查看: 7194|回覆: 6
(求助)液晶電視電源 接附載電壓不穩定 變壓器有聲音
發表於 2011-12-31 21:26:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下!!n_144|
這片液晶電視的電源板+5VS有正常~
啟動後會發現輸出電壓不穩定+5V=5V +12V=11~12V +24V=18~24V跳動
然後還會伴隨著從小變壓器產生的吱吱聲(聲音跟電壓不穩一樣會一陣一陣)n_124|
TNY266P的第5支腳會從350~370跳動!
沒接附載時有時候會正常~有時候又會跟接附載的時後一樣!
輸出二次測(應該是這樣稱呼吧)晶體有拆下來量過都正常~n_135|
板子上的二極體大概也都有量過~也是很正常沒有極穿(因為電路也沒有燒毀的跡象)
請問這要從電路的哪一邊查起呢?:on_074|
或是有大大有電路圖可以分享的~:on_104|
謝謝:on_143|
附圖
電路版型號
正面
正面左邊
正面中間
正面中間
正面右邊
正面又邊
正面右邊
TNY266P量測電壓
背面
背面左邊
背面中間
背面右邊
發表於 2011-12-31 21:42:40 | 顯示全部樓層
對照TNY266 的 Sample 電路會比較清楚,
從週邊的電容查起,解焊下來量測,或者將電解電容換掉看看。
 樓主| 發表於 2011-12-31 21:47:55 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2011-12-31 09:42 PM static/image/common/back.gif
n_081|
謝謝回復~
不過我已經把所有電解電容全換新的了~
感覺像高頻電路有問題!
發表於 2011-12-31 21:58:14 | 顯示全部樓層
有作補焊了嗎?
 樓主| 發表於 2011-12-31 22:00:49 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2011-12-31 09:58 PM static/image/common/back.gif
有作補焊了嗎?
請問是針對TNY266P補焊嗎?
有補過了!
連其他二極體電晶體我都有補焊~
n_081|
發表於 2011-12-31 22:28:38 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2011-12-31 10:00 PM static/image/common/back.gif
請問是針對TNY266P補焊嗎?
有補過了!
連其他二極體電晶體我都有補焊~
變壓器旁藍色安規電容及另一顆淺棕色0.1uF陶瓷用電容表確認一下。
 樓主| 發表於 2012-1-3 16:18:57 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-31 10:28 PM static/image/common/back.gif
n_167|
剛剛用電容錶測過~
是OK的!
故障狀態是TNY266P 啟動高壓後 從大電容量到的電源370~410!
保護電路雙電壓比較器LM393 的第2跟6腳(並聯)輸出4.49~4.7V的電壓!第3腳電壓5.17地5腳電壓4.18
目前就只有24V會有不穩定的波動+搭搭聲!
GMT+8, 2026-11-30 07:38 PM , Processed in 0.024861 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
