查看: 5500|回覆: 9
電腦的UPS有維修的價值嗎?
發表於 2012-1-2 22:56:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jojo5136 於 2012-1-4 02:06 AM 編輯
UPS裡面是電池嗎?故障的UPS有維修的價值嗎?
剛剛三台都插電,兩台飛瑞燈號不亮一台沒型號的會亮,Google和露天逛一下新機要$8xx以上,電池大概$250~300,如果只是換電池是划算的可以撐3年多,看來兩台飛瑞只能資源回收了,剩一台可以換電池試試看,我拆開後發現三台都是12v 7a而且都是同牌子的電池,可以用這顆替換. 21101035182824_2.jpg
這種電池可以像機車電池一樣加水嗎?我半年前機車去換一顆三葉的電池,老闆說電池只要加xx水就可以繼續使用,他當場把我那顆新的電池加水然後充電,到現在大概半年都使用正常,還提供保固在他那換的電池有問題可以去找他修不用買新的.
看了各位板大的回覆後,想想確實用不太到,只有台電維修或跳電才用的到,明天把電池全拿去回收場賣了.
發表於 2012-1-2 23:23:13 | 顯示全部樓層
如果是一般家用的
確定非電池故障的話
幾乎是沒有維修的價值
發表於 2012-1-2 23:28:58 | 顯示全部樓層
花半個小時或一個小時修,沒修好就沒價值。。。。
發表於 2012-1-2 23:46:42 | 顯示全部樓層
主要較貴也較容易壞的是電池,其他除非插錯電或負載短路是比較少損壞的
發表於 2012-1-3 08:44:02 | 顯示全部樓層
大部份都是換電池就好了
發表於 2012-1-3 08:46:57 | 顯示全部樓層
我手頭的都是電池壞,UPS要故障不容易的,他的保護電路做得很好!!
發表於 2012-1-4 00:21:03 | 顯示全部樓層
有的UPS電池故障後插電也是沒反應的(內部保護),建議可以先用好的電池測試看看
發表於 2012-1-4 01:20:42 | 顯示全部樓層
我也有一部,也是電池掛了之後就把它丟在邊邊晾起來!!
因為可使用的時間不長,效益不佳...
而且現在電腦的硬體和軟體保護機置都做的很好了...
比較不怕瞬間斷電的問題!!
發表於 2012-1-4 02:00:11 | 顯示全部樓層
台灣的供電品質,基本上都很穩定
如果你是跟家庭工廠同一外線的話
就容易因為重載設備啟停,引起電壓不穩
此時就需要具有穩壓功能的on-line ups了
發表於 2012-1-4 02:20:47 | 顯示全部樓層
湯淺的NP7-12如果是300元應該算便宜吧!用12V/7A的電池UPS應該是600VA以上,有用到的話就划算呀!買新的UPS至少也要上千元才對。
GMT+8, 2026-11-21 07:48 PM , Processed in 0.022200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
