查看: 16680|回覆: 18
莊頭北熱水器故障 已完修
發表於 2012-1-2 21:58:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mea2390 於 2012-1-3 07:23 PM 編輯
各位大大 請教一下   小弟目前熱水器水盤組開水可升至最高啟動點火開關  但是關水後卻無法回到定位, 這該如何處置呢?(之前因為熱水氣熱水出水管那邊有個凸型銅管會漏水 拆出發現裡面的彈簧上有個球型橡皮破裂 我先用個橡皮塞住已經不會漏水了,但是卻發生目前情形)
發表於 2012-1-2 22:14:55 | 顯示全部樓層
應該是推的心---------卡住了-----上油----看看----或彈簧沒裝好
看看壓差的橡皮有沒有破掉---這壞最多----一般都是先換-------算耗材
 樓主| 發表於 2012-1-2 23:48:02 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2012-1-2 10:14 PM static/image/common/back.gif
應該是推的心---------卡住了-----上 ...
所以熱水出水管上方凸出的銅管就是壓差的意思嗎?那個東西是不是不能鎖到最底呢?
剛剛水電行的師傅有來看  他竟然跟我說我的水盤故障了  修理不划算 叫我換一台?可是漏水時它都還是好的ㄟ?怎麼都不覺得是水盤壞掉?感覺像是壓力的關係ㄟ==",
發表於 2012-1-3 00:49:14 | 顯示全部樓層
巧的很,這台也是莊頭北
應該也是要換水盤皮
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 1%E6%B0%B4%E5%99%A8
發表於 2012-1-3 09:48:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2012-1-3 09:50 AM 編輯
小弟建議您先拆水盤下來清,小弟老丈人的10年熱水器也是如此,換新的後舊的小弟拿來練功,拆開水盤裡面都是水垢,用檸檬酸泡1天洗掉就好了
還有注意水盤上的凸點(推桿)黃油是否變質,一旦變質也會很粘,上去後下不來
發表於 2012-1-3 18:38:35 | 顯示全部樓層
水盤故障了----要換水盤皮---一般會好的---------
水盤皮很便宜
 樓主| 發表於 2012-1-3 19:04:10 | 顯示全部樓層
感謝各位大大鼎力相助~小弟已經完修成功了
橫桿考克可上升卻無法回到定位的原因是 橫桿下來卡住~上一點油就好了
差一點就被乎巄買一台熱水器了~~
發表於 2012-1-3 19:27:31 | 顯示全部樓層
  1 .水壓盤皮鼓破!
  2.潤滑油脂乾了!
  3.中央螺絲調整不良!
  4.回水孔阻塞!
  5.中央水壓推動撞針,啟動瓦斯不順卡卡 ,復位不良
發表於 2012-1-3 19:41:41 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2012-1-4 08:35:09 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2012-1-3 07:27 PM static/image/common/back.gif
1 .水壓盤皮鼓破!
  2.潤滑油脂乾了!
  3.中央螺絲調整不良!
我的菜籠那真的有一些白色異物說~說不定也是原因之一   感謝大大
 樓主| 發表於 2012-1-4 12:19:29 | 顯示全部樓層
對了  在請教各位大大一下
橫桿那邊上油應該要用什麼油呢?我用一般機油它就好了,可是不知道這樣行不行?
我還有噴霧型黃油說~~
發表於 2012-1-4 15:09:37 | 顯示全部樓層
我還是覺得是o形環的問題,頂針要注意上油預防空燒.
發表於 2012-1-4 15:20:04 | 顯示全部樓層
熱水管那邊有個凸型銅管會漏水.應該是止水O形環壞了.(有些廠品為特定規格外面買不到.可以問原廠看看)
用個橡皮塞住是不智之舉.頂針頂上去後會因為磨差力太大而退不回來.(會造成熱水器空燒.很危險),如果你買得到O形環的話可以順便跟他要一點防水的油脂.(應該不用錢吧)如果要錢就跟他買一些吧,上油很重要.沒有上油就很有可能造成空燒.又或者直接拆下水盤.到廚具行買一個通用的水盤,直接換上也行, 空燒要趕快處理喲,空燒時先從瓦斯源頭關掉就可以了              你原本的固障應該是有用水才會漏吧.水一關就不漏.建議還是把止水o環換掉加上油
發表於 2012-1-4 15:25:26 | 顯示全部樓層
還有不懂可以請教雷大.雷大是有執照的技術士...................... 畢竟這個多少有點危險性.,,,
發表於 2012-1-4 15:33:45 | 顯示全部樓層
看完你的維修.覺得有些不安
發表於 2012-1-4 19:30:54 | 顯示全部樓層
會造成熱水器空燒.很危險
如果是這幾年買的----都有防空燒的保護
有沒有就是看水箱上有兩條線接一個黑色的溫度開關
發表於 2012-1-5 00:33:24 | 顯示全部樓層
hong.da 發表於 2012-1-4 03:25 PM static/image/common/back.gif
如果依照丙級技術士的標準
1.安全第一
2.水盤整組換新
水盤的細部分解則不在丙級技術士的範圍
小弟的淺見
樓主的水盤尚有詳細檢查的必要
發表於 2012-1-5 04:52:07 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2012-1-4 07:30 PM static/image/common/back.gif
會造成熱水器空燒.很危險
有沒有就是看水箱上有兩條線接一個黑色的 ...
防空燒好像早就有了,差別在這幾年規格有變動過,
以前好像是常開型現在變更為常閉型吧!
可以更換電子點火IC那個與溫度開關來升級成新安規。
舊安規要升級新安規不可以單獨更換某一個,那會沒作用的。
發表於 2012-1-6 13:00:23 | 顯示全部樓層
是這樣的
我不是技術士而且一張證照也沒有----只依常理判斷
GMT+8, 2026-11-21 02:25 PM , Processed in 0.030916 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
