查看: 3691|回覆: 1
[維修實例] 捷元Genuine LM-32GT1 LCD液晶電視影像正常沒有聲音維修實例
發表於 2011-12-27 00:54:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台捷元Genuine LM-32GT1的32吋液晶電視有影無聲.8 ?9 o: I+ a+ b& h/ s
+ K* w* f4 o2 i
% C( r% Q: M% w4 D) E% i% }5 v 2.jpg
" r2 ~( T/ R8 g) g9 W; f/ ~1 D5 ~0 _- H7 C5 p
這機型應該也是OEM的.這外殼在很多廠牌都可以看見." A9 V/ j* x! x0 \+ l$ M0 d3 z
2 t5 H! r0 x& ~8 z 3.jpg " l3 F, C/ z& l  u2 u  Q; Q
" A% z" N% v4 s) p( G% z1 }  O; V% ?
拿掉後面的塑膠蓋就可以直接拿出機板盒.6 k) `3 g1 C: ~. A* T5 O
, c4 B% u; \/ R0 @% p這是一個好心的廠商.值得給他按個~讚!
' q  D! C3 ^' P1 X6 Z) ~& F+ D7 D  y1 {+ A
- N  N# K" ]2 I! M& N/ o. \, q1 j& A; o* o
驅動板.電源板.視訊板都在機板盒內.
6 H$ ~4 {1 p9 @6 t. J" `6 M9 b0 N' ?# o. L) t
* i$ I( Q) ?% p7 L% i5 C! ]- o; t; P5 s4 S' v% [
沒有聲音當然就從驅動板查起.
+ L$ ^; l8 N, j: a( ]. Z( r. [1 u& ]: c' k8 N+ q' C" W
# W( h, x4 v9 t% t: {! H2 D6 x) B* x) ~
連接線路都沒有問題., B: y4 R+ n/ U9 {
$ s$ r, Z) @; o. {7 O
+ R7 s& `* s& K! Y
7 A& s9 H% `- }, R) [本來不想要拆外殼的.
# E" v" f% @  H3 u9 ~3 Q" g* q1 ?5 {
沒想到為了測試喇叭好壞還是得拆.
. k0 [) k( w8 u4 t9 H# D7 D$ g. b5 o! M2 G7 y$ P4 ~, O
喇叭也沒問題.! |/ I* g& x. |8 ?0 Y5 M$ u* l
# Y7 m. q3 x) U4 q2 d) I 8.jpg * `9 m  o2 O+ P+ K1 w
) M7 h8 |- W* _! G/ I. f2 ]那問題點就回到這個音效電路上面了., i  Q$ E' A+ x& x! a- J7 f6 n
9 ?, M7 O5 a) g* I; ^$ I! k
9.jpg 5 d4 y0 J$ H, e# w9 b
/ \# t# l* l$ x( t! |
音效電路後面的這些小零件也都一切正常.
) F# B8 f' s1 E7 K( g6 d' Q5 I4 }
% X" c; Y3 d8 b; j" z' i$ u3 p$ ]! n$ `# d# s  t
本來以為會不會是處在靜音模式.9 \$ y: T7 R3 B5 E
: E, H7 w9 D2 {1 f! |  b
找來這音效功放IC的DATA.5 x1 Y  r) v2 [. H# i4 a6 X
4 _9 X4 Y0 H8 Q$ w
5腳為靜音腳.正常工作時為低電位.靜音時為高電位.
; |/ s  m9 {5 F/ d! c7 X0 J5 B
, ~- Y' d# I, Z' V/ C, u( e可是測量結果為低電位.代表沒有問題.
/ L' `+ @$ F, O. i# [. r! u  o, E  O5 V2 n. {' D3 `* Y4 ~
供電腳也正常.就是沒有輸出.
5 @- d2 Q, u* f; y) k  @
* F, ~% ^' b  j2 P7 L在輸入端用萬用表的電阻檔加入干擾信號.發現喇叭還是安靜無聲.' t' r. A$ x7 X% o
0 `6 p* g' @: r+ A0 D3 P1 q所以判斷這顆TDA8932B故障了.
! G( g! d$ N" ^: Q5 X/ l6 U7 F8 B% G7 Q  g' c! S8 T* G
也找不到有人賣這顆TDA8932B.# ?* x+ p5 Q! s' z
, s/ F. f+ k; z0 K) }- g所以徵詢主人意見改機.% }4 W9 y9 t. L* C5 p
) Z( h3 {) |7 u% l主人也同意了.
& F$ v1 [$ S( P( E- w
: q' [7 s% j9 G. r 11.jpg ' K3 J* }; F+ _) @- P
  f6 Z: k3 p9 V那就秘密武器上場了./ K  d/ T3 f; M' e9 D8 B" e& X1 f
0 h' b( r/ S: d: ~" b+ }/ b, ]
瞎咪!沒錯就是放大喇叭.
