樓主: 武皇
[問題求助] ACER LA1916W A寬型液晶螢幕(已完修)
發表於 2011-12-30 22:23:58 | 顯示全部樓層
高雄..那裡..可來找我..我教你..這樣會比較快...不過...要我有時間
 樓主| 發表於 2011-12-30 22:25:44 | 顯示全部樓層
我高縣林園   明天放假  您有空嗎
發表於 2011-12-30 22:35:33 | 顯示全部樓層
雙園大橋到我這要20~30分.我在前鎮區.瑞西街..鐵路這
回別人文前記的按回覆..這樣別人才會知道..
發表於 2011-12-30 22:42:23 | 顯示全部樓層
武皇 發表於 2011-12-30 08:02 PM static/image/common/back.gif
之前測量的數值  是不是測錯地方??
直接量那三隻腳嗎  還是要com在鋁片的腳
看了照片中說明,現在瞭解您的問題點嗎 ? 你錯誤的量測結果,其他人怎會有正確指導方向。
發表於 2011-12-30 22:44:53 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2011-12-30 10:35 PM static/image/common/back.gif
跟我高雄市老家很近,只不過我很少回高雄了。
發表於 2011-12-30 22:47:24 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-30 10:44 PM static/image/common/back.gif
呵呵...
 樓主| 發表於 2011-12-30 23:01:07 | 顯示全部樓層
恩恩  我知道了  那您  什麼時候有空方便教我呢
發表於 2011-12-30 23:02:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akgkaylin 於 2011-12-30 11:05 PM 編輯
來電說吧
 樓主| 發表於 2011-12-30 23:10:51 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-30 10:42 PM static/image/common/back.gif
看了照片中說明,現在瞭解您的問題點嗎 ? 你錯誤的量測結果,其他人怎會有正確指導方向。 ...
如圖  我又測量了一次  是我com腳錯誤嗎??
發表於 2011-12-30 23:29:01 | 顯示全部樓層
武皇 發表於 2011-12-30 11:10 PM static/image/common/back.gif
量直流時,電表有切至DCV檔嗎 ?
發表於 2011-12-30 23:34:09 | 顯示全部樓層
論壇裡有很多在高雄的高手,有看到的就跳出來幫幫他吧!
 樓主| 發表於 2011-12-31 00:03:48 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-30 11:29 PM static/image/common/back.gif
量直流時,電表有切至DCV檔嗎 ?
報告大大  我錯了  我真的用錯檔位了  我開到ACV= =   我換成DCV後真的根大大說的一樣
都是150v
二極體 三隻腳  我也都量過了  也是150V
現在我該測量哪裡呢
發表於 2011-12-31 04:43:27 | 顯示全部樓層
武皇 發表於 2011-12-30 10:18 PM static/image/common/back.gif
暈了   拆下來不會叫捏   怎麼辦
這樣的話
那就要先查查周邊零件有沒有短路了
 樓主| 發表於 2012-1-1 17:02:46 | 顯示全部樓層
感謝 akgkaylin 的教導  此營木已經順利完修  又學到一手  哈哈    不過  又要砸錢  買電表了= =
電表太爛   有些都不能量
發表於 2012-1-1 17:26:57 | 顯示全部樓層
你也要吧..那裡壞..怎麼查修的..全po出來..
這樣對後面的人是不是比較好學
你自己也才記的住
 樓主| 發表於 2012-1-1 18:23:48 | 顯示全部樓層
akgkaylin 發表於 2012-1-1 05:26 PM static/image/common/back.gif
這樣對後面的人是不是比較好學
你自己也才記的住 ...
akgkaylin大  這顆壞掉的料號  我忘記了  螢幕也交件了= =
只能補這張圖了
發表於 2012-1-1 18:47:16 | 顯示全部樓層
不是跟我說拉....
我查的..我當然知道問題點
我的意思是...一開始沒電源要怎量..
怎麼查到那裡去的...
要如何給下一位..看到你的文章..也會自己去量..
而不是看到他...好..就換他..這樣如果不是他..那是不是學不到什麼東西呢..
發表於 2012-1-2 09:55:26 | 顯示全部樓層
版上很多高手講了!小弟提醒一下~台灣是110V~~經過橋示應該會落在150~160V~大大既然可以上346~最有可能是用到220V~如排除以上問題!!你就換橋示~跟那8PIN IC!!
發表於 2012-1-2 21:40:41 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~  我想這科IC是PWM震盪IC
GMT+8, 2026-11-19 07:10 AM , Processed in 0.031238 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
