 旁的電阻會不會虛焊或故障--全部補焊,不知是換了哪一顆IC,依照 IC 規格書中範例比對及測量電阻、電容。
發表於 2012-1-6 16:32:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-1-6 04:36 PM 編輯
有一點看不懂你說的是什麼意思 !!
1. 你的螢幕應該是 PD-70FA  我有這台螢幕 , 你所謂的關機指的是 關閉電源嗎 ?? 如果是關閉電源何來白屏呢 ??
2. 如果你指的是訊號關閉 , 那本來就會白屏啊 !! 但過幾秒鐘就會將背光關掉 !! 你的意思是背光沒關掉嗎 ???
SAMPO PD-70FA (畫面反白)
http://bbs.pigoo.com/thread-17949-1-1.html
p.s 請把標題改一下 , 並把詳細型號列入 !!!
     如果可以的話 , PO  圖上來吧 !!!
     請到新手區看一下公告 !!
     最好先爬一下文吧 !!
 樓主| 發表於 2012-1-6 18:38:31 | 顯示全部樓層
各位大大~我已經把高壓板的圖片附在連結了~~狀況也更改了~~~再請各位大大幫忙嚕^^~感謝
發表於 2012-1-6 18:48:11 | 顯示全部樓層
試著把5001C 第1、4 腳連接的電阻拆下用電錶測量一下阻值正常嗎?
 樓主| 發表於 2012-1-6 19:09:10 | 顯示全部樓層
電阻、電容全都查過了~~沒問題~~
發表於 2012-1-6 21:06:37 | 顯示全部樓層
此款高壓板請特別注意該顆22uF小電容
 樓主| 發表於 2012-1-9 11:16:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 王餅乾 於 2012-1-9 12:19 PM 編輯
我只有看到一顆鋁質的他上面寫22的是那一顆嗎?
我量出來最高儲存電壓在2.4v這樣正常嘛!?
他的充電速度很慢耶~~大約塊一分鐘才衝到2.4v~
發表於 2012-1-9 19:02:11 | 顯示全部樓層
大部分是高壓線圈壞了.. ..如果你的高壓板看起來普通 , 應該都很容易買到很便宜的來用..或是替代
GMT+8, 2026-11-6 10:24 PM , Processed in 0.023015 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
