查看: 4327|回覆: 7
可變電阻的問題
發表於 2011-12-31 14:30:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大:
       小弟不才,請問有沒有辦法用一顆可變電阻(單聯式)或其他種類的旋鈕來控制6~8組訊號的大小呢??謝謝,感激不盡~!!
發表於 2011-12-31 17:09:32 | 顯示全部樓層
單獨用一顆有困難一般要加一些切換按鈕.控制6~8組訊號的大小.因為要切換
如果是同步---那應該可以
你可用機械方式.或有專用ic可達成
機械方式------可變電阻-----控制馬達位置馬達驅動式可變電阻
發表於 2011-12-31 17:32:05 | 顯示全部樓層
你對於問題的描述太過於簡單了,應該以1,2,3...等等來清楚說明輸入,輸出電壓和電流大小,和信號頻率高低,還有電源的電壓和電流大小,這樣的話,或許這樣大家較容易提供不同的意見給你做參考.
 樓主| 發表於 2012-1-1 01:17:05 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2011-12-31 05:09 PM static/image/common/back.gif
如果是同步---那應該可以
你可用機 ...
感謝大大的回覆,忘了說明是要同步的控制6~8組不同的訊號~!!
 樓主| 發表於 2012-1-1 01:20:37 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-12-31 05:32 PM static/image/common/back.gif
你對於問題的描述太過於簡單了,應該以1,2,3...等等來清楚說明輸入,輸出電壓和電流大小,和信號頻率高低,還有 ...
感謝大大的回應,小弟要問的問題是要處理音響音源的訊號,用來當中控音量使用,所以輸出入電壓及電流大小無具體的東西可以提供,實在不好意思~!!
發表於 2012-1-1 02:15:42 | 顯示全部樓層
你的意思是你所要的功能,是類似一個同軸8個VR同時動作的功能?
發表於 2012-1-2 07:44:05 | 顯示全部樓層
這種方式只能用8CH的混音器了!!
一般MIXING才有辦法,單純用VR是不太可能的!!
發表於 2012-1-2 21:09:40 | 顯示全部樓層
如果可以買到直推式可變電阻
把推桿全接在一起-----連成一排--------------------這樣你要十組都沒問題
這是最簡單的方法也最省錢
直推式可變電阻也有兩組------同一推桿的-------------------這樣又可少一半零件:)
GMT+8, 2026-11-23 05:05 AM , Processed in 0.019920 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