, _) l* a% z' L: O( ^: H! F- j1 Y; T% Y( r; @
0 G- m8 B( v  v$ J2 F! h8 D9 M2 @
來個大拆解.2 n/ U; C+ Y2 R# _$ ?: ?3 i1 K
2 q  A  J9 `1 {: V6 m. \ 13.jpg ' i. D% O) D% _, ~' e
" V# \" Y/ l# s8 e. W1 h9 }- P我們只需要控制電路板.' `7 a! g1 v: B+ Z0 `5 P
1 |1 f7 Q8 P9 e: \) N5 y" @9 i: ?5 n9 L6 U" h
把該接的線一一接好.
: @' }8 `4 j. v6 G+ ?6 ~0 A. `4 G/ e$ |' u0 [& ?9 n* v1 u5 b# t
包含電源線.喇叭線.耳機線.  k& [; P5 k1 ^
, t7 l- K7 S! @% U: o4 L7 ^3 G 15.jpg
$ g& c" k/ u- Z6 u' L- b: n4 T9 E, U% ]) D0 a, [7 j% ?. E
再度開機測試.3 M; C% R( X6 z
9 X" s( e4 e7 W' u1 h0 W* q8 x聲音正常了.而且用遙控或開關也都可以控制音量大小.
  U5 y' C5 i1 J7 Q3 X) s
% N' c- N, u( b$ q/ X( f! n5 e 16.jpg
- B/ `: ]% H; Q, A7 E( O4 ~) K4 C& [) s/ i& ^" j; J/ {4 m
可是我覺得音質不太好.
, G9 M7 g2 y5 C* c1 F- d
: g2 m$ O& L+ {4 ]再度找來一組聽說音質效果比較好的.當然價錢也比較貴.
# N# Y  d$ W8 \& z  `
$ b/ I) s  u+ b2 E 17.jpg ; R% t" v' X: n4 |. z" H
9 e4 \6 [5 c7 b$ u4 e& K  ~4 w
看起來音效IC果真有比較大顆.! l! C: e7 y, J1 x+ b
) c7 T  A  I, C8 a' N8 c
4 c& h1 J& N9 ?; I2 o# h5 |7 ~; v
" w8 T, p3 |, K0 G+ H4 }不過我還是覺得不滿意.
+ ~& m) H4 e% M
7 h& R9 w# e' j應該是推不大動這15W的喇叭吧!
" N) Q: p; ]3 l; H. ~, x( X$ S' A/ q# }& B8 l4 \! q0 F0 ?
乾脆連喇叭一起換掉.
! h4 v2 \$ j$ |" M
) o- e! y# }. r) v! M+ g 19.jpg % e# |; J* V' A  }# @
8 i; W) ]% S2 h" R* ]' { 9 d+ U$ l4 l% r, p) V6 ], h" ]
應該可以了.# {0 V! y' ^8 f2 v/ P
' b3 }" C" @& F2 ?& d1 g找個位置安排電路板.並直接拉線固定.
" e) W3 o5 N0 F/ R% z. |
9 @8 w# Q3 U4 f. l
  C1 Z: o) _$ {  Y) |, c7 T6 U在電路板後面黏上絕緣橡膠.
2 Q" s* }6 ~' x1 k9 f! X* i$ [( w6 J
' ]: Y6 [9 v& L# c
9 j4 g2 w1 U+ t; s再用泡棉雙面膠黏上.- k. r) Z9 z( H2 Q1 t
9 u3 j4 N# d' a! h4 a& D
4個角落再分別上熱溶膠加強固定.
7 S3 n" a: C" }, P! i- W
, n6 u  \' L" \2 R: H" a2 k' K% B2 C5 W/ F7 W) r4 _) k4 g8 {2 m
試了一下.應該可以了.扯不下來.
2 v* j; Z9 [9 B8 A3 G( y; [7 Y% ]9 d: }3 q% A0 P( c6 B
24.jpg ! W; k8 M$ [5 q( G: h2 l* `& M+ y
/ K. a5 o; z+ Q2 C- R3 S準備組裝回去.% U) B' o" q& C9 f6 d8 I
# f: i! y8 ]) v* D: j( G! h
( O6 h* C9 d# c1 n' c& z, N9 |
( c8 m: h# g: L) w/ @' H開機測試.效果非常好.
" D; O% r+ C2 f
, K- {' G. O8 A& ]可惜您們聽不到.
. ?9 c- q& c+ I+ i
2 r" ~) M" c; Z* T# Y特別錄了段VCR.有興趣的可以看看.6 v, D2 r8 [& Q2 b3 M9 k/ Z' p. M+ ?
6 c) B. r7 i0 i& s& P: p 26.jpg
. U. Y) R9 i7 ]0 w  D
/ d* z# G5 ~1 d2 o" Y. Ahttp://youtu.be/b81_XzWpFBs
3 }( w* F4 u3 K' O' }9 b: m6 h4 |
發表於 2011-12-29 12:11:39 | 顯示全部樓層
辛苦了!
GMT+8, 2026-11-14 01:16 PM , Processed in 0.026270 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
